[d16a9]reusiner des chasses de culasse
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
20-12-2010, 16:18:08   -   [d16a9]reusiner des chasses de culasse
bonjour,
suite a la rectification de 2mm de ma culasse (d16a9) il n'y a plus de chasse sur la culasse hors il faudrait au moin de 2mm pour garder un meilleur melange, est il possible de les faires usiner??
[Image: dsc09189kl.jpg]
Shikamaru Hors ligne
20-12-2010, 18:59:24   -
Mais tu vas reperdre en compression non?
Life is what you make it..
benR Hors ligne
20-12-2010, 19:18:08   -
tu as enlevé 2mm sur ta culasse???? Shock
mais t es un grand malade toi LOL Shock
j espere que tu as une poulie d'AAC variable sinon,bonjour ta distrib de merde! Wink
sinon,laisse les chambres de cette forme,c est mieux pour la combustion!
par contre,t es sur que tu va pas taper les pistons maintenant?
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
20-12-2010, 22:17:50   -
Shikamaru a écrit :Mais tu vas reperdre en compression non?
ba oui c'est ca qui me fait chier, j'ai raboté beaucoup pour avoir un RV élevé donc si je dois refaire les chasses je vais reperde du RV Confused
benR a écrit :tu as enlevé 2mm sur ta culasse???? Shock
LOL
j'ai des poulies d'aac réglable tkt...
normalement d'après tommish qui a fait le même montage que moi aac stg4 et rabotage de 2mm ça touche pas, mais moi je voudrais être sur donc je suis en train de faire un montage à blanc avec de la pâte à modelé mais le seule problème c'est que je ne sais pas caler les aac, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider :roll:
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-12-2010, 22:21:17   -
2mm + stage4...
Soit BIEN BIEN sur de toi LOL LOL LOL LOL LOL
Ils ouvrent de combien les AAC ?
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
20-12-2010, 22:34:26   -
1337CRX a écrit :2mm + stage4...
CRESPO AAC Stage 4
Grind Number: AC-H4
Advertised Duration Intake/Exhaust: 280° / 280° (.004"/.008" gap)
Duration @ .050 V/L Intake/Exhaust: 235° / 222°
Lobe Separation: 105°
Cam Lift Intake-Exhaust (in/mm): .256"-.256" /6.50-6.50
[Image: 45561607.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-12-2010, 23:51:52   -
fdb35,
Ton AAC il ouvre a 11.63mm max theorique...
C'est juste autant que du RM22...
Le tout avec 2mm de rabotage...
T'a quoi comme piston ?
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-12-2010, 07:40:18   -
piston d'origine, sur d16a9 il y a beaucoup de garde d'origine, donc 2mm ca peu paraitre énorme mais ca touche pas forcement il faut que j'essaye c'est tout
benR Hors ligne
21-12-2010, 08:44:36   -
sauf que moi,perso,je trouve que 2mm,c est anti-mecanique Shock
t es sur que les pistons vont pas taper la culasse maintenant?
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-12-2010, 11:10:44   -
benR a écrit :sauf que moi,perso,je trouve que 2mm,c est anti-mecanique Shock
non les pistons ne tapent pas la culasse ca c'est sur j'ai fais un essai sans les aac avec de la pate a modele et j'ai encore de la garde au moin 2-3 mm j'ai fais des photos j'en posterai ce soir
roma Hors ligne
Sujets : 183
21-12-2010, 12:47:59   -
2mm c'est beaucoup quand meme
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
21-12-2010, 12:54:34   -
fdb35 a écrit :piston d'origine, sur d16a9 il y a beaucoup de garde d'origine, donc 2mm ca peu paraitre énorme mais ca touche pas forcement il faut que j'essaye c'est tout
Heu... Les PM7 c'est juste les piston de serie D qui comprime le plus mais bon.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
21-12-2010, 12:56:27   -
c est pas la culasse que vont taper les pistons,
mais peut etre les soupapes.
tu as fait un essai sans les aac, les soupapes etaient toutes fermees.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-12-2010, 13:11:43   -
sapporo13 a écrit :c est pas la culasse que vont taper les pistons,
oui les soupapes etaient toutes fermées, je posterai une photo du resulta avec la pate a modeler
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-12-2010, 16:42:21   -
Pour cela ils ont surtout un plus gros dome avec pas forcément plus de hauteur d'axe piston......donc en fait ils toucheraient moins.
