timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France Messages : 86
05-05-2017, 14:27:47 - [eg5 k20] Bye bye rust spec
(Modification du message : 07-11-2017, 08:52:30 par timperms.)
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
05-05-2017, 18:50:00 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
Allé, encore un KSwap :3
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
05-05-2017, 19:04:33 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
(05-05-2017, 18:50:00)Nicodrift a écrit : Allé, encore un KSwap :3
En même temps le k20 est top... Pourquoi se priver
Nicodrift
05-05-2017, 19:09:01 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
Tu prêche un convaincu
Il te reste quoi a commander ?
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
05-05-2017, 19:23:16 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
(05-05-2017, 19:09:01)Nicodrift a écrit : Tu prêche un convaincu
Il me manque le circuit d'eau, collecteur d'échappement, une ligne, que je réfléchisse pour la DA et la clim la commande de gaz deux trois bricoles en plus
Nicodrift
05-05-2017, 19:36:29 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
DA et clim, Hybrid racing vendent des kits tout fait
Il te faut juste un radia clim de EK et une pompe DA de K24
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
Sujets : 29
06-05-2017, 21:56:35 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
Y'a l'air d'avoir du beau taff ici
Je vais suivre avec attention, je vais finir par craquer avec ces conneries..
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
07-05-2017, 18:47:28 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
(Modification du message : 07-05-2017, 18:49:29 par timperms.)
Japan import
Sujets : 29
09-05-2017, 11:48:02 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
09-05-2017, 11:49:38 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
09-05-2017, 16:16:40 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 222
Sujets : 560
09-05-2017, 16:26:28 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
Vous avez fini avec vos citations de citations ?
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
09-05-2017, 16:34:24 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
Sorry.
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
12-05-2017, 09:21:40 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
Bon ce sera pas pour cette semaine, j'ai pas le temps d'y toucher.
Cependant j'ai reçu mon collecteur.
Ah si j'ai fixé le capot en debut de semaine
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
13-05-2017, 18:06:17 - RE: [eg5] ça swap la poubelle rouge
Et bien j'ai pas eu le temps de mettre le bloc dans l'eg cette semaine. J'ai mon mémoire à faire pour dans 3 semaines alors autant dire que ça ne va pas bouger des masses.
J'ai regardé pour mes freins avec un petit montage a blanc pour mesurer l’épaisseur des cales à mettre pour que les étriers passent.
Voici le montage final avec des rondelles de 6.3mm
Du coup des cales de 5mm devraient suffire. Par contre mes goujons d'origine sont relativement courts et la portée sur les écrous de roue n'est pas assez grande. Solution avec des goujons long ?
Quelqu'un a déjà été dans cette situation ?
Je regardais également pour tout ce qui est commande de freinage (pédale mastervac maitre cylindre répartiteur)
Le maitre cylindre OEM EG5 etait trop petit (13/16) je pensais opter pour un wilwood 1" et un répartiteur réglable de la même marque.
Quelqu'un a une expérience sur ce type de freinage?
De plus freinage direct ou je passe par un mastervac? Quelques petites questions que je me pose aujourd'hui si jamais quelqu'un a envie de discuter de ça
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
15-05-2017, 11:21:29 - RE: [eg5 k20] montage a blanc Kit gros frein
j'ai roulé a peu pres 40-50 000km avec des calles de 5mm sur des gougeons oem de DC2 avec des rota slipstream et des écrous aftermarket fin en acier/inox a l'avant et sur piste
c'est les "petits" étriers wilwood? y'a quelques retours sur leur flexibilité en usage piste je crois
sinon pour le freinage: l'eternel combo mastervac/MC EK9/DC2 fait très bien son job ! je pense que vouloir plus serait une bêtise.
si tu veux tenter le freinage direct sans mastervac sur une caisse lourde comme une civic, je te propose d'essayer de faire le tour du paté de maison en débranchant la durite de dépression sur ton EK/EJ -> en 200m tu aura compris
ensuite si tu veux te lancer dans le débat pédalbox .... je pourrais pas t'aider, les seules caisses sans assistances que j'ai conduites étaient conçu comme ça (j'ai bien la cox en MC VWcup et freins Porsche, mais d'origine il n'y a pas d'assistance, donc une conception faite pour).
Bernard Darniche
