[eg5]question sur chassis et moteur
Karim Hors ligne
02-06-2009, 20:05:01   -   [eg5]question sur chassis et moteur
salut a tous!
voila j'ai une eg4 que je vais vendre pour acheter une eg5 si tout ce passe bien Twisted Twisted Twisted powwaaaaa!
elle a 237000 kilometres, premiere main, entretenu depuis le debut chez honda Smile ,une femme qui la conduit..... + de 3000 euros d'entretien et de reparation.
et je voudrai demander a tous les gars du forum qui ont une eg5, les probleme frequent qui ont eu avec.
je vous remercie d'avance pour les reponses
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
SIRO Hors ligne
02-06-2009, 20:11:45   -
salut
les probleme les plus frequent que tu poura rencontrer joint queu soupape,coussinnet de bielle.;.
moteur assez fragil par rapport au autre civic un entretien rigoureux s'impose
Karim Hors ligne
02-06-2009, 20:23:13   -
SIRO a écrit :salut
au bout de combien de temps les coussinet et les joints???
sayak Hors ligne
Réputation : 22
02-06-2009, 20:26:15   -
ça dépend des proprio Smile
Karim Hors ligne
02-06-2009, 20:27:18   -
sayak a écrit :ça dépend des proprio Smile
200000 cé chaud?
sayak Hors ligne
Réputation : 22
02-06-2009, 20:30:29   -
ça veut rien dire je te donne un exemple sur d16a9 certain on cassait leur moteur a meme pas 150 000 kms d'autre a 390 000 kms pousse toujours autant trouve erreur ? bien souvent le proprio Smile et parfois hélas on sait pas
Karim Hors ligne
02-06-2009, 20:31:43   -
appart ca il yen a encore ???
sayak Hors ligne
Réputation : 22
02-06-2009, 20:34:10   -
Perso rien entendu de trop fragile àa reste assez costaud Smile
Karim Hors ligne
02-06-2009, 20:37:46   -
sayak a écrit :Perso rien entendu de trop fragile àa reste assez costaud Smile
pour eviter les couille de coussinet, je les change dé que je l'ai acheter ??? quesque vous en pensez? avec un plastigauge avant bien sur de les changer!
Raph Mugen Hors ligne
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France
02-06-2009, 20:40:15   -
J'ai un delsol ESI avec 260000km.
Il tourne très bien et ne bouffe pas d'huile.
Les seuls trucs que j'ai fait après 200000km, c'est le changement du roulement d'arbre primaire et le changement de l'allumeur (panne classique).
Après je ne vois pas pourquoi le D16Z6 a une si mauvaise réputation Confused
Amateur de voitures "exotiques" depuis toujours. Cool
Karim Hors ligne
02-06-2009, 20:44:15   -
Raph Mugen a écrit :J'ai un delsol ESI avec 260000km.
j'ai un pote qui avait un d16z6 et qui a casser a - de 180000 bien entretenu (impecable l'entretien) sur une premiere deuxieme, l'huile etait a la bonne temp et ducoup ca fait reflechir pour une esi
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
02-06-2009, 21:15:54   -
Le moteur d'origine de mon delsol a fait 175000Km environ puis hop, coussinet de bielle...
Je ne sais pas comment les propriétaires d'avant celui qui me l'a vendu l'ont entretenu. Quoi qu'il en soit, j'ai donc monté le moteur de ma civic ferio esi (d16z6 aussi) qui avait 217000Km quand je l'ai achetée (ma première auto).
Maintenant ce moteur a 330000Km et le joint de culasse vient juste de lâcher sachant que j'ai une conduite sportive et que le moteur marche très bien (avec respect de la mécanique bien entendu, temps de chauffe, entretien etc... Si moi qui suis mécano et passionné de honda je ne respecte pas la mécanique c'est que je ne mérite pas de faire ce métier).
Bref, il y a de tout, pour moi tout dépend donc surtout du bon entretien. Wink
Karim Hors ligne
02-06-2009, 21:34:43   -
et question de chassis, l'eg5 se comporte mieux que l'eg4 dans les courbes (j'ai tester vite fé mais pas trop en appui)
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-06-2009, 01:55:47   -
Karim, et les autres, effectivement les coussinets sont chose courante sur un d16Z6, MAIS, ce ne sont pas toujours eux qui sont coupables, c'est souvent la pompe a huile qui a faiblit, ou un déjaugeage viollent. beaucoup trop de gens mettent de la merde comme huile et vidangent tout les 10 000.
ca ne te servirai a rien de les changer si ils ne sont pas raides, pareil pour les joints, si tout marche bien tu laisse tel quel.
niveau chassis, c'est bien sur mieux (barre stab entres autres).
donc au final tu ne peu pas savoir vraiment comment elle a été entretenue, c'est la loterie avec les sources inconnues.
