[ek3] Probleme reservoir
fox31toulouse Hors ligne
Sujets : 37
14-10-2008, 19:07:57   -   [ek3] Probleme reservoir
salut la troupes Big Grin
j'ai remarquer que depuis que j'ai ma civic , a chaque fois que je mets le plein , lorsque je defais le bouchon , de l'air sort fortement du reservoir , comme si c'était sous pression . est-ce normal ou pas ? ont m'as dit aujourd'huit , que j'aurais un soucis si sa persiste :roll: merci de m'éclairé Smile
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
14-10-2008, 19:19:58   -
si ce bruit survien quand tu ouvre le bouchon de reservoir c'est normale
civic type r ep3
cetv Hors ligne
14-10-2008, 19:25:05   -
oui c'est normal, sujet déjà abordé environ 267 fois
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
14-10-2008, 19:26:01   -
je confirme c est un bruit de succion, le réservoir est sous dépression
Sujets : 37
14-10-2008, 19:26:17   -
c'est normal ? ok car certains me disent qu'il doit y avoir un trou dans le bouchon ( hors j'ai bien regarder ya rien ) ou dans un tuyau , celui qui as une ek3 sa serait sympa de me dire si c'est normal ou pas ? car je me fais du soucis , sa fait comme si ont ouvrais une bouteille de coca enfet ^^
Sujets : 37
14-10-2008, 19:27:23   -
ok ben merci , mais bizare tout de meme
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
14-10-2008, 19:34:36   -
Oui, c'est normal. D'ailleurs, dans la trappe à essence ou sur le bouchon, je me souviens plus, il est marqué : "remove slowly", ce qui veut dire qu'il faut dévisser doucement le bouchon au début, pour que le réservoir revienne doucement à la pression atmosphérique.
En fait, il n'y a pas de mise à l'air du réservoir, ce qui crée une surpression quand le réservoir se vide avec les vapeurs d'essence. Wink
Sujets : 37
14-10-2008, 19:38:19   -
ok merci l'ami ^^ mintenant me reste plus qu'as dévisser doucement =)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
14-10-2008, 21:29:12   -
Je confirme, j'ai encore fait le plein hier et ça le fait à chaque fois.
Sujets : 37
14-10-2008, 21:42:57   -
comme quoi je ne suis pas le seul ^^ sa m'inquiete ^^ apparament nico , faut qu'on tourne doucement le bouchon =)
eldottore416 Hors ligne
14-10-2008, 22:34:48   -
n'ai aucune crainte rien de grave
c'est bien comme expliquer plus un effet de pression.
cela arrive encore sur les toutes nouvelles Civic donc si c'etait un prob je pense que chez honda ils auraient pensé à chercher le soucis depuis le temps...
et j'ai ca aussi sur mon eclipse t'inquiete pas
et devise doucement Wink
bitikoto Hors ligne
15-10-2008, 02:18:49   -
+1 toutes mes honda ont eu cette flatulence !! en ouvrant le bouchon
hihi...
morey Hors ligne
honda civic ek3
23 Creuse France
15-10-2008, 07:31:12   -   vapeur
t'inquiete pas c'est normal
  [Honda] EE4 contenance réservoir Bizza63 18 3 058 27-03-2016, 14:19:41
Dernier message: sapporo13
  [ALL] "Two Way Valve" du reservoir utile ou pas ? DAM5908 2 1 913 13-02-2014, 11:26:40
Dernier message: DAM5908
  [toutes et surtout CRX AS/AF ] reservoir d'essence rsjapan 2 2 030 05-07-2011, 07:29:24
Dernier message: rsjapan
  [toutes] Comment dérouiller l'inté du réservoir d'essence? Flo Yaxx 11 6 670 08-01-2011, 11:54:07
Dernier message: benR
  [EG9]changer reservoir essence sharpe 1 1 796 01-09-2010, 03:04:01
Dernier message: sharpe
  [EE9] Fuite d'essence au reservoir le2jz 17 6 259 02-06-2010, 12:39:05
Dernier message: le2jz
  [ED9] reservoir boite? shintok 4 1 388 22-09-2008, 13:43:43
Dernier message: steve69
  [EG5] En quelle matière est le réservoir ? civic-forever 10 2 169 20-05-2008, 21:36:39
Dernier message: fab3232
  Pression dans réservoir d'essence EC9 diablo87 7 2 339 09-02-2008, 03:17:12
Dernier message: fujiwara
  Contenance reservoir Bianchi 2 1 049 03-01-2006, 20:02:19
Dernier message: Kim
