grix
Sujets : 34
18-12-2007, 21:28:27 - [ec9] voyan de tableau de bord !!!
bonjour , voila je vien d'acheter une civic ec9, ya environ une semaine, hier en roulan sur une grande route mon voyan d'huile et de baterie ce son allumé 5sec on va dire (setai vraimen un cour instan), pui ce matin elle ma refai la meme chose dans un rond point...
jai verifier mon huile il et au bon niveau ...
je me demander si cela pouver venir de mon liquide de direction assisté car il et trés trés bas ??? (jai pa le temp de le remplir je pence le faire ce week end, mai kel produi faut t-il metre dedan ? ) ca pe venir de sa ? merci d'avance ...
ShocK
21-12-2007, 01:28:32 -
Ancien possesseur d'une Ec9, il est recommandé d'origine de mettre de la 10w40! Et perso je met de la Castrol GTX Elle va très bien et se tiens dans des prix raisonnable! En ce qui concerne ton voyant de batterie qui s'allume dans un rond point, je sais que cela m'étais arrivé une fois aussi, mais qu'après je n'ai jamais eu l'occasion de le revoir! Peut être la courroie mal tendu ou l'alternateur qui faiblit mais dans un rond point pourquoi aucune idée! Attends d'autre suggestion vis a vis de ceci ici . Bonne chance et bonne acquisition
Vice-Président de l'Association Wangan Import=> http://wangan.import.free.fr
Honda CBR125 R5 "05
Nissan Bluebird 2.0SLX "90
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Toyota MR2 Mk1 AW11 "86
Toyota Corolla AE82 GT "86
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
22-12-2007, 14:38:05 -
Tes voyants s'allument moteur en prise ou pédale d'embrayage enfoncée ?
Si le moteur n'est pas en prise à bas régime il se peut que le moteur cale, ralenti trop bas par exemple, ce qui a pour effet d'allumer les voyants au tdb...
Sur mes anciennes voitures à carbu, à froid l'hiver sans starter, le moteur callait à chaque changement de vitesse...
Sinon, courroie d'alternateur détendue, le voyant de batterie peut s'allumer, mais 5 sec c'est pas beaucoup...
Et le témoin d'huile moteur, quand il s'allume, les dégats sont déjà là, c'est facile de vérifier son niveau d'huile
