[eg] reglage angle de chasse
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
11-06-2009, 00:56:04   -   [eg] reglage angle de chasse
salut a tous ,
apres beaucoups de recherches pour trouver un moyen de régler la chasse sur eg , je n ai toujour rien trouvé.
je voi souvant les memes idées qui reviennent mais sans feedbacks ou autres test.
donc , y a t il un "kit" de réglage de chasse (meme si je n en ai jamais trouvé) qui serait dispo ou un moyen de régler cet angle?
j avais pensé a metre un écrou avec une rondelle de chaque cotés au niveau du silent bloc du bras inferrieur servant a la chasse.se qui aurait permi de faire avancer ou reculer le bras légerement (en vissant cet écrou , il se serait mi en appui sur le silent bloc et aurait "tiré" le bras vers l avant de l auto) mais vu la simplicitée je pense que si cela aurait marché se serai fait depuis lomgtemps?
merci d avance... Wink
edit:
explication de l inversement de triangles sup sur eg par faburisu:
faburisu a écrit :Voila un petit how to pour ajouter ~2° de chasse sur EG en inverssant les triangles supérieur
( sans outil ou moyen particulier ... )
I Les outils:
Cric , 2 chandelles , clef en croix , cliquet ( ralonge + douilles 14 17 ), clef plates 14 , pince à bec fin, dégrippant , brosse métalique , clef dynamométrique pour les mieux équipé et une civic EG LOL
II Au boulot !
- Ouvrir le capot , mettre l'avant de la voiture sur les chandelles et déposer les roues .
- décrasser le filet de la rotule du triangle supérieur a l'aide de la brosse métalique et enlever la goupille...
[Image: dsci3121.jpg]
- Enlever l'écrou et sortir la rotule du bras...
[Image: dsci3117d.jpg]
- RDV sur la chapelle d'amortisseur pour démonter les 4 écrous ( 2 support triangle + 2 amortisseur ) ...
[Image: dsci3106.jpg]
- Désolidariser le triangle de son support en notant la position des vis et écrou , puis compresser légèrement l'amostisseur et le tirer vers l'extérieur de l'aile afin de dégager l'accès et pouvoir sortir le support de triangle ...
[Image: dsci3107.jpg]
- Le support sort facilement ...
[Image: dsci3112.jpg]
III Voila un triangle de libre , il suffit juste de recommencer de l'autre coté de la meme pour ce retrouver avec les deux triangles déposés...
[Image: dsci3103.jpg]
IV Mise en place des triangles
- Pour commencer n'oublier pas d'inversser les triangles ! Ca serait con ... Neutral
- Passer le support de triangle derrière l'amortisseur puis mettre en place le triangle ( sans serrer ! ) ...
[Image: dsci3116.jpg]
- A présent repérer le " repère en ligne " sur le support , ainsi que celui en forme de point sur triangle ...
[Image: marques.png]
[Image: represupport.jpg]
[Image: repretriangle.jpg]
- Aligner les puis serrer des deux coté ...
[Image: dsci3115.jpg]
- Remettre l'amortisseur et le support dans leurs logement puis fixé les ...
- Fixer la rotule au bras et bloquer avec la goupille ( mettre le bras inférieur sous tension a l'aide d'un cric si besoin pour éviter que la rotule ne tourne sur elle meme lors du serrage ) ...
[Image: dsci3123.jpg]
V Recommencer les opération avec l'autre triangle et c'est terminer !
Remonter les roues , contrôler les serrages et penser a faire controler la géométrie ... Wink
[Image: trianglesup.png]
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-06-2009, 07:00:32   -
cette solution ne fonctione pas avec nos tains roulant je pense, contrairement à ceux des civic/crx ...
j'y ai pensé aussi, mais tu va juste contraindre le SB d'une façon différente, sachant que le triangle a un autre point de fixation
sinon regarde du côté de chez SPC, ils font un triangle suppérieur avec reglage carrossage + chasse, mais vla le bordel
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
11-06-2009, 07:58:02   -
Si tu veux rajouter de la chasse, inverse tes triangles supérieurs Gauche et Droite.
moi j'ai environ 3°30 de chasse avec ça.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-06-2009, 12:13:35   -
je l'ai fait aussi, j'ai quasiment gagner 1° de chasse.
mais ça ne regle en rien la différence entre droite et gauche, j'ai toujours le même ecart...
