[eg6] soucis au démarrage
Wesh Hors ligne
10-10-2008, 22:52:32   -   [eg6] soucis au démarrage
Bonjour, je vous explique en gros: j'ai démarré la voiture ce matin pas de soucis le moteur se met au ralentit et chauffe normalement MAIS juste après je l'ai éteint et en redémarrant, la voiture n'a pas tenu le ralentit et a calé!!! Donc je recommence pour l'allumer et là ca monte encore moins dans les tours (genre 700tours) et puis ca retombe jusqu'au moment où elle démarre plus du tout!!! J'attend 10min je retourne vers la voiture je l'allume et là elle démarre comme si de rien était Cry quelqu'un aurait-il une explication Confused:
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-10-2008, 03:59:36   -
main relais Smile
refait tes soudures, il m'est arrivé la même chose sur la mienne.
Mon EG5
Clem1 Hors ligne
11-10-2008, 09:40:23   -
Oué main relay aussi, si ça le fait à chaud et que ça le fait plus 10 minutes après, c'est obligatoirement ça Wink
Wesh Hors ligne
11-10-2008, 11:35:37   -
Jesuis novice en mécanique quelqu'un serait-il m'expliquer en détail ce que je dois faire ou mettre des photos Confused: Entre temps je vais chercher sur le main relay! Merci
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-10-2008, 12:21:33   -
la c'est pas vraiment de la mécanique, c'est surtout de l'elec.
en fait il te faut ouvrir ton main relais (petit boitier en dessous de la boite a fusible) et refaire les soudures.
c'est trois fois rien a faire et t'es repartit pour quelques années xD
pour la façon de procéder fait une recherche sur le forum, tu va trouver Smile
Mon EG5
Wesh Hors ligne
11-10-2008, 12:39:19   -
Merci pour ta réponse
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-10-2008, 12:56:14   -
tiens va voir la : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
Mon EG5
Wesh Hors ligne
11-10-2008, 16:40:43   -
Impeccable merci beaucoup c'est exactement mon problème Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2008, 13:53:45   -
Smile tiens nous au jus !
Mon EG5
bonhomme Hors ligne
12-10-2008, 15:19:46   -
Simple curiosité ; y'en a qui ont pas rencontré ce souci et qui sont rendus au-delà de 250M km ?
Perso main relay resoudé a 198M km
En dehors de ça bienvenu au club des resoudés LOL
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-10-2008, 03:10:41   -
lol j'aimerai bien rencontrer quelqu'un a qui c'est jamais arrivé PTDR
Mon EG5
Staï Hors ligne
Newbie
13-10-2008, 18:34:28   -
Ca m'est arrivé vers 240.000km lol elle a 243.000km actuellement !!
Wesh Hors ligne
14-10-2008, 17:57:03   -
Moi 191.000 km et c'est réparé merci à tous Big Grin
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-10-2008, 02:09:41   -
cool heureux d'avoir pu servir Langue Wink
Mon EG5
Wesh Hors ligne
15-10-2008, 16:42:04   -
Merci beauoup en tout cas
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 9 860 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 4 851 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [EK4/B18] soucis démarrage steph94 17 3 504 12-02-2012, 18:58:15
Dernier message: frank31
  [eg6]soucis cartographie as53 10 1 863 29-12-2011, 20:15:59
Dernier message: as53
  [EE9] Soucis de demarrage!!!! Civic Maniac 83 13 2 672 04-03-2010, 20:51:51
Dernier message: toumpa
  [EG6] Soucis voyant ABS après changement freins SKYPPI 6 2 343 21-08-2009, 18:18:57
Dernier message: SKYPPI
  [EG6] Encore un soucis moteur! masty 99 10 673 24-06-2009, 09:41:47
Dernier message: sbear
  [EG6] soucis de boite ou embrayage? JMH9D937 5 2 024 01-01-2009, 19:28:30
Dernier message: JMH9D937
  [B16A2]. Soucis démarrage à froid. dav26 12 2 826 14-12-2008, 10:54:31
Dernier message: dj_spark
  [eg6] soucis de refroidissement tiz_2_Cooper 6 1 150 09-07-2008, 09:23:18
Dernier message: tiz_2_Cooper