Mon EG5
Karim Hors ligne
03-06-2009, 12:23:26   -
alors quesque tu me conseil whiplasher? Un gros controle de la pompe a huile et des coussinet? Et en huile je penserai a de la 10w50 ou voir en 5w50 (je roule souvent dans la zone rouge), pour une meilleur lubrification a chaud. Quesque ten pense?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-06-2009, 13:22:49   -
10W40 en castrol GTX pour ma part, je ne suis pas un tendre en accélérations, et ca fait trés bien son job, sinon c'est la 300V de chez motul qui est le top, mais on en trouve pas partout, et c'est beaucoup plus cher. filtre a huile purflux aussi, tout les 5000.
ce que je te conseille? de bien discuter avec la poulette, pour voir si c'est une je m'en tape de la méca, ou si elle s'y interresse un minimum, du moins pour savoir qu'une voiture ca demande un entretiens poussé. demande lui si elle a beaucoup de facture et surtout d'ou ! si tu vois des factures peugeot.... t'as compris Langue
un contrôle ne t'indiquera rien sur la pompe, tu ne pourra pas voir si elle est nickel ou pas, il te faudrait un mano de pression pour bien juger, mais ca sert a rien de se figer la dessus non plus.
pour les coussinets si ca ne claque pas, ne touche a rien, et contente toi de faire des vidanges rapprochés, avec une bonne huile. et surtout achete toi un mano de temp d'huile, et ne pousse pas en dessous de 80°
pour reste, c'est bien sur évident, vidange de tout les fluides, et remplacement par du neuf, ldr, liquide de frein et d'embrayage (purge complète), et le filtre a essence, filtre a air si non lavable, bougies, allumeur ( a ce kilométrage la c'est souvent l'age) et si la distri na pas été faite, bien sur il faudra investir dans un pack pompe - galet - courroie.
après c'est pas si fragile que ca un D16Z6 faut quand meme pas abuser Langue ca reste un moteur tres polyvalent et tres fiable.
Mon EG5
Karim Hors ligne
03-06-2009, 17:42:10   -
Whiplasher a écrit :10W40 en castrol GTX pour ma part, je ne suis pas un tendre en accélérations, et ca fait trés bien son job, sinon c'est la 300V de chez motul qui est le top, mais on en trouve pas partout, et c'est beaucoup plus cher. filtre a huile purflux aussi, tout les 5000.
La poulette, j'ai bien discuter avec, et ducoup tout lentretien quelle a fait sur l'eg5, c'etait direction honda et toujour le meme garage.
Carnet d'entretien bien rempli.
Ducoup je suis parti ché honda et j'ai vu toute les depense quelle a fé dessus l'eg5 (mamamilla elle pouvait acheter une autre caisse).
La dernierre facture + de 1200 que d'entretien (ca veux dire vidange de tout les liquide lubrifiant et refroidissent....) enfin bref elle est magnifique et bien entretenu.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-06-2009, 22:09:24   -
ben alors fonce Smile
Mon EG5
  [All] Codes chassis/moteur honda Hondymion 78 34 326 28-10-2022, 14:21:19
Dernier message: Chris6672
  [EG5] Pièces Chassis ITR ?? SENNAJAP 22 8 374 08-12-2012, 21:51:23
Dernier message: flointhecho
  [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste. DoudouOSX 12 4 446 08-12-2012, 20:35:16
Dernier message: gineto
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 200 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [EG5] question radiateur eg5 vs VTi hondarr 1 1 759 17-10-2010, 05:49:48
Dernier message: Kevjap
  [eg5] Question sur compatibilité ligne mongoose ek4 sur eg5? japan car spirit 17 4 024 22-10-2009, 18:02:53
Dernier message: japan car spirit
  [EG5]Soudure chassis Daaave 5 2 219 02-09-2009, 21:34:57
Dernier message: vtec37
  [EG5] Montage disque etries eg6 sur mon eg5 JDM JDM JDM 2 1 844 28-08-2009, 02:08:20
Dernier message: angelofdeath
  [eg5]boite 1.5lsi sur eg5 d16z6 gaelcrx2 2 1 478 11-07-2009, 16:02:05
Dernier message: gaelcrx2
  [EG5] Trouver un proprietaire grace a un numero de chassis le_parfait_pigeon 69 25 816 30-04-2009, 02:42:25
Dernier message: Whiplasher