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
11-06-2009, 13:19:36   -
ludoracingteam a écrit :Si tu veux rajouter de la chasse, inverse tes triangles supérieurs Gauche et Droite.
le probleme c est que je vais metre un cambet kit et l on m a dit que meme en les inversants , sa ne marcherai plus.
deplus , j ai un "desequilibre" donc il me faut un reglage "roue par roue".
je vien d allé voir chez spc et pour civic eg , ils ne font pas ces kit pour la chasse.apparement , c est pour chrysler , et 2 ou 3 autres marques.
faburisu
12-06-2009, 17:28:08   -
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
12-06-2009, 17:31:27   -
http://www.jdmuniverse.com/forums/howto/...mber/3.jpg tien un petit kdo il le font pour eg aussi
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-06-2009, 20:12:05   -
EG6 KJconception a écrit :http://www.jdmuniverse.com/forums/howto/...mber/3.jpg tien un petit kdo il le font pour eg aussi
oui voila c'est de ça dont je parlais.
ce qui me fait peur c'est la rotule tenue qu'un d'un côté, mais bon son support et bien plus épais que de la tôle et le reglage en carrossage a 2 fixation par côté. Niveau poids aussi (masse non suspendu) voilà quoi
d'origine la chasse tu doit tourner autour de 1°.
l'augmenter ça donne un meilleur guidage (imagine rouler en vélo sans les mains avec une fourche à la verticale LOL ) et ça augmente les transfert de masse de l'arrière vers l'avant
Réputation : 16
12-06-2009, 23:59:11   -
le triangle superieur a quand meme beaucoup moin d'effort
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
13-06-2009, 13:28:58   -
:P merci EG6KJconception.
Réputation : 16
13-06-2009, 13:31:40   -
j'ai chercher depuis que tu m'en aver parler LOL
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
13-06-2009, 13:40:04   -
parcontre ils ne parlent pas d achat , je ne trouve que les photos ?(en plus ,je suis nul en anglais Oops! ).
on m a dit que d2 faisait un kit mais je ne trouve pas non plus.
edit:j ai trouvé le kit de chez spc sur ebaymotors.le prix reste correct vu la "raretée" de la piece mais quelqun sait se que sa donne niveau qualitée (solidité et fiabilitée)?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SPC-SPECI...7C240:1318
(celui ci est pour ek mais sa donne une idée du prix)
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
13-06-2009, 19:07:58   -
bon , j ai cherché impeu partout et le kit qu ils vendent est apparement le spc mais il n est que pour ek donc je comprend pas la?
ek se monte sur eg?
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
14-06-2009, 16:35:07   -
UP
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
14-06-2009, 19:24:15   -
non les triangles ek ne se monte pas sur eg Wink
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
faburisu
15-06-2009, 05:46:54   -
Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-06-2009, 10:17:30   -
tu peux inverser que le triangle, mais généralement on le démonte avec le support
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
15-06-2009, 22:02:14   -
oui mais dans le cas ou la chasse n est pas la meme a gauche qu a droite , il faut pouvoir la regler donc avoir un "kit" de reglage de chasse.
mais le seul que j ai trouvé sur ebay motors est pour ek et celui de eg6kj , je ne trouve pas de prix ou quoi que se soit d autre.
HELP!!!
faburisu
15-06-2009, 22:03:53   -
Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-06-2009, 22:40:30   -
calleg3, il est de combien ton ecart de chasse ?
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
15-06-2009, 23:36:27   -
ma geo avant le rabaissement -4 mais apres avoir mis le train avant de eg5:
para gauche:0°04 droite:0°02
carrossage gaucge:0°10 droite:-2°13
chasse gauche:-0°29 droite:-1°25
les bras inf du train avant devaient avoir tapper vu la geo comme quoi sur jpcar ils sont pas tous honnetes et j esper que celui qui m a vendu sa se reconnetra car il a de la chance que je n ai plus son pseudo Evil
P.S:recherche bras inf avant de eg5/6 ou itr si compatiblent avec fusees de eg5.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-06-2009, 07:07:39   -
perso je m'inquiète plus pour ton carrossage que pour ta chasse Confused
c'est soit le triangle qui a prit, soit les encrage de la caisse ...
c'était quoi les valeur avant que tu mette les trains ?
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-06-2009, 10:25:31   -
Pour ta chasse, tu met 3mm de rondelle entre le tirant et ton bras inf gauche. Par contre, ton carrossage gauche!!! Shock
La fusée est baisée!
