ek3 ferio question sur les rca ! (entrée ou sortie)
begalt Hors ligne
17-09-2016, 15:07:35   -   ek3 ferio question sur les rca ! (entrée ou sortie)
bonjour a tous , j'ai un projet assez particulier a mettre en oeuvre (enfin j'aimerais )
pour commencer simplement je fait parti du milieu de la rave party la vient mon projet ! Branché ma korg emx (jap oblige  Sac ) dans ma voiture et pour faire mieux dans le coffre pour avoir la place de faire mes lives , pour le son c'est réglé , bien net bonne basses , rien ne crache !
Donc a l’arrière de mon poste il y a une prise RCA qui vien jusqu’à mon ampli , la question est , est ce que je pourrais a tout hasard doublé la prise avec les adaptateur prevu a cet effet ( ceux pour branché deux amplis en simultané ) pour "crée" une entrée pour la machine a techno pour evité d'utilisé la prise auxiliere et changer de jack constament ( et avoir la stereo)
 merci de vos reponses et en vue des regles du forum si ce n'est pas respecté merci de me le faire savoir ( je suis debutant ) Wink
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
17-09-2016, 15:14:20   -   RE: ek3 ferio question sur les rca ! (entrée ou sortie)
C'est possible mais ta batterie ne va pas aimer ca.
et si tu laisse ton moteur tourner bonjours la conso d'essence.
begalt Hors ligne
17-09-2016, 15:16:51   -   RE: ek3 ferio question sur les rca ! (entrée ou sortie)
la batterie c'est reglé aussi , mais la n'est pas la question sachant que le machine tourne en 9 v je vois pas le mauvais bail ^^ cela dit pense tu que le rca puisse faire entrée et sorti c'est sa que j'ai voulu demandé
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
17-09-2016, 15:34:37   -   RE: ek3 ferio question sur les rca ! (entrée ou sortie)
Non, sur l'autoradio comme sur tout ampli les entrées et sorties sont différencié en rca .
begalt Hors ligne
17-09-2016, 15:50:00   -   RE: ek3 ferio question sur les rca ! (entrée ou sortie)
merci de ta reponse ! donc j'ai 2 solution soit trouvé un autre poste soit prise aux ^^
