[ek3] repeindre les bas de caisse
pakal10 Hors ligne
26-05-2009, 19:01:21   -   [ek3] repeindre les bas de caisse
Je galere un peu en ce moment sur le net pour trouver un spray pour repeindre mes bas de caisse.
J'ai laissé tomber l'option carrossier : trop cher !! Donc je le fais moi meme ....
Mais où trouver deux bombes de la bonne couleur ?
Merci de m'aider dans cette recherche ....
tchao !
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
morey Hors ligne
honda civic ek3
23 Creuse France
26-05-2009, 20:15:59   -
tu prend le code couleur de ta peinture,tu trouve le premier centre auto qui te tombe sous la main et la tu achete (bombes de peinture a ta couleur,une eponge gatoir pour poncer tes bas de caisse finement )et au boulot,je l'ai fait sur mon pc av et le rendu est nickel Wink
T-MaC Hors ligne
26-05-2009, 20:19:16   -
morey, et ca dure dans le temps ! ?
ca coule pas trop à la bombe ?
Jpense faires mes futur rétro spoon , bdc aussi Wink
[Image: signaturegtw.jpg]
pakal10 Hors ligne
26-05-2009, 20:27:53   -
MOREY,
ben j'ai jeté un coup d oeil au centre auto leclerc pret de chez moi et mis a part les marques type peugot/renault etc ... honda ils ont pas grand chose (voir rien).(au passage tu les a teinté toi meme tes vitres ?)
Donc faut que je cherche mieux en gros, j'irai demain voir feu vert et autres ...... sinon sur le net personne a un tuyau ?
morey Hors ligne
honda civic ek3
23 Creuse France
26-05-2009, 20:42:49   -
oui mes vitres,je les teintes moi meme quant a la duree dans le temp pour la peinture,c'est nickel et pour eviter les coulures,il faut passer vite sur les bas de caisses et plusieurs fois jusqu'a obtention de la teinte voulu et pour finir,une fois la peinture bien seche,il te faut passer plusieurs couches de vernis incolore
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
27-05-2009, 12:48:45   -
morey a écrit :tu prend le code couleur de ta peinture,tu trouve le premier centre auto qui te tombe sous la main et la tu achete (bombes de peinture a ta couleur,une eponge gatoir pour poncer tes bas de caisse finement )et au boulot,je l'ai fait sur mon pc av et le rendu est nickel Wink
+1
je l'ai fait il y a 2 semaines sur mon EK3.
J'ai trouvé la correspondance avec la teinte à norauto.
N'oublies pas l'appret spécial plastiques pour que la peinture adhère.
Voilà la démarche:
- laver les pièces
- sècher tout ça
- passer la gratounette
- mettre l'appret
- peindre en plusieurs fois avec une diffusion lente
Trempes tes bombes dans l'eau chaude pendant 10 min avant, ça sera plus fluide et uniforme. J'ai peint au brillant direct et ça va très bien.
pakal10 Hors ligne
27-05-2009, 15:45:47   -
Cool !!!
Ben je vais me lancer alors, norauto donc .... reste plus qu'a !
Tu dis " J'ai peint au brillant direct et ça va très bien" .. brillant direct ? sans vernis ? Je viens de voir que tu as peint les baguettes de porte aussi : tu les as demonté ? si oui, as tu eu besoin de racheter un kit d agraffe ou c est pas la peine ? Si tu peux me donner la marche a suivre pour les virer .. merci .
Merci pour ces infos les gars !
T-MaC Hors ligne
27-05-2009, 18:12:30   -
ok c'est bon ca Smile
La gratounette ? tu as pris quoi ?
faut compté combien en bombe ? 1, 2 ? et quel prix environ ?
idem pour l'apret ?
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
27-05-2009, 18:22:25   -
bas de caisse de dirais qu'une bombe de peinture et une d'apprêt suffise
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
27-05-2009, 21:13:16   -
1 bombe d'appret pour l'ensemble et 2 et demies de peinture*;
Le brillant direct c'est quand "le vernis est dans la peinture" en gros donc pas besoin de passer du vernis par dessus.
Au niveau des baguettes, j'ai pété les clips des ailes avant donc je les ai recollées au double face.
Tu as un scotch double face sur la baguette de la porte, sur la partie haute. Ensuite j'ai tiré tranquilement sur la baguette pour la sortir des agraffes.
Pour le remontage tu sors les agraffes en les faisant tourner d'1/4, tu les montes sur les baguettes et y a plus qu'à remettre.
Au niveau des pare chocs, il y a des fixations 1/4 de tour à l'intérieur (2 par baguette il me semble), tu les défait (c'est chiant) puis il te faut sortir simplement la baguette de son logement.
La gratounette c'est un tampon de 1 à 2 cm d'épaisseur qui permet de "griffer" le plastique pour y faire adhérer l'appret et la peinture.
Au total j'ai mis 2 couches sur les baguettes et au moins 3 sur les Bas de caisse il me semble.
T-MaC Hors ligne
28-05-2009, 09:17:45   -
merci Wink
morey Hors ligne
honda civic ek3
23 Creuse France
28-05-2009, 18:38:25   -
j'ai pas penser a regarder mais c'est difficile de demonter les bas de caisses?
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-05-2009, 00:48:10   -
si c'est comme sur EG 5, il te faut tomber les deux roues avant pour plus d'accessibilité, tu dévisse dans le passage de roue, pareil pour l'ariere, et dessous c'est clipé par les vis / clips noire en plastoc, et alors il te suffit de faire coulliser de l'arriere vers l'avant pour le déchausser.
Mon EG5
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
29-05-2009, 01:01:46   -
Whiplasher a écrit :si c'est comme sur EG 5, il te faut tomber les deux roues avant pour plus d'accessibilité, tu dévisse dans le passage de roue, pareil pour l'ariere, et dessous c'est clipé par les vis / clips noire en plastoc, et alors il te suffit de faire coulliser de l'arriere vers l'avant pour le déchausser.
pas la peine de tomber les roues, un brave outil coudé type facom avec un embout cruciforme et ça passe. Après tu fais glisser d'arrière en avant si mes souvenirs sont bons.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-05-2009, 01:17:32   -
ouais c'est au cas ou il n'ait pas ce genre d'outil ^^
Mon EG5
morey Hors ligne
honda civic ek3
23 Creuse France
29-05-2009, 06:47:50   -
ok cool,merci les gars
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 830 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [EK3] Comment repeindre sa voiture ? FeatBomber 26 27 777 18-08-2012, 19:55:04
Dernier message: john
  [FAQ Honda] : Repeindre son cache culbuteurs (en images) nico42 41 22 430 07-11-2011, 13:20:51
  [itr]diference bas de caisse jdm/edm SIRO 3 2 129 02-11-2011, 08:24:35
Dernier message: lethallunacy
  [eg] bas de caisse ek speedyo 38 11 486 22-06-2011, 12:27:58
Dernier message: erwan38
  [ee8] corrosion des bas de caisse et aile arriére droite Sina 9 2 668 21-05-2011, 14:13:36
Dernier message: Sina
  [eg6] aide montage bas de caisse eijii 1 1 904 27-03-2011, 19:40:55
Dernier message: VEI
  [CRX]differance bas de caisse CRX phase 1 avec les CRX Vtec? MiKa type R 2 2 700 08-05-2010, 18:23:22
Dernier message: patt64
  [ee9] Bas de caisse momo_evol 3 1 998 09-07-2009, 22:22:51
Dernier message: sharksart
  [eg]bas de caisse sad 5 1 457 12-06-2009, 21:23:01
Dernier message: gaelcrx2
