TsoF
- France Messages : 13 911
Sujets : 37
06-10-2014, 17:21:46 - RE: [ee8] tremblement roue droite
J'avais la même chose sur EK3 et c'était un étrier grippé
sheitan
honda prelude 3g
47 - Lot-et-Garonne France Messages : 10
06-10-2014, 20:04:15 - RE: [ee8] tremblement roue droite
Salut, j'ai eu le même soucis sur une 306 il y as longtemps et c'était le disque coté conducteur qui était voilé.
TsoF
Sujets : 37
07-10-2014, 10:06:39 - RE: [ee8] tremblement roue droite
Pour l'étrier le diag est rapide, tu lève un côté de ta voiture et tu essaye de faire tourner la roue, si tu sens une résistance : étrier grippé
sheitan
honda prelude 3g
07-10-2014, 19:26:25 - RE: [ee8] tremblement roue droite
Si c'est un étrier de bloqué, vu que tu as fais ton parallélisme, ton crx devrait tiré du coté ou c'est bloqué (même légèrement). En tout cas si c'est l’étrier vérifie quand même le disque car il aura certainement chauffé. Pour ce qui est d'un roulement je pense que tu aurais un bruit de frottement tout le temps et qui évoluerait avec la vitesse. Après tout ça c'est de la théorie rien ne vaut les test en réel!
gineto
10-10-2014, 14:20:23 - RE: [ee8] tremblement roue droite
la légende du disque qui se voile ...
état des plaquettes (modèle) ?
plus tu monte tes freins en température, plus tu as des dépot de garniture aléatoire sur le disque, qui créé des point chaud, et une dilataton du disque non homogène, comme si c'était voilé quoi, mais uniquement avec le disque bien chaud.
souvent ça le fait quand les plaquettes sont pas bien épaisse, fin de vie, car elle sont aussi plus dur et chauffent plus le disque.
Regarde l'état de tes freins...
Ca me l'avait fait, sur des long freinage, avec des disque OEM à mi usure et des plaquettes OEM en fin de vie, plus rien après changement de plaquettes plus perfo en conservant les disques.
(Modification du message : 10-10-2014, 14:25:48 par gineto.)
sheitan
honda prelude 3g
11-10-2014, 16:27:11 - RE: [ee8] tremblement roue droite
Un roulement neuf qui déconne ça arrive et souvent ça ne fait pas de bruit, je suis d'accord. Mais apparemment les roulements de micka-eg ne sont pas neuf. Il y as 90 % de chance qu'un roulement fonctionnel qui viens a lâché plus ou moins rapidement fasse du bruit. Je pense tout de même que le soucis viens soit du roulement (pas de bol ce con fait pas de bruit ), soit du disque.
sheitan
honda prelude 3g
22-10-2014, 16:29:07 - RE: [ee8] tremblement roue droite
Nikel!!
