SIRO
29-08-2011, 18:22:02 - [eg4]obd0 to obd1 (mime me)
Bonjours,
Alors voila, j'aimerai faire un minime de mon D15B2 (0bd0) avec une culasse de D16z6 .
Pour cela j aimerai utilisé un Harness de convertion pour pouvoir i mettre un ECU p28.
La question que je me pose est la suivante : sur tous les harness 0bd0 > 0bd1 que je trouve sur le net , je voi cela
Que 2 broche qui va ver mon faisceau . Mais en regardant bien mon faisceau je trouve 3 broche !!! est ce que mes 2 petite broche noir s'emboite dans une des 2 grosse noir ?
crx..power
23-11-2011, 11:23:30 - re
+1
si il a un bloc nikel pourquoi swappé pi ça change un peut
flointhecho
Sujets : 47
23-11-2011, 12:28:15 -
C'est clairement un super score mais un z6 stock a du mal a sortir ça alor avec moins de cylindré
Pour info quel est le RV de ta config?
Avec collecteur ligne admi et surtout reprog sur banc
Un D16a9 avec cette même config sort combien?
On compare un 1500 cm3 SOHC avec un 1600 cm3 DOHC
Par contre c'est clairement plus bandant de faire un moteur ibride
wxcv56
29-11-2011, 20:27:46 -
bonjour a tous le monde moi j ai une petite question je possede une civic eg3 donc carbu ecu 2 broche . Mes je voudrais la faire passe en multipoint 90 ch d une civic ma8 je possede faisceau moteur et (habitacle qui correspond pas ) donc ma question si je prend un faisceau habitacle eg4 et que je mes un Harness de convertion 0bd0 > 0bd1 cela fonctionnera t il ? merci a vous
wxcv56
29-11-2011, 20:52:43 -
http://www.ebay.com/itm/250724784036?ite...a4&vxp=mtr
voila j ai trouve ceci qu'en pense tu en sachant que je possede le cablage du multipoint . mais 1 idee me vient si je reprend juste le faisceau multipoint et que je vient le greffer sur le cablage eg4 pour change les broche moteur pour qu elle corresponde cela serai t il possible ?
crx..power
07-12-2011, 12:01:08 - re
bonjour, j' ai une petite question je posséde un moteur d16a9 turbo, que je vais mettre dans ma honda crx ee8, est ce que je peut laisser mon faisceau de ee8 sachant que j'ai mis un allumeur td43u que j'ai un ecu p28 chipé et je vais achetez les harness ecu et allumeur ? ? merci beaucoup
