8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[ep3] type R 30th
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
20-05-2020, 22:46:23   -   RE: [ep3] type R 30th
Avec un petit Mishimoto, du bon matos...
Vins69 Hors ligne
21-05-2020, 07:58:58   -   RE: [ep3] type R 30th
J ai mis le plus et le moins sur l allume cigare et le signal sur la fiche derrière le compteur
Vins69 Hors ligne
04-06-2020, 08:36:46   -   RE: [ep3] type R 30th
Ça y est réception de mon freinage
[Image: IMG-20200603-164917.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
04-06-2020, 09:28:05   -   [ep3] type R 30th
Tu ne seras vraiment pas déçu ! Wink
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
04-06-2020, 18:05:37   -   RE: [ep3] type R 30th
Nickel propre ton ep3 :
Vins69 Hors ligne
04-06-2020, 18:27:51   -   RE: [ep3] type R 30th
Merci?
Vins69 Hors ligne
27-06-2020, 15:34:21   -   RE: [ep3] type R 30th
Petit problème niveau freinage ,j ai tous changer
Durit disques plaquettes liquide ,réfections étriers avant et arrieres
Je viens de faire une geo
Quand je tappe a fond dans les freins la voiture tire a gauche mais pas quand je freine légèrement moins fort
J ai refait une purge et toujours le même problème
Si quelqu' a une idée je suis preneur
nico_ledingo Hors ligne
27-06-2020, 19:10:20   -   RE: [ep3] type R 30th
un silenbloc ou une rotule mal en point ?
y a une bonne sensation à la pédale ? car des fois y a des souci si des bulles d'air sont rentrées dans la central ABS, ça devient une galère à purger
Vins69 Hors ligne
28-06-2020, 03:00:10   -   RE: [ep3] type R 30th
Les rotules sont neuves la purge a été refaite 2 fois, niveau de la pédale rien de bizarre
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
03-07-2020, 00:07:56   -   RE: [ep3] type R 30th
Les disques et plaquettes sont suffisamment rodés ?
La sensation a la pédale est comment ?
Bon courage pour trouver la source, regarde tes Silent bloc aussi
Vins69 Hors ligne
03-08-2020, 12:06:05   -   RE: [ep3] type R 30th
C est bon freinage au top le défaut c est corriger en roulant
Probablement le rodage qui n était pas fini
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
03-08-2020, 12:20:12   -   RE: [ep3] type R 30th
Ah ben voilà tu en es content ?
Vinc69 Hors ligne
03-08-2020, 13:36:44   -   RE: [ep3] type R 30th
Très content
Par contre elles font de la poussière j ai les portes qui sont noir
Mais c est pas grave c est le jeu ma pauv Lucette
Quelques photos avec les calles
[Image: 20080301321158220.jpg]
h[Image: 200803014442771172.jpg]
J ai acheter un set de tapis rouge oem pour aller avec la moquette rouge
J ai fait une petite rénovation nettoyage couture
[Image: e2mWx.jpg]
[Image: pq3lR.jpg]
[Image: mYklO.jpg]
[Image: bNYlK.jpg]
[Image: nJVll.jpg]
(Modification du message : 03-08-2020, 14:22:43 par Vinc69.)
03-08-2020, 14:23:08   -   RE: [ep3] type R 30th
Ca leur a fait du bien, beau travail.
Vinc69 Hors ligne
03-08-2020, 17:32:43   -   RE: [ep3] type R 30th
Vinc69 Hors ligne
20-08-2020, 19:21:27   -   RE: [ep3] type R 30th
Aujourd'hui montage du calculateur avec doctronic ethanol
Et des injecteurs grams
Très satisfait du résultat la voiture est moins creuse a bas régime
Et marche un peux mieux a haut régime
[Image: XVEEp.jpg]
[Image: e2EA5.jpg]
(Modification du message : 20-08-2020, 19:29:23 par Vinc69.)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
20-08-2020, 20:06:28   -   RE: [ep3] type R 30th
Sympa cette ep3. Et pour ton soucis de freinage c était a cause de la purge. J ai eu le même soucis sur mon kit gros freins au montage. A la deuxième purge plus de soucis.
