[ek4] probleme electique
maxoulefou38 Hors ligne
29-09-2011, 18:47:14   -   [ek4] probleme electique
donc voila j'ai fait le joint de culasse sur mon Ek donc le la demare pour la faire choffé pas de probleme je la coupe et hier je redemarre je monte a 4000tr/m et la plus rien la voiture a callé et plus moyen de redemarré j'ai changer le MAIN reley sa demare pas et il y a plus d'alumage
quelqu'un a une idée j'ai pancer au capteur regime mais je suis pas sur
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
29-09-2011, 20:59:20   -
il te faut controler les fusibles, relais et voir si toutes les masses du moteur sont bien vissées au chassis, cela peut aussi venir du module d'allumage...
30-09-2011, 18:09:50   -
persone n'a d'idée??
11 - Aude France
30-09-2011, 18:48:31   -
vérifie ton alim sur le module d'allumage, est ce que l'essence arrive? il y à plein de causes possibles alors autant les éliminer une après l'autre...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-09-2011, 19:06:15   -
vérifie la masse près du calorstat. si elle n'y est pas, c'est sur que ça démarrera pas Wink
30-09-2011, 19:33:45   -
il n y a pas d'alumage mais tout les fusible son OK je vais regarder la masse a coté du calorstat mais je ne pance pas si non pourquoi la voiture demaré avant et a coupé comme sa il y avais une alarme avant sa peut venir de sa ??
11 - Aude France
30-09-2011, 20:26:25   -
Est ce que tu as des étincelles aux bougies ?
30-09-2011, 20:31:55   -
non sa peut etre la bobine mais je veut pas la changer si c'est pas sa
11 - Aude France
30-09-2011, 20:38:16   -
C est peut être que le module comme je t ai dit plus haut...
J en ai deux de passe si besoin...et pour la bobine tu peux la tester...
30-09-2011, 20:39:52   -
ok merci je vais regarder sa
11 - Aude France
30-09-2011, 20:59:37   -
voilà à quoi ça ressemble:
[Image: wp000319.jpg]
30-09-2011, 21:03:32   -
sa peu se controler ou il faut y changé parce que je peut avoir un autre alumeur de d16 je ne sais pas si c'est les meme
11 - Aude France
30-09-2011, 21:18:01   -
le module je pense pas que l'on puisse le tester,la bobine oui mais l'allumeur il y à une référence dessus...
  [ED9] schéma electique les-fufu-39 2 1 028 17-10-2012, 20:08:22
Dernier message: les-fufu-39
