demontage house siège swift gti
poku Hors ligne
14-07-2009, 11:11:39   -   demontage house siège swift gti
Bonjour
Les coutures du dossier de mes deux siège commencent juste a se decoudre.J'aimerais donc les refaire avant que le tissus commence à se déchirer.
Je voudrais savoir si quelqu'un a deja demonté les housses.
J'ai vu qu'il y a une fermeture sur l'appuie tete et deux scratchs sur le bas.
Ce qui me pose problème se sont les cinq crochets en bas.
Je pense que je peux réussir à les enlever mais j'ai peur de ne pas réussir à les remettre.
Alors si quelqu'un l'a deja fait je serais content de savoir comment.
Bonne journée
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-07-2009, 11:25:13   -
pince coupante sur tout les anneaux en cuivre je faisait ca et direction machine a laver
apres c colesson ou ce que tu trouves pour remplacer les anneaux
poku Hors ligne
14-07-2009, 11:33:13   -
Ah ben ca c'est du rapide merci.
Etant electricien les colring traine par millier dans le garage.
Merci beaucoup.
poku Hors ligne
14-07-2009, 13:22:51   -
J'ai donc du demonter le siege. Pour le dossier pas de problème la housse est enlevée.
Par contre pour l'assise il faut la desolidariser du dossier.
Il n'y a qu'une vis cruciforme mais le ressort de l'autre coté ne va t-il pas de détendre?
Pour les clips blanc de la pochette derriere le siege conducteur en as tu acheté des nouveaux et si oui a quel prix?
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 399 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 136 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 424 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 78 077 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 391 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 263 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 799 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 056 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 731 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  swift gti code 13? benswift 10 3 421 28-05-2015, 03:48:39
Dernier message: kijalety
