[crx ed9] ne veut plus démarrer
lefaye84 Hors ligne
06-05-2009, 18:35:33   -   [crx ed9] ne veut plus démarrer
Voilà tous réside dans les masses je pense.
car depuis que j'ai changé mes fils de masses (ceux prit sur la caisse et
le cache culbuteur) je ne démarre plus.
J'ai pourtant mis une assez grosse section de cable et refixé a l'endroit où
ils étaient.
Ce sont des pas des câbles spéciaux quand même?
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-05-2009, 23:07:43   -
lefaye84, édite ton titre Smile
ben non les masse c'est du câblage tout con.... tu as du forcément zaper un truc ^^
Mon EG5
Zanth Hors ligne
06-05-2009, 23:17:12   -
Rebranché la batterie ? lol.
tukiller Hors ligne
07-05-2009, 00:36:13   -
regarde sur la pipe d eau j avais u se problème la et je me suis pris la tête pour une masse arracher a cette endroit la
Akira street concept
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
del sol importConfusedteve
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
lefaye84 Hors ligne
10-05-2009, 17:38:59   -
la pipe d'eau ? je voit pas ce que tu veux dire.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
10-05-2009, 22:47:52   -
il veut dire le bloc calorstat Wink effectivement il y a une masse dessus, qui sert pour beaucoup de trucs !
Mon EG5
lefaye84 Hors ligne
11-05-2009, 17:26:52   -
ok je voit la quelle s'est. Mais non je ne l'ai pas touché celle ci.
lefaye84 Hors ligne
28-05-2009, 22:00:42   -
bon j'ai touours pas réglé mon problème
le démarreur se lance mais sa ne démarre pas ?
le voyant e défaut moteur s'allume constament.
Amstrung Hors ligne
28-05-2009, 22:07:34   -
tu as contrôlé si les prises de l'allumeur sont en place?
contrôle ton arrivée d'essence et l'allumage pour pouvoir cerner d'ou peut prevenir ton problème.
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
28-05-2009, 22:14:52   -
tu as controlé tt tes fusibles? Wink
lefaye84 Hors ligne
28-05-2009, 22:19:07   -
pourquoi les fusibles j'ai juste changé mes fils de masse qui été rouillé ?
je regarde quand même. merci
pour l'allumeur est il possible que les cahoutchou que l'on met dans les
puits de bougies ? car j'ai ouvert mon cache culbu pour controlé l'usure
des cames ?
lefaye84 Hors ligne
28-05-2009, 22:19:37   -
Comment on voit les codes erreurs ?
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
28-05-2009, 22:38:03   -
j'ai eu un truc comme ca, sans raison ca voulait plus demarrer... c etait le fusible du ventilateur moteur qui avait pété.
verifie tous tes fusibles deja!
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-05-2009, 00:15:29   -
pour voir les codes erreurs, il te faut enlever une partie de la moquette coté passager, tu as ton écu dessous, et quand tu met le contact une diode sur l'ecu va se mettre a clignoter, si c'est comme sur EG, un clignotement cour c'est des unités, et un long c'est une dizaine, et si il y a plusieurs codes erreurs, tu as une pose entre les deux.
par exemple 2 clignotement lent et 4 court, ca fait code 24.
Mon EG5
lefaye84 Hors ligne
01-06-2009, 17:17:31   -
pwoua la misère pour les code erreur.
j'ai regarder les fusibles R A S
shaman94 Hors ligne
01-06-2009, 18:06:16   -
c'est très simple il faut juste bien compter les codes
Effectivemen long pour les disaines
Ex: 2 long 3 court ca fait 23 , juste 2 courts ca fait 2
Ca vas t'aiguiller Wink
  [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer moultipass 14 3 457 15-07-2014, 16:35:40
Dernier message: moultipass
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 827 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 018 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [EK3] Peux pas démarrer gurdil77 36 7 667 06-02-2012, 20:45:42
  [EG4]. d15b2 difficulté a démarrer ... morganhondacivic 13 3 695 04-11-2011, 00:03:17
Dernier message: morganhondacivic
  [ed9] probleme crx ne demare plus MiKa type R 4 1 646 18-09-2011, 13:57:13
Dernier message: MiKa type R
  [Ej1]voyant moteur allumé, pu moyen de demarrer..HELP PLEASE dom16s 4 2 289 07-06-2011, 01:22:22
Dernier message: Mani95
  [CRX ED9]VE qui ne fonctionnent plus... PANNE TROUVEE Maboul™ ds l'93 33 9 256 02-04-2011, 07:02:03
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [ed9] help mon crx ne demarre plus titou33 36 3 793 03-02-2011, 14:10:48
Dernier message: titou33
  [ED9] Faire ma Boite plus courte avec une de rover et de crx Sylvain03 37 9 238 03-02-2011, 10:04:43
Dernier message: totorina
