[crx b18c4] conso, fumée noir, odeur d'essence
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
28-09-2008, 15:50:59   -   [crx b18c4] conso, fumée noir, odeur d'essence
J'ai une grosse consomation d'essence sur mon crx, il sent l'essence d'ailleurset fume Noir à partir de 7000 tours !
Tout ceci est dû a quoi?
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
Clem1 Hors ligne
28-09-2008, 16:02:39   -
Salut, p'tètre le capteur de position du papillon de gaz ou tes sondes lambda.
Sujets : 67
28-09-2008, 20:06:58   -
Probléme resolu
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
28-09-2008, 20:08:50   -
Ce serait sympa de dire ce que c'était Wink
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
28-09-2008, 20:10:52   -
SoichirO77 a écrit :Probléme resolu
c est bien que tu ai trouvé,mais se serai aussi bien d en faire profiter les autres sur le probleme Wink
je pensais que c etait un forum de partage Confused
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-09-2008, 20:30:33   -
+1 Wink
Mon EG5
Sujets : 67
28-09-2008, 20:32:26   -
Oui, oui vous avez raison desolé donc !!
En faite la sonde sur le haut du papillon avait été mise sans joint torique, en ouvrant le capot moteur allumé, on entendait donc en prêtant l'oreille l'air passée!
J'ai donc mis un joint torique dans le creux du papillon puis la sonde par dessus !
Et tous les problémes se sont réglés, à savoir, la voiture ne fume plus, cela ne sent plus l'essence (j'ai testé 30 km environ vitre ouvertes aussi) et quant à la consomation, il faut je roule un peu plus pour pouvoir annoncée qu'elle est redevenu raisonable!!
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
28-09-2008, 20:41:20   -
merci Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-09-2008, 20:48:22   -
lol le truc tout con qui fout bien la merde ^^
thx pour le tip Smile
Mon EG5
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
30-12-2013, 22:42:03   -   RE: [crx b18c4] conso, fumée noir, odeur d'essence
bah je déterre mais heuseurement que t'as donnné la solution car mon b18c4 consomme la mort. Mais j'ai pas démonté le map ni le tps... Juste changé le collecteur d'admi... Oui je sais déterrage inside Sac
jimmy07 Hors ligne
30-12-2013, 22:59:47   -   RE: [crx b18c4] conso, fumée noir, odeur d'essence
Balance du nettoyant frein (la dose) sur ton admission au ralenti et si le moteur cale, c est que tu as une prise d air a un endroit
civic mb6
Réputation : 30
30-12-2013, 23:21:56   -   RE: [crx b18c4] conso, fumée noir, odeur d'essence
Je suis tombé sur un autre post, ou sa disait que sur une teggy le calorstat été bloqué en ouvert et sa causait une conso de 18L blablabla.
Puis je viens de me dire que le fait que ma caisse mette 15 à 20 minutes à chauffer parfois plus parfois moin, mon calorstat été peut être mal en point. Pis aussi mes 18L de conso (réél, 300bornes avec environ 50L )
jimmy07 Hors ligne
31-12-2013, 00:12:45   -   RE: [crx b18c4] conso, fumée noir, odeur d'essence
Ah oui la tu as trouver ta panne
civic mb6
Réputation : 30
31-12-2013, 09:23:01   -   RE: [crx b18c4] conso, fumée noir, odeur d'essence
J'espère !!!
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 161 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [crx ed9] conso huile papasp80 6 656 18-01-2021, 17:23:12
Dernier message: papasp80
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 1 770 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ED6] Odeur essence prés de l'ECU Nath-Honda 4 804 08-05-2020, 15:08:27
Dernier message: Nath-Honda
  [CRX ed9] Plastique noir origine comment faire? hondabinou58 7 989 01-05-2020, 16:12:38
Dernier message: Max13
  [ED9] fumée gris/marron importante Koshi 10 1 219 23-02-2020, 17:07:04
Dernier message: Peterjuice
  [EJ,EK]Tutoriel Feux fond noir Home Made Nouffy73 61 27 466 04-06-2019, 18:46:30
Dernier message: Antony061
  [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération . mickcrx 24 5 063 19-01-2018, 15:25:17
Dernier message: Dextus
  [fk] grosse fumée blanche laadjel 18 3 282 23-01-2017, 22:23:31
Dernier message: Glurk
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 3 984 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
