[eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
Beades Julien Hors ligne
Civic eg4 VEI
55 - Meuse France
21-08-2012, 13:51:29   -   [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
Bonjour a tous !
Heureu nouveau proprietaire d'une eg4 Vei, un defaut plutot genant m'agace particulierement :
J'ai une vibration provenant de l'echappement, qui se fai entendre entre 2000 et 3000tr/mn et en deccéleration a haute vitesse.
Aprés levage de l'auto et ecoute attentive, je decide de retirer les toles par chaleur situées sur le tuyau d'echappement entre le cata et l'intermediaire, le bruit venait de là.
une fois les toles enlevées, et remontage, le bruit se fai beaucoup plus discret mais est toujours present Confused
La ligne a 3 ans et est en bon etat, je ne sais pas d'ou cela persiste..?! Mais en y regardant mieu, j'ai limpression que tte ma ligne tremble a different regime...
Que faire a present...? Confused Que pouvez me conseiller...?
Merci a tous SmileSmile
Honda, Power Of Dreams
Maze31300 Hors ligne
Honda Civic 1.5L LSI EG4
31 - Haute-Garonne France
21-08-2012, 13:57:46   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
Bonjour
Peut être du jeux au niveau d'une des fixations.
J'ai eu le cas sur mon EG4, et mon mécano a juste revissé une fixation (de ce qu'il m'a dit, après je ne suis pas mécano Sac ).
En espérant t'avoir aidé un peu.
Honda Civic 1.5 BVA LSi boite automatique
Quand tu y goutes tu peux plus t'en passer...
MAZE PERSO TA CAISSE --> ICI
MAZE MON BOOK -->ICI
___________________________________________________
OFFICIAL HAPPY TEAM Sac MEMBER
Civic eg4 VEI
55 - Meuse France
21-08-2012, 14:00:13   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
Au niveau des fixations ? qu entendu par la ?? Silent bloc.. ?
21-08-2012, 14:15:27   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
(21-08-2012, 14:00:13)Beades Julien a écrit : Au niveau des fixations ? qu entendu par la ?? Silent bloc.. ?
En relisant ton premier post, je viens de m'apercevoir que j'ai écris une énormité...
Je pensais plus en fait à une fixation de ce type là (silent bloc) mais je viens de lire que tu avais tout démonté pour tout vérifier...
Oubli donc ce que j'ai écris.
Désolé.
Roux91 Hors ligne
Golf 5 GTi/EP3/Clio 2RS
95 - Val-d'Oise France
21-08-2012, 14:20:51   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
J'ai des vibration egalement avec ma EG4 VEi et moi c'est les chicanes de l'intermediaire. Ca peut être une possibilitee pour toi aussi ?
Civic eg4 VEI
55 - Meuse France
21-08-2012, 14:21:20   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
Aucun souci ; )
Oui j ai retirer ce qu il appele le "tuyau d'echappement" sur une VEI, retiré les toles par-chaleur la parce qu'elles etaient pourries et amplifiaient la vibration. Apres tout mes silent bloc sont corrects... :/
Je ne sais plus quoi regarder, mais je vais quand meme reverifier les serrages ; )
HELPPP : D
Les chicanes de l'intermediaire..?
Dsl je ne suis pas encore un pro de la meca :/
(Modification du message : 21-08-2012, 14:23:08 par Beades Julien.)
Roux91 Hors ligne
21-08-2012, 15:11:06   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
Moi non plus ^^ mais on ma dit que c'était ca apres verifes Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
21-08-2012, 22:14:03   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
J'avais aussi des vibrations dans la ligne d'échappement de ma VEi après l'avoir décatalysée.
La ligne d'échappement est bizarre, j'avais deux tubes superposés dans la première partie de la ligne intermédiaire.
A mon avis, ces vibrations sont dues a cette conception bizarre et ça peut augmenter si les soudures du tube lâchent...
[Image: ligne3wi7.jpg]
Civic eg4 VEI
55 - Meuse France
22-08-2012, 00:07:41   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
Ahh effectivement.. Et bien merci des infos, je vais regarder tout cela et essayer de faire disparaitre la vibration Wink
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
22-08-2012, 00:13:58   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
J'ai eu la même chose sur mon ek après avoir decata vibration aux alentours de 3000 tr/min jusqu'à jour ou mon inter à peté
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
Civic eg4 VEI
55 - Meuse France
22-08-2012, 00:19:31   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
La mienne est au niveau de l'echappement, mais je repense a cela, dessus j'ai une boite S20. peut etre y a t il des fixations differente ou difference avec celle d'origine qui ferai que ma ligne touche celle ci ? car le bruit semble vraiment venir de sous mes pieds^^ quand je roule.
J ai entendu parler de joint "conique" si je ne di pas de betises, sur plusieurs forum, cela peut avoir un rapport..? (mauvais etat...?)
Est stock*
(Modification du message : 22-08-2012, 00:19:48 par Beades Julien.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
22-08-2012, 20:19:23   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
Sur les EG4 VEi, c'est de toute façon une boite S20 d'origine Wink
Et même si une boite de LSi ou ESi a été montée, c'est les mêmes fixations...
Sss 2
86 - Vienne France
22-08-2012, 22:10:15   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
(22-08-2012, 00:19:31)Beades Julien a écrit : La mienne est au niveau de l'echappement, mais je repense a cela, dessus j'ai une boite S20. peut etre y a t il des fixations differente ou difference avec celle d'origine qui ferai que ma ligne touche celle ci ? car le bruit semble vraiment venir de sous mes pieds^^ quand je roule.
Est stock*
Moi aussi sa vient de l'échappement et c'est encore plus désagréable depuis que j'ai l'inter neuf mais en roulant j'ai aussi l'impression que le bruit vient de l'avant et pourtant après test c'est bien le silencieux... Je change par un neuf demain on verra le travaille
Civic eg4 VEI
55 - Meuse France
24-08-2012, 23:08:23   -   RE: [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement
Bon, je remet la civic sur chandelle demain et test TOUT!
  [EG4 VEi] Collecteur EG5 Roux91 3 2 657 23-04-2013, 18:29:03
Dernier message: Roux91
  [eg4 VEI] recherche vue eclatée du systeme de refroidissment Beades Julien 2 2 201 06-09-2012, 23:42:58
Dernier message: Beades Julien
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 925 31-08-2012, 18:13:36
  [Eg4 LSI et VEI]. Admission compatible pour multipoint? POST A CLOTURER wards 1 2 209 30-08-2012, 13:07:57
Dernier message: wards
  [EG4 VEI] Quelle type d'ECU sur EG4 36a? RomainF 5 3 777 30-06-2012, 01:53:51
Dernier message: YoAnn77
  [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi makuro 3 4 267 19-06-2012, 18:25:55
Dernier message: kyubi
  [EJ9] Vibration du chassis. takumifujiwara 15 3 651 11-12-2011, 19:10:40
  [Daily] EG4 VEI / EK3 / MB3 ou autres? aurelien122 26 6 710 14-10-2011, 09:39:38
Dernier message: arno
  [EG]Urgent besoin d'aide swape b16A2 sur eg4(lsi)/eg4(vei) tonyaz 7 3 164 13-05-2011, 04:57:08
Dernier message: t2o
  [EG4 VEI] fuite radiateur guigui78 3 1 427 01-05-2011, 11:28:24
Dernier message: Glurk
