[ ed9 ] changement allumeur d16a9
hondiste38 Hors ligne
honda ctr
20-01-2013, 15:50:24   -   [ ed9 ] changement allumeur d16a9
apres avoir parcouru le forum je ne trouve pas les procedures pour le remplacement de l'allumeur...
n'étant pas un gros mécano pure souche est ce que quelqu'un peu m'aider pour les manip à faire sachant que mon allumeur neuf est complet et vient de chez honda Langue
ED7 Fleche à vendre
EP3 ctr
EK3: boulot
EK3 ferrio Fleche à vendre
EC9 VENDU
AH53 GT VENDU
ED9 VENDU
loony-q Hors ligne
20-01-2013, 19:06:33   -   RE: [ ed9 ] changement allumeur d16a9
J'aimerais bien savoir combien tu l'as payé chez Honda ton allumeur Shock
Sinon, rien de compliqué. Tu dégages toutes les cosses électriques et les fils de bougies. Ensuite, tu retires les vis et ça sort tout seul.
Ensuite tu fais la procédure inverse (sans serrer à fond tes vis) et tu régles ton allumage : http://crx.yoyo.pagesperso-orange.fr/sit...umage.html
Et télécharge le manuel d'atelier, ça te sera utile à l'avenir : http://crxyoyo03.free.fr/index.php?optio...&Itemid=39
[Image: 6R2rcuu.gif]
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
20-01-2013, 19:38:37   -   RE: [ ed9 ] changement allumeur d16a9
[quote='loony-q' pid='1512838' dateline='1358701593']
+1
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
21-01-2013, 02:42:39   -   RE: [ ed9 ] changement allumeur d16a9
poue mon EG4 je me rappelle c'était 700 € ... gloups
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
21-01-2013, 20:21:10   -   RE: [ ed9 ] changement allumeur d16a9
Quel que soit le modèle de ta Honda, relativement récente, il y a plusieurs éléments dans un allumeur ;
Des composants mécaniques ( le fameux roulement ) et des électro-mécaniques ( bobine, capteur PMH et autres );
La plupart ont des caractéristiques similaires ou approchantes.
Comme il est rare que tous soient en panne, j'ai dans mon coffre un allumeur complet ;
Même s'il n'est pas bolt-on sur ma CRX E.T.( D16A9 en OBD1 ), ses composants sont identiques à mon allumeur origine !
ça peut tjrs dépanner ( surtout au prix de l'allumeur acheté chez Honda ; Chez nous, # 900 € ......... )
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
(Modification du message : 21-01-2013, 20:22:05 par Michel Portal.)
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 565 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 126 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 346 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 372 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [D16A9] changement injecteurs vers des bosch?? player-one 26 11 182 03-04-2012, 19:20:27
Dernier message: gouzou13
  [CRX ED9] Panne allumeur ?? dranil 8 3 997 22-01-2012, 23:46:45
Dernier message: dranil
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 370 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [D16A9] Code erreur 8, allumeur qui fait du bruit Wheell-R 12 6 861 08-09-2011, 03:07:06
Dernier message: Zenki Boy
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 047 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [ed7] Compatibilité allumeur ed9 warr 61 8 004 04-03-2011, 20:36:41
Dernier message: warr
