Difference bougies, simple ou multielectrodes ....
sen-sei Hors ligne
05-01-2012, 00:25:42   -   Difference bougies, simple ou multielectrodes ....
Bonne année à tous !
Je pense que le sujet a deja été traité sous plusieurs formes... mais peut etre pas sous cet angle...
Que pensez vous de l'utilisation des bougies multielectrodes par rapport aux bougies classiques simple electrodes ?
Je parle du cas des vehicules conçus au depart pour bougies simples electrodes qui auraient ensuite été equipés en bougies multielectrodes.
Que pensez vous de la reprise ? de l'usure ? de la consommation ?
Avez vous eu des soucis suite a ce changement ?
Merci d'avance
J'ai une Mitsubishi Lancer 1.6 Glxi de 1993, (Moteur 4G92 Wikipedia 4G92, type C66 ALN)
Egalement une Lancer 1.8 Di-D de 2013, moteur ( Moteur 4N13 Wikipedia 4N13, type CY0, Variante CYB11)
N3° Hors ligne
05-01-2012, 08:06:09   -
Ca ne sert a rien au contraire , cela créer des perturbations .
Par contre les bougies Irridium apport un gros gain sur un moteur préparer .
[Image: linu3.jpg]
05-01-2012, 08:13:43   -
en effet
les bougies multielectrodes créent beaucoup plus de zone "d'ombre" dans le front de flamme, causant une mauvaise combustion du mélange.
  Question de jantes pas simple... Frosty22 30 13 939 02-10-2009, 23:38:42
Dernier message: gineto
  Arbre à cames, simple, double. Quel interet? Shiver 33 17 412 30-07-2009, 22:56:08
Dernier message: Shiver
  [Bougies] Faisceau de bougies K1 Racing !!! SuperKaribou 1 1 746 06-02-2007, 22:44:44
Dernier message: bozo-merlin
