[eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement
Trash_eg Hors ligne
Newbie
09-09-2023, 09:46:31   -   [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement
Salut tout le monde!
Je viens désespérément chercher de l'aide pour un problème que j'ai avec ma civic eg5 (je tiens avant tout à préciser que je n'ai que très peu de connaissances en mécanique automobiles, si ce n'est quelques bases apprises par des vidéos youtube ou lors de discussions avec des personnes lors de rasso etc...)
Alors voilà le truc : lorsque le moteur tourne, au bout de quelques minutes et de quelques coups de gaz, du liquide se met à s'écouler dans la sortie d'échappement. Je ne saurais pas dire si c'est de l'huile, de l'essence ou encore de la condensation (simple hypothèse) étant donné que la voiture n'avait pas tourné depuis 2017 lorsque je l'ai acheté il y a maintenant un an et demi...
La distribution à été faite, j'ai changé les bougies et récemment les fils de bougies car l'un était cassé, j'ai aussi auparavant changé mes injecteurs (achetés à quelqu'un sur marketplace), le réglage de pression d'essence à lui aussi été fait et l'admission d'air a elle aussi été remplacée par une cold air intake de la marque US Racing (plutôt cheap oui je sais..)
En revanche, l'échappement dégage une assez forte odeur d'essence lors des coups de gaz et à tendance à fumer (très légèrement) blanc, le moteur ne semble pas avoir de problèmes de ralentit et n'as pas l'air de brouter ou du moins très très légèrement par moment.
D'autres personnes auraient déjà eu ce problème là sur leur voitures ? Si oui pourriez vous s'il vous plait m'éclairer sur l'origine possible du problème ?  help
PS : la vidange n'a pas été faite depuis des années donc cela joue probablement aussi
Bonne journée à tous et merci d'avance : )
(j'essayerais de vous poster quelques photos ou vidéos dès que possible)
(Modification du message : 10-09-2023, 15:18:23 par Trash_eg.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
09-09-2023, 18:23:27   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Trash_eg Hors ligne
Newbie
08-10-2023, 07:32:57   -   RE: [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement
UP! SVP :')
  [EG5/D16Z6] Compatibilité de radiateur efflenaz 4 675 08-01-2021, 19:55:54
Dernier message: efflenaz
  [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation hondaman45 9 1 189 20-11-2020, 23:27:10
Dernier message: hondaman45
  [eg5 D16Z6] Démontage culasse Squall-Eclipse77 12 3 218 14-06-2020, 20:14:37
Dernier message: Antoni1245
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 423 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 056 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 101 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [EG4] gains AAC D16Z6 dans D15B2 ? DieuKanibal 37 8 841 11-07-2016, 08:28:15
Dernier message: Yaya 16v
  [EG5] D16Z6 consome huile, refection moteur... vos avis ! EG5Dream 35 17 561 14-07-2015, 21:17:21
Dernier message: logan125
  [EG5 D16Z6] - Ou trouver Carter moteur avec plaque anti-déjaugeage ? SENNAJAP 3 2 622 03-11-2014, 12:43:52
  [eg5] Question vilebrequins d16z6 sur d16z9 Joblack78 2 1 836 13-10-2014, 00:22:06
Dernier message: Joblack78