URSS expat
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
16-06-2009, 11:51:15   -
psyco a écrit :Pour ta chasse, tu met 3mm de rondelle entre le tirant et ton bras inf gauche. Par contre, ton carrossage gauche!!! Shock
ma chasse est mauvaise surtout a droite puisqu elle est negative.
et la fusée , j ai toujour le pseudo du vendeur donc je vais lui en parler.
le carrossage est plus inquietant a droite puisque a se moment je n etais pas rabaissé (et je suis dans le vert sur le rapport (pour le coté gauche)donc dans les "cotes").
le truck , c est qu avant de faire quoi que se soit sur l auto , elle tirait (tres legerement) a droite et depuis que j ai monté les nouveaux trains (a l avant) , c est pire.recement j ai rabaissé et c est encore pire.limite pas besoin de tourner pendant les virage sur l autotroute.
deplus , mon volant etait de travers suite au montage du train avant alors que le reglage aurait du etre casiement bon puisque les bras inf son les memes donc on m a vendu une pieces qui a tappée!!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-06-2009, 12:11:58   -
qu'appelles-tu tirant ?
tu veux dire ralonger la position du SB arrière ? le SB avant du triangle étant prit en sandwich dans la caisse, ça fonctionne quand même ?
en gros, triangle + rondelle + SB (prit dans le palier) + serrage
et dans ce cas, on augmente la chasse ?
calleg3, quelle que soit la piece des trains que tu change, même par de l'origine, la géo bouge forcément, même en démontant et remontant la même pièce mais beaucoup moins.
La par contre, ton souci vient de la chasse ET carrossage côté droit, j'avou c'est louche
- Mexico
Réputation : 14
16-06-2009, 12:41:10   -
A mon avis t'es bon pour changer une fusée, 2° de différence entre la droite et la gauche c'est chaud Shock
psyco, tu parles de ce montage là non?
[Image: caster.jpg]
psyco Hors ligne
16-06-2009, 12:58:36   -
jdmracer04, c'est ça. Tu pousse ton train inf vers l'avant, donc tu augmente ta chasse.
J'avais pas vu que c'etait avant le rabaissement.
Par contre curieux qu'il est reussi a plier la fusée dans ce sens la
URSS expat
- Mexico
Réputation : 14
16-06-2009, 13:06:42   -
ok psyco, par hasard pour rattraper 0,15° de chasse, tu saurais approximativement la largeur de cales qu'il faut?
Sinon pour la fusée c'est vrai que c'est bizzare qu'elle soit tordu dans ce sens la, toutes les fusées tordues que j'ai pu voir donnaient plus de carrossage positif, et non pas du carrossage negatif!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-06-2009, 13:15:35   -
il est comme sur la photo le train d'EG ?
il me semblait qu'il est identique sur EK ... c'est pour ça que je percutais pas LOL Le triangle inf est en une seule pièce.
sinon, bah ouai logiquement en tappant genre un trotoir, c'est le bas de la roue qui prends donc carrossage positif
psyco Hors ligne
16-06-2009, 13:54:43   -
Non j'ai pas d'appareil pour mesurer assez precisement la chasse, c'est ludo qui à ça (cf rz)
C'est un train d'eg, ou ça y ressemble vraiment beaucoup. Sur ek en effet c'est une coque de memoire.
URSS expat
  [Eg4] vis platine sb de chasse bloquée hondaman45 4 779 12-09-2019, 22:30:36
Dernier message: hondaman45
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 4 679 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser hondaman45 5 1 226 18-08-2016, 12:04:54
  [ D15B ] angle d'inclinaison seb85 0 1 463 21-01-2016, 01:18:16
Dernier message: seb85
  [B16/B18] la chasse aux papillons TheMustang000 5 1 999 05-04-2015, 17:52:56
Dernier message: gineto
  [Ep2] qui chasse de l’arrière :/! -kd 43 4 577 07-02-2014, 15:20:26
Dernier message: hardlover
  [eg6] problème de para et de chasse ? alex46 11 1 208 26-01-2014, 23:51:07
  [ed7] Valeur chasse photos SB et coupelle hondaman45 30 4 228 05-01-2014, 21:16:25
  [ee9 ee8] reference sb energy tirants de chasse ugotookie 13 3 503 11-11-2012, 12:35:53
Dernier message: ugotookie
  [ED7]Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) en défaut JAPALL 8 7 454 19-06-2012, 21:05:45
Dernier message: JAPALL
