eclipse 2gb probleme de demarrage
nam Hors ligne
mitsubishi eclipse 2gb
79 - Deux-Sèvres France
01-04-2017, 09:46:51   -   eclipse 2gb probleme de demarrage
salut à tous
est ce que quelqu'un aurait une idée de ou peux provenir la panne, la voiture n'as pas d'allumage et la pompe se met pas en route quand on met le contact.
la pompe branché en direct pour faire un test et elle fonctionne.
j'ai une prise 6 broches au niveau de l'autoradio qui a rien dessus et quand on met le contact il y a du jus et quand on coupe le contact il y a plus rien.
j'ai les 2 relais de gestion moteur qui sont bon.
je pensais au calculateur mais pas sur.
pour expliquer sa panne, le moteur c'est éteins à un feux et depuis ce temps la elle refuse de démarrer.
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
01-04-2017, 10:36:50   -   RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
Antidémarage ?
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
nam Hors ligne
02-04-2017, 11:06:42   -   RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
elle en a pas .
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
02-04-2017, 22:57:02   -   RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
Fusibles à vérifier. .. Wink
nam Hors ligne
04-04-2017, 16:51:23   -   RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
là j'ai commandé le relais mfi et celui de la pompe du coup et le capteur d'arbre à cames
par contre j'ai prise de 8 broches toute seul au niveau de l'autoradio, si quelqu'un aurait une idée de ce qui vas dessus
Sujets : 145
04-04-2017, 16:59:29   -   RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
[Image: 424.jpeg]
nam Hors ligne
05-04-2017, 17:08:21   -   RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
au cas ou si il y a des possesseurs d'eclipse Smile
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
06-04-2017, 18:19:46   -   RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
ECU mort.
Quand tu as calé au feu, il y avait une odeur de brulé électrique dans la voiture ?
nam Hors ligne
16-04-2017, 19:44:53   -   RE: eclipse 2gb probleme de demarrage
désolé pas eu le temps de venir sur le forum
je l'ai acheté comme ça donc peut pas dire. j'ai eu les anciens propriétaire et ils m'ont dit qu'elle a calé comme ça d'un coup à un feux.
apparemment il doit me manquer un relais par rapport à ce que je voit sur internet mais pas réussi a voir une autre éclipse pour comparer .
  Eclipse 2G, Phares 2Gb sur 2Ga S.J 2 1 706 19-07-2017, 00:03:58
Dernier message: S.J
  Eclipse, problème démarrage Koss 6 3 388 04-05-2016, 14:47:56
Dernier message: suburban
  probleme anti-brouillard arriere eclipse 2000gs de 96 subtiti80 6 2 391 18-03-2015, 01:17:22
Dernier message: subtiti80
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 384 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  Problème moteur ponctuel eclipse jeremsdemontpell 7 3 637 16-08-2013, 20:48:16
Dernier message: john
  [Eclipse 2GB - 4G63] : pièce échappement Nikos 8 4 073 02-08-2013, 18:48:50
Dernier message: Nikos
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 3 817 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  [eclipse 4g63] probleme ralenti john 10 4 259 27-01-2013, 19:36:43
  montage de suspension d'éclipse D30 sur une éclipse D20 rom's 4g63 13 3 596 28-12-2012, 21:42:46
Dernier message: Uranium88
  probleme de demarrage sur eclipse de 94 rom's 4g63 2 2 955 12-10-2009, 22:05:29
Dernier message: Redbull
