nam
mitsubishi eclipse 2gb
79 - Deux-Sèvres France Messages : 8
01-04-2017, 09:46:51 - eclipse 2gb probleme de demarrage
salut à tous
est ce que quelqu'un aurait une idée de ou peux provenir la panne, la voiture n'as pas d'allumage et la pompe se met pas en route quand on met le contact.
la pompe branché en direct pour faire un test et elle fonctionne.
j'ai une prise 6 broches au niveau de l'autoradio qui a rien dessus et quand on met le contact il y a du jus et quand on coupe le contact il y a plus rien.
j'ai les 2 relais de gestion moteur qui sont bon.
je pensais au calculateur mais pas sur.
pour expliquer sa panne, le moteur c'est éteins à un feux et depuis ce temps la elle refuse de démarrer.
nam
02-04-2017, 11:06:42 - RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
elle en a pas .
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-04-2017, 22:57:02 - RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
Fusibles à vérifier. ..
nam
04-04-2017, 16:51:23 - RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
là j'ai commandé le relais mfi et celui de la pompe du coup et le capteur d'arbre à cames
par contre j'ai prise de 8 broches toute seul au niveau de l'autoradio, si quelqu'un aurait une idée de ce qui vas dessus
- France Messages : 29 168
04-04-2017, 16:59:29 - RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
nam
05-04-2017, 17:08:21 - RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
au cas ou si il y a des possesseurs d'eclipse
nam
16-04-2017, 19:44:53 - RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
désolé pas eu le temps de venir sur le forum
je l'ai acheté comme ça donc peut pas dire. j'ai eu les anciens propriétaire et ils m'ont dit qu'elle a calé comme ça d'un coup à un feux.
apparemment il doit me manquer un relais par rapport à ce que je voit sur internet mais pas réussi a voir une autre éclipse pour comparer .
