[del sol] étrier grippé ? ou plaquette pas graissé ?
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
18-04-2011, 13:26:10   -   [del sol] étrier grippé ? ou plaquette pas graissé ?
Bonjour
bon apres la civic c'est le del sol qui grippe ! ar gauche
Ce qui métonne c'est que ca le fait seulement par moment j'ai meme limpression que c'est lié au fait que je m'arrete, je met le frein a main je repars il grippe, puis ca revient a la normal
Est ce que le cable de frein a main serait "grippé" et ne reviendrais pas bien ?
Ce que je me souviens quand j'ai changé mes plaquette il ya 10 000km les piston se vissait sans soucis et sans forcé...
Je vais démonter voir ca..
Honda forever Cool
Sujets : 90
Réputation : 33
19-04-2011, 22:14:50   -
Bon j'ai démonté pour voir un peu l'étrier..
Il ne semble pas grippé, je peut le viser sans forcer sans problème dans les 2 sens
Par contre les plaquettes été rouillé/collé dans le support et ne pouvais surement pas se décoller du disque facilement
J'espère que cette sensation de grippage été due a ca
on verra dans le temps...
Honda forever Cool
maxou62 Hors ligne
20-04-2011, 01:36:32   -
il faud toujour bien nettoyer la ou vien coulisser la plaquette , il lui mettre un LEGER filet de graisse sa evite le grippage de plaquette
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
chukanet Hors ligne
logoESiT- DelsolESiT- R33
74 - Haute-Savoie France
21-04-2011, 12:36:41   -
j'ai eu sa moi aussi sur mon delsol ! ce qui est etrange c'est que les 4 me l'on fait les un apres les autres !
c'est de la rouilles et du sable tt çà qui se calle entre la plaquette et l'etrier !
il faut sortir l'etrier enlever les plaquettes, nettoyer et limite moi j'ai mit un coup de disqueuse pour gratter un peut de matierere !
depuis RAS !
voici une photo pour te montrer ce qui les empeches de coulisser !
[Image: PLAQUETTES_FREINS.jpg]
c'est sur les coté des plaquettes (les tetons carrés)
*Rien ne sert de courir il faut partir a point .... Big Grin et encore Big Grin
Sujets : 90
Réputation : 33
21-04-2011, 13:08:10   -
oui c'est ce que j'ai fait pour le coté ar gauche c'est impecable maintenant !¨
Par contre je vais faire le coté ar droit car j'ai limpression que ca me le fait aussi...
Mais j'ai halluciné de voir comment elle été collé/grippé ses plaquettes sur le support !
Honda forever Cool
flamby43 Hors ligne
21-04-2011, 18:34:29   -
Met de la graisse haute température ah lieu de la graisse normale !
Quand on monte des plaquettes on nettoye la support de plaquette et on le graisse sinon au bout d'un moment bah sa rouille et sa coince Wink
A+
arnaud34110 Hors ligne
21-04-2011, 20:10:57   -
assez souvent l'axe de frein a main se grippe légerement au niveau de l'etrier,donc n'hésite pas a le faire travailler avec une pince et du dégrippant si le probleme revient Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
21-04-2011, 21:58:21   -
J'ai fait le coté droit c'est bon
Par contre j'ai toujours une des 2 plaquettes qui se glisse tres bien mais lautre je suis obliger de forcer pour la mettre....
Par contre je dois changer mes disques...
Et je crois que j'ai ma butée dembrayage qui fatigue... :roll:
Honda forever Cool
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 752 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [ee9] meilleur compromis plaquette cyrilhonda 41 4 907 14-03-2018, 14:06:16
Dernier message: DAV4WS
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 013 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 663 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 084 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 649 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 391 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 670 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 996 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 076 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
