[ed9] d16a9 vs d16z5 admission
tonus Hors ligne
16-10-2011, 22:11:57   -   [ed9] d16a9 vs d16z5 admission
bonjour tous le monde alors voila j'ai un problème j'ai remplacé mon d16a9 phase par un d16z5 de crx allemand donc pour pas être embêté avec le cata j'ai mis le faisceau de mon d16a9 sur le z5 et mon ecu aussi mais problème les branchements de durites de dépression de collecteur admi on rien a voir, pas les mêmes branchements du coup ralenti a 4000 tours et check engine sur le compteur donc comment je peut faire
honda crx ed9
vend collecteur 4/2/1 origine ed9. 30 euro
Kartouche16 Hors ligne
18-10-2011, 21:06:29   -
remet tes collecteur du d16a9 sur le z5!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 606 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 432 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 318 11-09-2012, 16:44:38
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 813 17-07-2012, 20:56:51
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 386 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 19 821 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [ED9] Boite D16Z5 Hobbi 2 1 693 01-09-2011, 12:57:31
Dernier message: hondaman45
  [D16A9] Comment favoriser son admission d'air ? Wheell-R 12 7 241 04-07-2011, 00:03:36
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Pipe Admission + Papillon oversize? Rett 6 4 773 21-04-2011, 22:57:13
Dernier message: Rett
  [D16Z5] bruit roue avant droite crx55 3 2 092 19-03-2011, 15:34:44
Dernier message: Fixman
