[ee8] perte de la masse lors de la mise en contact.
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
24-12-2015, 12:55:16   -   [ee8] perte de la masse lors de la mise en contact.
bonjour à tous.
j'ai un soucis avec un ee8.
la voiture voiture ne veut plus demarré.
les symptomes :
perte de la masse quand je met le contact.
étincelle des bougies faible.
bien-sur la voiture veut pas donner des signes de vie...
j'ai aucun voyant défaut etc..
ce que j'ai déjà fait :
main relay ok
tout l'allumeur changé
masse de la batterie + cache culbuteur ok
masse thermostat ok
la je seche... help me please Ouinn
surtout je comprend le coup de la masse avec le contact
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-12-2015, 22:24:22   -   RE: [ee8] perte de la masse lors de la mise en contact.
Soucis de neiman peut-être ?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
25-12-2015, 02:22:11   -   RE: [ee8] perte de la masse lors de la mise en contact.
+1
Le neiman doit être secoué.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
26-12-2015, 11:02:36   -   RE: [ee8] perte de la masse lors de la mise en contact.
(25-12-2015, 02:22:11)Oncle Fétide a écrit : +1
j'ai oublié de précisé, quand je met un coup de démarrage le démarreur tourne bien.
donc le neiman de devrait être bon ?
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
26-12-2015, 11:06:20   -   RE: [ee8] perte de la masse lors de la mise en contact.
Le neiman ne gère pas que le démarrage, sur certaines autos bcp de fonctions ( climatisation, chauffage ..) transite par lui.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
27-12-2015, 12:28:38   -   RE: [ee8] perte de la masse lors de la mise en contact.
tu as vérifié la masse qui va de la boite de vitesse au chassis?
tu as essayé en mettant un cable de démarrage de la masse batterie au block?
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 525 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [ED9] fil de masse manquant macmiki 2 445 11-06-2021, 22:15:50
Dernier message: macmiki
  [EG5] Problème masse phare. Enzo06 4 926 18-09-2019, 13:58:24
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 330 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 622 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 342 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 819 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
  [EJ9] Coincé sur un parking le contact ne se met plus ElSma 10 1 844 31-08-2017, 15:22:46
Dernier message: Yoshix
  [ EE9 ] Gros claquement moteur lors du passage de vitesse shin nico 17 3 131 28-05-2017, 00:34:23
Dernier message: ed9du30
  [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse patrice 5 1 713 07-05-2017, 10:40:32
Dernier message: patrice
