experience sur kyb agx ?
crousti Hors ligne
S2K
Réputation : 17
05-01-2007, 21:27:40   -   experience sur kyb agx ?
sachant qu il y a quatre position de reglage en duretè sur c est amortiseur ( je ne vous aprend rien )
j aimerez savoir si la position 1 est equivalente a un amortiseur stock ou si c est deja plus dur ?
j ai une ee9 et j aimerez durcir de disont un cran au dessus de l origine
merci de votre aide !
"bumpy car" driver
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-01-2007, 01:34:20   -
1= + dur, aprés cé mou Wink
[Image: iluvyoub.gif]
crousti Hors ligne
S2K
Réputation : 17
06-01-2007, 13:18:20   -
2 c est + mou que 1 ?
ca alors je croyais l inverse ! ce qui veut dire que le 4 et mème peut etres le 3 et 2 sont encore plus mou que l origine ou c est juste trop mou a ton gout ?
aoui j alais oubliè j ai un autres soucis ! ayant des kayaba d eg6 les fourche d ee9 sont trop petite pour acepter l amortiseur ! est ce que le fourches d eg6 se monte sur les bras de ee9 ?
"bumpy car" driver
crousti Hors ligne
S2K
Réputation : 17
06-01-2007, 17:20:06   -
c est bien ce qui me semblait 1 est + plus mou que 2
merci d induire les autres dans l ereur c est une super mentalitè !
la position 1 est deja + dure que l origine
pour l instant j ai mis la position 2 je verai si c est trop raide je metrais sur 1 !
ce qui est bien contrairement a mes koni reglable sur ma nx c est que sur les agx on a pas besoin de demonter l amorto pour le regler Big Grin
"bumpy car" driver
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
06-01-2007, 17:29:45   -
crousti a écrit :c est bien ce qui me semblait 1 est + plus mou que 2
je pense pas que ce soit volontaire :roll:
peut être c'est il planté avec une autre marque.. ou toi qui a mal expliqué. Wink
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-01-2007, 18:20:11   -
moi c'est sur une ek4 et la position 1 est la plus dure Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-01-2007, 18:23:27   -
a l'arriere j'ai 6 position il me semble et je suis sur 3 :roll:
sur 100 nx c'est différent?
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
08-01-2007, 14:12:53   -
Ouhla elles sont bizares vos explications les gars... Confused
Moi j'ai 4 AGX sur mon EK3 et comme c'est expliqué sur la notice, plus on monte, plus ça durci !
Réglage 4 positions pour l'avant et réglage 8 positions pour l'arrière
Quand je vais tourner sur circuit, je règle les amortos au taquet (soit 4 pour l'avant et 8 pour l'arrière) Smile
Sinon pour rouler tous les jours, pour moi c'est 3 pour l'avant et 6 pour l'arrière Wink
[Image: banteamkyoto.gif]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-01-2007, 14:20:31   -
byzarre: moi je suis sur 2 a l'avant et 3 a l'arriere et je trouve sa dur, alors qu'a l'avant sur 3 c'est souple :roll:
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
08-01-2007, 14:42:00   -
Kim a écrit :byzarre: moi je suis sur 2 a l'avant et 3 a l'arriere et je trouve sa dur, alors qu'a l'avant sur 3 c'est souple :roll:
il faut faire attention sur le réglage des amortos à l'avant !
la molette que tu règle en tournant avec le tournevis, est sur une petite platine plastique avec un cran (petit morceau de plastok) pour éviter que cette platine tourne sur elle-même Wink
lorsque tu règle tes amortos, faut toujours vérifier que le petit cran en plastique de la platine est bien rentré dans le creu en plastique de la tige de l'amorto
sinon effectivement tes chiffres ne correspondront plus avec la dureté de l'amorto Wink
crousti Hors ligne
S2K
Réputation : 17
08-01-2007, 20:00:56   -
bizare moi que ce soit l avant ou l ariere il y a que 4 position !
quand je l es est debalè il etaint sur la position 2 a l avant et 3 pour l ariere !
j ai tous mis sur 2 mais j ai pas encore tester ...
"bumpy car" driver
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
08-01-2007, 21:31:22   -
sur ma civic il y avait 4 positions a l'avant et 8 à l'arrière.
sur ceux que je viens de recevoir pour la prelude, y'en a 4 a l'avant et 4 a l'arrière, donc ça dépend des modèles.
par contre je confirme que 1 c'est mou et 4 c'est dur.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-01-2007, 17:20:00   -
je les ai essayer et je trouve pas ça super génial.. (c'étais monté sur du apex) disont que c'est confortable, légèrement ferme... mais niveau réactivité sur route bosselé c'est pas ça..
moi qui pensant que des suspensions trop ferme sur route abimé c'étais pas génial.. la j'ai été surpris.. limite pire que mes spax en faite...(mais bon ... les spax.. sur route.. faut être a jein LOL )
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-01-2007, 17:21:44   -
tes ressorts c'est quoi?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-01-2007, 17:46:41   -
Kim a écrit :tes ressorts c'est quoi?
