Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
13-11-2013, 17:42:59 - RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
Sur toute voitures un peu d'huile du haut moteur tombe dans le carter à froid: c'est pour ça qu'ont mesure en général à froid.
Mais même si tu est 7 mm en dessous du MAXI tu n'est sans doute pas en dessous du MINIMUM non? (je ne sais pas comment c'est fait sur un eclipse) sur tout les voitures que j'ai eut, il y à un maxi et un mini séparés par 10 / 15 mm donc si tu est entre les deux, tu ne manques pas d'huile.
Swt
15-11-2013, 10:36:47 - RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
refait tes niveaux d'huile, moteur froid.
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 622
16-11-2013, 21:03:30 - RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
C'est bizarre ton truc du voyant d'huile qui s'allume en 3 mais pas aux autres vitesses...
Mon avis ça n'a rien à voir avec ton niveau d'huile
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
22-11-2013, 16:43:15 - RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
c'est un faux contacte stout.
Uranium88
Subaru Legacy
06-12-2013, 23:14:43 - RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
Contrôle ton niveau d'huile de temps en temps, c'est le meilleur moyen de s'assurer que tout va bien
D.H. KÖNIG
05-02-2014, 23:10:10 - RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
regarde aussi ta sonde "lambada" ^^
Elle se situe sur ta ligne sous la voiture juste avant le cata. J'ai ma ligne percée et lorsque je roule a régime régulier il s'allume aussi.
Sort la, vérifie qu'elle soit en bon état et pas rouillée souffle la et rebranche bien. après tu vois parce qu'avec l'humidité des fois on sait jamais.
dark-yoshi
07-02-2014, 12:20:14 - RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
J'ai le même problème de voyant qui s'allume sur mon éclipse de 97.
J'ai cherché s'il y avait une raison (à froid, à chaud, en montée, en descente...) et j'ai remarqué que quand j'embraye, le voyant s'éteint. ça ne l'empêche pas de se rallumer un peu après et de s'éteindre à nouveau...
C'est assez bizarre et ça ne me plaît pas vraiment d'avoir un voyant qui s'allume de temps en temps sans savoir pourquoi.
Je vais faire la vidange ce week-end. J'en profiterai pour vérifier la sonde lambda et je vous dirai si le voyant continue de jouer à cache cache!
Eclipse GSX de 97 qui remplace un feu CRX ED9 de 89
