alexxxdu91
06-12-2014, 16:18:23 - démontage simple du cache distri inféieur sur s13 ?
Salut tout le monde !
Je dois démonter ma pompe a eau pour changer le joint qui fuit.
J'ai essayer de démonter ma poulie de vilebrequin mais elle n'a pas voulu venir.
Je voulais donc savoir si vous aviez une méthode simple pour démonter le cache distri inférieur sans tomber la poulie de vilebrequin.
J'ai bien essayer de démonter les vis de la pompe directement mais j'y suis pas parvenu.
Merci !
(Modification du message : 06-12-2014, 16:19:02 par alexxxdu91.)
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
19-12-2014, 17:08:04 - RE: démontage simple du cache distri inféieur sur s13 ?
douille de 27 dans l'écrou, un bras de force qui touche le sol, un coup de démarreur, c'est débloquer, mais ça veut pas dire que la poulie sortira toute seule
(Modification du message : 19-12-2014, 17:08:12 par boyou2.)
alexxxdu91
21-12-2014, 00:19:54 - RE: démontage simple du cache distri inféieur sur s13 ?
Merci pour vos réponses !
Au final j'ai fait venir un ami mécano, il a fait un trou a la perceuse sur le carter au niveau du volant moteur sous la voiture et a mit un truc pour faire office de pige. C'était la seule solution sans clé a choc. Après le boulon est venu directement avec une bonne rallonge et le moteur bien bloqué .
Puis pied de biche pour la poulie un peu grippée.
C'est terminé !
Maintenant place au freinage avec une pédale hyper dure et quasiment pas de course ..
Bonne soirée
Salut !
Sujets : 145
21-12-2014, 01:36:36 - RE: démontage simple du cache distri inféieur sur s13 ?
(21-12-2014, 00:19:54)alexxxdu91 a écrit : Merci pour vos réponses !
C'est terminé !
Bonne soirée
Salut !
'ma' technique ne nécessitait rien a part la douille et un bras de force/coulisseau