Le D16A9 c'est un longue course dans les 9.5 de RV alors qu'il y ai autant de marge ça me parait pas choquant.
IL y a pas un B16A2 en RM22 avec culasse rabottée de 2 mm qui tournais dans les coins?
Et théoriquement entre piston PM7 sur D16 et plan de joint il y aurait 1 mm.....enfin fdb35 fait péter la Play Do :ange: .......comme ça ce sera plus crédible....
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
21-12-2010, 16:50:59   -
fdb35, t'es dans quel coin ?
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
21-12-2010, 16:52:55   -
Je me permet de répondre pour lui Wink
RB26DETTvs2JZ, il est de la Région parisienne (95) Wink
sa me permet de garder le topic sous le coude Smile
folken Hors ligne
21-12-2010, 16:56:53   -
Sur les 200sx (ca18 ou sr20), ce qu'on appelle les chasses, c'est tout plat justement ... et quand on réusine comme tu veux le faire, c'est pour les enlever (et diminuer la compression, au détriment peut être de la qualité du mélange).
C'est tout l'inverse de chez honda, en fait LOL
21-12-2010, 17:04:35   -
fdb35, Aussi, t'aurais pu enlever 5 dixièmes au bloc et 15 sur la culasse.
21-12-2010, 17:05:49   -
Brakeless, oki merci, j'y souis souvent dans le 95 Big Grin
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-12-2010, 17:16:34   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :fdb35, Aussi, t'aurais pu enlever 5 dixièmes au bloc et 15 sur la culasse.
j'y ai pensé Confused
RB26DETTvs2JZ a écrit :Brakeless, oki merci, j'y souis souvent dans le 95 Big Grin
ba ecoute si tu veux passer un de c'est quatre je suis a montmagny a cote d'enghien, en plus si tu sais caler des aac c'est encore mieux LOL donc fait moi signe
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-12-2010, 20:33:24   -
voilà le résultat avec les soupapes sans les aac...
il reste de la marge entre piston et culasse :!:
[Image: dsc09210o.jpg]
[Image: dsc09211k.jpg]
[Image: dsc09213.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
21-12-2010, 23:05:18   -
malgré tout tu as l'air d'avoir de la marge au niveau des chasses, donc c'est peut être bon.
Honnêtement, je pense qu'heureusement que t'as les pistons d'origine.
Pour le reste, montage à blanc, calage aac et test "pate à modeler" obligatoire.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-12-2010, 23:44:35   -
Big Grin
help!!! pour le calage des aac il me faut de l'aide...
si quelqu'un aurait la gentillesse de pouvoir m'aider.... beer
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
21-12-2010, 23:51:19   -
C'est quoi la question ?
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-12-2010, 23:57:08   -
ba je cherche quelqu'un qui puisse venir jusqu'à chez moi pour m'aider à caler les poulies d'aac ou alors je peux me déplacer avec le moteur en rp
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
22-12-2010, 00:03:23   -
Tu parles d'ajuster les poulies réglables ? C'est le tuner qui fait ça, idéalement sur banc... non ? Confused
Ou alors j'ai pas compris.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-12-2010, 07:36:13   -
oui ajuster régler c'est un peu pareil non...donc pour faire mess essais je mets le calage d'origine?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-12-2010, 08:22:37   -
oui mais y aura forcément un décalage même léger, ou mieux, le calage spécifié pour tes AAC s'il y en a un
pour un calage théorique avant affinage sur banc, il faut que tu mette un disque gradué angulairement sur le vilo ou le volant moteur
ça te donne entre autre la référence PMH (0°)
jeremlude Hors ligne
22-12-2010, 09:10:35   -
normalement si les AAC sont de la bonne came ^^ il doivent êtres fournie avec un diagrammes d'épure de distribution qui te permet de les calé en fct de la levé des soupapes
sinon ca va être la galère mais bon c'est faisable ^^
[Image: signature.jpg]