Bonne route
20-08-2020, 21:16:36   -   RE: [ep3] type R 30th
sympa l'upgrade, pourquoi ne pas avoir pris des rdx, plutôt que grams ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
20-08-2020, 21:38:38   -   RE: [ep3] type R 30th
Top ça!!
Vinc69 Hors ligne
20-08-2020, 22:15:25   -   RE: [ep3] type R 30th
Apparemment y a de bon retour sur les grams
C est du bosh amélioré
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
21-08-2020, 00:15:18   -   RE: [ep3] type R 30th
Moi les Grams ne m'ont pas convaincus, passage au nettoyage ultrason après 1an, les RDX pas de soucis.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 21-08-2020, 00:15:34 par Démon.)
Vinc69 Hors ligne
21-08-2020, 09:44:57   -   RE: [ep3] type R 30th
Peut être des merdes qui se sont décoller du réservoir quand tu est passer a l etanohl normalement faut changer le filtre a essence après la conversion
Vinc69 Hors ligne
04-09-2020, 18:46:28   -   RE: [ep3] type R 30th
Remplacement de l autocollant arrière j ai réussi a en trouver un sur ebay
C est un petit détail mais ça me sortais par les yeux
[Image: pmrd.jpg]
[Image: dodo.jpg]
Vinc69 Hors ligne
30-10-2020, 20:32:29   -   RE: [ep3] type R 30th
Quelques news
Changement de mon collecteur
[Image: 201030071824144956.jpg]
J en ai profité pour repeindre mon cache culbu
[Image: 201030072434718103.jpg]
[Image: 201030072542299739.jpg]
[Image: 20103007301322689.jpg]
[Image: 20103007321748340.jpg]
[Image: 201030073414209369.jpg]
Je suis parti a Toulon j en ai profité pour faire le mont faron avec la civic
La voiture était top ,a refaire de nuit ça doit être plus calme
La descente est vraiment top, plus technique que la montée et l avantage c est que la route est a sens unique
Vue sur la rade
[Image: 201030075528446529.jpg]
[Image: 201030080023931006.jpg]
[Image: 201030080145627564.jpg]
(Modification du message : 30-10-2020, 20:58:25 par Vinc69.)
30-10-2020, 22:24:40   -   RE: [ep3] type R 30th
La baie présente bien, les cales lui font un bien fou visuellement ^^
Vinc69 Hors ligne
31-10-2020, 03:26:25   -   RE: [ep3] type R 30th
Merci ,oui c est vrai qu avec les cales c est mieux. je trouve le design des jantes d origines très réussi et ça serait dommage d en changer ,sauf pour passer sur de la jante forgée
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
31-10-2020, 12:05:03   -   RE: [ep3] type R 30th
Tout propre tout ca! Bravo!!
Vinc69 Hors ligne
31-10-2020, 13:52:56   -   RE: [ep3] type R 30th
Merci mec
31-10-2020, 22:06:09   -   RE: [ep3] type R 30th
c'est quoi comme marque le collecteur ? il permet de garder le cata c'est ça ?
Vinc69 Hors ligne
01-11-2020, 07:34:01   -   RE: [ep3] type R 30th
Collecteur Toyo et il a s adapte avec mon cata sport tegiwa
(Modification du message : 01-11-2020, 07:39:31 par Vinc69.)
  [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec... Netarion 212 21 740 05-05-2024, 11:21:40
Dernier message: Fabi1
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 887 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 27 134 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [EP3] présentation civic type R joeyep3 176 11 522 22-08-2023, 07:24:49
Dernier message: joeyep3
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 74 674 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Ep3] Honda civic type R celicat25 38 4 135 21-06-2021, 22:24:40
Dernier message: celicat25
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 135 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 129 521 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 8 485 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [EP3 & FN2 Type R] Mes tondeuses revoq 0 1 081 11-02-2019, 19:23:33
Dernier message: revoq
