[ek3 4 portes] usure interieure pneu avd
reilles Hors ligne
11-03-2014, 09:32:56   -   [ek3 4 portes] usure interieure pneu avd
Bonjour
La civic que je souhaite acheter a une usure du pneu avd à l interieur.
Ne pouvant pas la lever pour verifier, est ce qu il y a une pièce sensible dans les train avant?
Reilles
(Modification du message : 11-03-2014, 16:09:46 par BloodyMurder.)
splinter Hors ligne
HEM CREW
11-03-2014, 09:40:25   -   RE: ek3 4 portes usure interieure pneu avd
Une usure que sur l’intérieur du pneu , c'est le parallélisme qui et a faire ( peut être les amorto ? je ne sais plus si les amorto HS , use l’intérieur ou l’extérieur du pneu )
CR Tune Hors ligne
EG k20A
91 - Essonne France
11-03-2014, 09:55:02   -   RE: ek3 4 portes usure interieure pneu avd
para à voir en premier oui
reilles Hors ligne
11-03-2014, 10:32:09   -   RE: ek3 4 portes usure interieure pneu avd
bonjour,
merci pour les réponses, pour le parallélisme je savais mais c'était au cas ou il y avait quelque chose à surveiller de connu pour estimer à peu près les frais à engendrer.
@ plus
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-03-2014, 10:39:20   -   RE: ek3 4 portes usure interieure pneu avd
potentiellement rotule de direction HS, mais ça serait indiqué sur le rapport de ct Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
11-03-2014, 10:48:21   -   RE: ek3 4 portes usure interieure pneu avd
(11-03-2014, 09:40:25)splinter a écrit : Une usure que sur l’intérieur du pneu , c'est le parallélisme qui et a faire ( peut être les amorto ? je ne sais plus si les amorto HS , use l’intérieur ou l’extérieur du pneu )
Pas sur les civic de cette génération Wink
Sur les suspensions de type mac pherson, l’amortisseur participe a l'épure de suspension.
Sur les civic de cette génération (et d'autre) on est plus sur un type de suspension double triangulation, que l'amortisseur soit mort ou pas, l'épure ne change pas.
(Excepté, si bien sur l'amortisseur est tellement HS que la voiture est en butée basse, auquel cas l'angle de carrossage est modifié par le rabaissement, mais là, c'est aller loin LOL )
reilles Hors ligne
11-03-2014, 11:28:36   -   RE: ek3 4 portes usure interieure pneu avd
l amortisseur n'est pas en butée donc pas forcément grave en terme de budget : para ou/et rotule à prévoir.
je ne connais pas (encore) les civic mais plus les françaises: c'est plus facile de trouver du boulot ds un garage de marque française ou allemande !!! et les mazda 323 gts (mon âme sœur en voiture)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-03-2014, 19:41:00   -   RE: [ek3 4 portes] usure interieure pneu avd
Si un pneu seulement, je partirais plus sur les pièces de suspension que de direction. Controle les jeux à faire.
Un para defectueux va usé les pneus exactement de la même façon sur un même essieu. Un seul pneu usé, c'est autre chose. Carrossage par exemple
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
11-03-2014, 20:05:12   -   RE: [ek3 4 portes] usure interieure pneu avd
rotule de suspension HS
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
11-03-2014, 22:52:50   -   RE: [ek3 4 portes] usure interieure pneu avd
(11-03-2014, 19:41:00)takumifujiwara a écrit : Si un pneu seulement, je partirais plus sur les pièces de suspension que de direction. Controle les jeux à faire.
ouais enfin sur un pneu c'est surtout qu'il y a trop d'ouverture d'un côté, donc rotule de de direction qui a du jeux ou qui est mal réglé.
Sujets : 52
11-03-2014, 23:09:24   -   RE: [ek3 4 portes] usure interieure pneu avd
Non ça s'équilibre car tu auras le volant pas droit en prime et donc les 2 pneus vont s'usé pareil.
  [MA/MB/MC] compatibilité 5 portes berline et break Ronan en Aerodeck 0 90 07-04-2024, 17:31:33
Dernier message: Ronan en Aerodeck
  [civicMB6] télécommande ouverture portes LE DJACK 14 2 110 07-07-2017, 00:14:31
Dernier message: TsoF
  [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation) Francois_303 13 5 341 27-04-2017, 19:53:02
Dernier message: Pascal78000
  [B16A2 ] usure volant moteur patrice 23 4 633 05-03-2017, 00:30:47
Dernier message: patrice
  [EK3]Taille Pneu jante d'origine? poket83 12 7 791 01-12-2016, 12:57:45
Dernier message: Miky9560
  [civic 4g] clips baguettes portes ED EC hondiste38 4 3 729 28-04-2016, 20:48:32
Dernier message: civic_vince
  [Résolu] [ EJ9 ] Usure prononcé à l'intérieur sur pneu arrière Mister_Yannou 1 2 494 22-03-2016, 15:16:00
  [Civic 4 portes "ferio" Eg et Ek] Recensement. Beatbox 109 37 386 04-01-2016, 20:38:29
Dernier message: julek4
  [EK3]. Aide: Démontage pare chocs arrière civic 3 portes 1999 lolo123 8 6 974 13-10-2015, 08:59:25
Dernier message: Jeje_60
  [EG4/ALL] Limite usure disques avant ? Francois_303 22 8 728 21-09-2015, 21:25:37
Dernier message: Francois_303
