emplacement fusible commande centralisée
pascal40 Hors ligne
03-04-2020, 19:32:25   -   emplacement fusible commande centralisée
bonjour
je constate un problème sur mon GV essence BVA 2007
J'ai regardé le plafonnier de l'habitacle qui fonctionnait 1 fois sur 10. J'ai démonté le boitier encastré et j'ai nettoyé le contact du bouton de commande ON / OFF / PORTE. L'ampoule led est OK mais même résultat, la lumière ne fonctionne toujours pas  ....... de plus, depuis je constate que la télécommande de centralisation des portes et antidémarrage ne fonctionne plus.
- La pile de la télécommande est neuve, changée depuis peu de temps, la diode rouge s'allume clairement .......
- le bouton on / off de la portière conducteur qui commande l'ouverture et fermeture centralisée des portières fonctionne correctement ........
- la voiture démarre uniquement avec la clé insérée dans le neiman ........
- le toit ouvrant fonctionne correctement.
je pense qu'il pourrait s'agir d'un fusible plus précisément de celui du boitier centralisation qui se trouve vers le rétroviseur intérieur et les spots éclairage avant.
Pouvez m'indiquer ou se trouve le fusible en question ?
dans le boitier des fusibles dans le capot moteur ou à un autre endroit ?
quelle puissance du fusible 10  15  20A .....
En vous remerciant par avance.
Cordialement
03-04-2020, 21:31:09   -   RE: emplacement fusible commande centralisée
Les japs ont l'habitude de communaliser les fusibles.
Ex: sur ma civic de 95, j'ai déjà confondu la prise diag détaillée (3 broches) avec celle à shunter pour l'auto diag (2 broches). J'ai donc mis en court-circuit une prise qu'il ne fallait pas. Ca a fait sauter le fusible du plafonnier (5A) et probablement d'autres fonctions que je n'ai pas découvert sur le moment.
Vérifie tous tes fusibles.
(Modification du message : 03-04-2020, 21:31:52 par SoichiroYann.)
pascal40 Hors ligne
04-04-2020, 12:15:34   -   RE: emplacement fusible commande centralisée
J'ai trouvé le problème de l'ouverture centralisée avec la télécommande. Il s'aigissait bien d'un fusible 15A qui a grillé.
Pour information il se trouve dans le boîtier fusibles de l'habitacle, plus précisément en bas à gauche côté conducteur derrière la manette pour ouvrir le capot avant.
Il s'agit du second fusible 15A bleu en partant du coin supérieur droit de la boite à fusibles et en allant vers le bas. Il est situé entre les fusibles 25A blanc et 10A rouge
JE VAIS ESSAYER DE METTRE DES PHOTOS
Concernent le plafonnier central, il ne fonctionne toujours pas, par contre celui situé à l'arrière vers le coffre fonctionne très bien. Je pense qu'il doit y avoir un problème au niveau du mécanisme car si cela aurait été le fusible plafonnier, je pense que celui à l'arrière ne fonctionnerait pas....
Dans la boite à fusibles de l'habitacle,  j'ai des fusibles de 7,5A minimum et 10/15/20/25 mais pas de 5A.
Voici les photos concernant mon problème
Boitier fusibles de l'habitacle situé derrière la manette d'ouverture capot moteur.
Le fusible qui concerne la fermeture centralisée et le fusible de 15A bleu situé à droite entre les fusibles 25 blanc et 10 rouge.
[Image: 2830407049af60dfe7f837620a37c116574a146c.jpg]
Voici le fusible en question qui a bien chauffé. Je pense qu'il n'a pas aimé que je manipule le plafonnier.
[Image: 283040697709ef5a0252d7f7faf9fb103942b4e5.jpg]
(Modification du message : 04-04-2020, 12:30:08 par pascal40.)
  [sf gti] emplacement autocollants SWIFTMAN 3 920 18-08-2019, 17:23:59
Dernier message: SWIFTMAN
