[ej9] problème ralenti après distribution
resolv Hors ligne
honda civic 1.4l is 1999
29 - Finistère France
13-04-2015, 12:32:19   -   [ej9] problème ralenti après distribution
Salut a tous.
Je n'est pas trouver de réponse a mon problème,
Je me permet donc de poster.
Je viens de faire la distri sur mon d14z2, et depuis mon ralenti est instable a la décélération
comme si elle allait caler, puis remonte mais alors très doucement jusqu’à son régime normal.
J'ai eu se problème après avoir remarquer que j'avais par accident,
arraché les fil du capteur pmh Facepalm, que j'ai réparer dans la foulé.
Cependant le problème persiste.
Quelqu'un à une idée (distri mal tendu etc...)?
Je vous remercie d'avance.
(Modification du message : 13-04-2015, 12:44:30 par resolv.)
resolv Hors ligne
14-04-2015, 19:46:35   -   RE: [ej9] problème ralenti après distribution
bonjour a tous.
je pense que le problème provient d'un défaut de capteur pmh,
problème qui devrais être résolu après un passage à la valise.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
15-04-2015, 00:41:17   -   RE: [ej9] problème ralenti après distribution
vérifie si tu as bien calé ta distri et fais un reset ecu.apres faut voir comment tu as répazré ton fil et s il s e spas arraché plus loin.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
15-04-2015, 10:55:18   -   RE: [ej9] problème ralenti après distribution
t es sur qu il ya un capteur PMH sur le d14 avec les fils apparents ??
(Modification du message : 16-04-2015, 17:16:51 par sapporo13.)
  [Civic 6 EJ9 - 1.4is] Problème de ralenti et nettoyage d'IACV Akita 5 170 18-04-2024, 09:34:29
Dernier message: Akita
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 272 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [ek3] PLUS DE PUISSANCE APRES DISTRIBUTION tic-tac 25 11 787 31-05-2019, 18:46:30
Dernier message: JM13
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 545 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 2 068 26-12-2016, 09:01:54
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Il se passe quoi après 6000 tr/min ? roulecool 27 6 013 10-02-2015, 19:57:36
Dernier message: roulecool
  [EJ9] Besoin d'un coup de main après une gaffe Nitram22 5 1 881 04-02-2015, 21:28:27
Dernier message: Nitram22
  [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution BernardMenez 11 10 911 10-12-2014, 16:59:29
Dernier message: Nikopol
  [Ej9] Distribution décallé Keedy 23 2 605 01-11-2014, 10:18:02
Dernier message: Hot Will's
  [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence alekk-man 11 6 207 09-07-2014, 12:51:07
Dernier message: replika