des Apex, mais bon concrêtement j'ai fait 50 km avec l'auto donc mon avis n'est pas super objectif, mais le confort est vraiment plaisant, en attaque c'est autre chose...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-01-2007, 18:22:37   -
les apex c'est pas du térs bon ressort (moyen de gamme), moi j'ai des eibach et no probleme LOL
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
11-01-2007, 21:48:18   -
Kim a écrit :les apex c'est pas du térs bon ressort (moyen de gamme), moi j'ai des eibach et no probleme LOL
+1 Smile Kyb AGX + Eibach (tarrage pour CRX ed9)
Testé de nombreuses fois sur circuit, ça dématte sec ! Mr Green
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-01-2007, 09:03:01   -
et en comparaison avec du bilstein B6 par éxemple, ca se comporte kif kif, mieux peut etre pas, moins bien ?
c'est pour un futur projet, Daily drive + circuit.
des avis ?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
12-01-2007, 09:29:51   -
prend des bilstein, hormis les très fameux quab (qui sont des bilstein) ça reste les seuls amortisseur a tout faire les bilstein, confortable et performant.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-01-2007, 11:36:04   -
merci c'est ce que je voulais savoir
ouai les Quag Shock ... ca sera pour un autre futur projet, quand l'assurance sera d'accord a me laisser dompter les canassons d'un B18
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
12-01-2007, 13:34:11   -
lovic a écrit :ça reste les seuls amortisseur a tout faire les bilstein, confortable et performant.
ça c'est "bin vray didiou" ! LOL
C'est ce que j'avais avant les AGX, et sur la route c'est super agréable, après plus tu lui fou dans le gueule, plus il s'adapte en conséquence Wink Twisted
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-01-2007, 15:40:56   -
alors ils sont performants en arsouille ?
ils se situent loin des bibi ?
je me tate, pour un prix équivalent, ou du B6 ou du reglable confort/perf.
vous me conseillez quoi ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-01-2007, 15:42:20   -
"les très fameux quab " c'est un vendeur de kebab ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-01-2007, 15:43:40   -
Kim a écrit :"les très fameux quab " c'est un vendeur de kebab ?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
12-01-2007, 20:43:47   -
lol j'avais même pas vu la faute de frappe...
allez.. j'EDIT même pas LOL
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
13-01-2007, 15:05:20   -
gineto, moi je dis te tracasse pas la tête va... Wink
Les AGX sont très bien pour le prix que tu les paye
Tu veux rouler tranquile sans trop te faire taper le cul sur le siège?
> tu règles à mi-dureté et tu roule pépère (ou moins si tu préfère! perso je sais que je préfère lorsque je sents la route dessous) :P
Tu veux envoyer le pâté sur piste ou te faire plaisir en trajectoires sinueuses?
> tu règles le tout au TAQUET et "à fond les ballons" ! Twisted
(c'est quand-même de l'amortisseur sport, et je t'assure que c'est loin d'être de la merde) Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-01-2007, 18:30:37   -
t'avé raison la Guite: 4 a l'avant et 8 a l'arrière et dire que je suis resté sur 2-3 pendant des mois, là c'est un bout de bois LOL
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
13-01-2007, 20:20:10   -
Kim a écrit :t'avé raison la Guite: 4 a l'avant et 8 a l'arrière et dire que je suis resté sur 2-3 pendant des mois, là c'est un bout de bois LOL
lol La Kimounette LOL je vois qu'on te communique mes surnoms secrets ! Mr Green
Ah tu vois j'avais bien raison :P c'est clair que là ça doit te changer Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2007, 20:18:24   -
ba entre du B6 et de l'AGX y a pas une trop grosse différence de prix...
je prendrais bien les AGX mais face à la réputation de bilstein, je me tate
sinon ya des jours ou je suis tranquil et d'autres ou j'ai les membres qui frétillent... LOL
alors j'ai pas non plus envi de me faire le reglage tous les 2 jours
on va dire que je suis assez perfectionniste, mais comme je peux pas tester le matos, alors j'ai besoin d'infos
dans tous les cas se sera du eibach, ou ressort VTI ou type R retaré.
ce qui m'interresse c'est le comparatif AGX / B6 pour :
-confort
-perfs
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-01-2007, 20:26:00   -
ben les B6 sont pas si confortables que ça (j'ai pas dit efficace!) Wink
  [NISSAN] Pourquoi il ne faut pas acheter chez eux : ma très désagréable expérience Dorifutosan 18 2 317 08-02-2022, 11:30:33
Dernier message: Dorifutosan
  [FREINS] Retour d'expérience : Kit 6 pistons Ceika sur Impreza GT Revo 6 3 970 09-10-2020, 00:12:42
Dernier message: pshit33
  KYB New SR Special heiki2009 6 2 513 09-04-2018, 09:47:28
Dernier message: heiki2009
  Nipparts très mauvaise expérience Hondacar 6 12 563 22-04-2017, 22:36:57
Dernier message: Arthman78
  retour d'experience "Holts Soudure Bloc Moteur" Panda 15 56 406 09-12-2014, 12:21:30
Dernier message: niavlysj
