conseil pour peindre des rétros
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
06-11-2011, 13:23:42   -   conseil pour peindre des rétros
salut a tous
j'aimerai des conseil pour peindre des rétro sachant qu'ils sont en matiere plastique et que la peinture a pas mal sauté.
je veux surtout des conseil pour le ponçage car je veut pas les rayer donc je suppose qu'il faut poncer a l'eau et trés trés fin?? aprés classique apret et peinture!
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
07-11-2011, 01:17:02   -   Re: conseil pour peindre des rétros
cyrilhonda a écrit :salut a tous
Une photo de l élément à peindre peut etre ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-11-2011, 02:05:39   -
si peinture qui saute :
le poncer integralement pour eviter que sa cloc de nouveau ou tu passe un coup de decapant peinture et tu ponces pour faire une accroche
le degraisser
accroche plastique
appret
poncé un peu l'appret
le degraisser
le peindre
le vernir
le faire secher
commande de HID > ici
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
07-11-2011, 20:43:42   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....69&start=0
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
zaurelien Hors ligne
07-11-2011, 20:57:46   -
Je vais finir les miens ce week end, j'ai procédé comme ça :
Ponçage au 600 puis 800 puis 1200
Pas d’accroche plastique mais une "sous couche" a la bombe de tag montana hardcore (tu trouvera pas mieux pour recouvrir n'importe quel support) blanche dans mon cas
Ponçage léger puis deuxième couche (légère)
Ponçage puis peinture de la teinte de la carrosserie (bombe spéciale)
Couche de vernis (pas obligatoire, certaines bombes ont déjà un vernis "incorporé")
Un conseil très important, prends ton temps !!!
Ride for Fun, Not For Glory !
Honda Civic EG4 Daily Drive ; Honda CR 125 Supercross Ride !
Sujets : 64
Réputation : 22
07-11-2011, 23:18:04   -
merci a vous j'ai acheté la peinture aujourdhui j'attaque demain! jmettrai des photos.
Sujets : 64
Réputation : 22
08-11-2011, 19:44:47   -
premier essai catastrophique car malgrés le poncage l'ancienne peinture est toujours la donc j'ai essayé de peindre par dessus mais ça cloque c'est degueu!! :]
zaurelien, ta pas utilisé du décapant?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-11-2011, 20:24:22   -
si tu aurais suivi ce que j'ai marque etant dans le metier tu n'aurais pas eu ce souci la ...
ligne 2 de mon post
lit et assume
Sujets : 64
Réputation : 22
08-11-2011, 21:35:45   -
push a écrit :si tu aurais suivi ce que j'ai marque etant dans le metier tu n'aurais pas eu ce souci la ...
ligne 2 de mon post
lit et assume
t'es pas obligé d'etre agressif merci!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-11-2011, 21:39:36   -
t'es pas obligé d'etre bete (mode calimero) LOL Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Sujets : 64
Réputation : 22
08-11-2011, 21:47:57   -
Kim a écrit :t'es pas obligé d'etre bete (mode calimero) LOL Wink
je fais pas exprés ! Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-11-2011, 22:51:55   -
ligne 2 de mon post
lit et assume
ah mais je ne suis pas agressif LOL
si tu veux je peux l'etre LOL
12-11-2011, 14:54:08   -
Non j'ai pas utilisé de décapant par contre faut bien poncer et pas oublier la primaire d’accrochage !
Le ponçage est la phase la plus importante, mauvais ponçage = mauvaise peinture donc surtout prends ton temps (1h facile) !
  [Article] Comment bien protéger sa cabine de peinture pour peindre une voiture Goose 0 309 30-06-2023, 21:21:41
Dernier message: Goose
  [Carrosserie] How to : peindre sa voiture Bowers 40 11 196 26-02-2014, 05:12:22
Dernier message: sifer34
  [peinture ] peindre soit meme ? fox31toulouse 62 12 777 09-04-2010, 13:27:20
Dernier message: mobyfab
  [Question] Peut-on peindre cette pièce ? nico.ED9 3 1 073 08-12-2008, 21:28:51
Dernier message: xtr
  Peindre des jantes alu CeltiK 39 17 667 29-01-2006, 13:13:15
Dernier message: Timothée
  Peindre ses plastiques intérieurs injec 11 4 233 18-07-2005, 18:46:06
Dernier message: [Nicco]
  Peindre son Tube d'Admission ??? Jim-fizz 22 3 226 07-04-2005, 19:40:59
Dernier message: Goldorak
  Avec quoi faut il peindre son cache culbuteur? SAF68 8 10 411 07-11-2004, 21:33:09
Dernier message: bob l'éponge
  Peindre des jantes Street Machine 8 2 874 08-04-2004, 19:12:45
Dernier message: Hot Will's
