comment ca marche le torsen sur 1.8 vti ?
xavroy Hors ligne
03-06-2004, 15:06:41   -   comment ca marche le torsen sur 1.8 vti ?
voila j'ai remarquer quand je part d'un feu rapidement.
1 ere jusqu'a 8200tr , puis quand je passe la 2 eme j'ai l'impression qu 'il y a un temps de reponse(pas tres long) ou l'impression que mon embrayage patine Shock . es ce que c'est cela l'effet du torsen .
le torsen est il un anti patinage . comment ca marche exactement.
il y a t'il un entretien a faire dessus , est ce que c'est fragile.
ou tout simplement mon embrayage est foutue , mais cela m'etonne car la voiture n'a que 80000 kms.
merci de vos reponse.
je suis bien en ej8 hihihi
Froggyvti Hors ligne
03-06-2004, 15:07:52   -
c'est sur les ITR qui y a le torsen pas sur la tienne!?
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
03-06-2004, 15:16:19   -
Net y a p de torsen sur les 1.8 vti!!!
03-06-2004, 15:18:57   -
me semblais bien stock sur ITR et option sur CTR
Sujets : 65
03-06-2004, 15:19:39   -
Je crois bien que c est ca! Exact!
xavroy Hors ligne
03-06-2004, 15:22:41   -
vous etes sur car j'ai lu des articles en autre sur caradisiac quil y avait un torsen que sur la 1.8 vti 5 portes.
bon cela n'explique pas mon probleme de temp de reponse.
Ryuji Hors ligne
03-06-2004, 15:25:24   -
Avec le torsen, quand tu accélère dans un virage, la voiture
semble se jeter dans la courbe Wink
Elle tourne mieux quoi ! Twisted
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
03-06-2004, 15:26:09   -
cherche pas t'as un turbo caché.......
:ciao:
Sujets : 65
03-06-2004, 15:31:54   -
xavroy a écrit :vous etes sur car j'ai lu des articles en autre sur caradisiac quil y avait un torsen que sur la 1.8 vti 5 portes.
Après vérification: sûr de chez sûr!!! Wink
J ai trouvé cette ptite explication pour le Torsen: assistance variable en fonction du régime et de l'effort latéral subi en virage
03-06-2004, 15:44:06   -
moi aussi je suis sur de chez sur qui a pas (en tout cas de serie)
sylvain Hors ligne
03-06-2004, 15:48:21   -
Il y a bien un Torsen sur les Civic 5 portes VTI 1.8l.
Pour ton pb, cherche pas, c'est l'embrayage qui pattine.
S2000
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
03-06-2004, 15:49:07   -
ben si vous avez tous tord !!!
la civic 1L8 vti est la seule avec le torsen dessus a part l'itr en france. D'ailleurs c marque "LSD" sur la boite .... et c exactement le mm que sur les ITR
Le torsen est un autobloquant, rien a voir avec un antipatinage. donc si ca patine c ton embrayage ....
Sujets : 65
03-06-2004, 16:07:32   -
Et ben!!! Confused
Vous auriez pas une fiche technique avec tout ca marqué dessus car pour le peu que j ai regarder sur le net y avait rien du tout!!!
Ca à l air assez méconnu non?!?!
sylvain Hors ligne
03-06-2004, 16:39:56   -
http://hondacar.free.fr/Range/range_civic_5d_95-97.htm
S2000
VTICorp Hors ligne
03-06-2004, 16:55:48   -
il y est d'origine, arrêtez si vous ne savez pas vous dites RIEN.
Xavier arrête de faire des runs, c'est ton embrayage qui patine. (c'est pas méchant)
Denns Hors ligne
03-06-2004, 17:05:12   -
Sur la mienne y'a marqué LSD sur la boite. Mais j'ai peut être trop abusé des buvards quand j'étais jeune ?
Sujets : 65
03-06-2004, 17:06:29   -
Et ben j avais pensé que... me suis trompé, ca arrive non?!?! L erreur est humaine!!! 8) Faut po me tuer... z rien fait... aie!!! mdr LOL
Oula VTICorp, arrete avec l helium tu va finir par t envoler... LOL LOL LOL Wink
(moi aussi c est po méchant!!! Wink )
Denns Hors ligne
03-06-2004, 17:12:41   -
La 1.8 vti c'est la TypeR des gens discrets ...
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
03-06-2004, 20:18:03   -
Citation :La 1.8 vti c'est la TypeR des gens discrets
N'exagères pas quand même...mais c'est clair que l'autobloquant au début sur les ronds points , ça fait bizare... Shock
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
xavroy Hors ligne
03-06-2004, 20:31:06   -
bon en gros comment ca marche ce systeme .
Iridium Hors ligne
03-06-2004, 21:06:35   -
Salut Xavroy.
Je ne connais pas plus que toi le principe de fonctionnement. Je t'invites donc à consulter cette page:
http://www.4rouesmotrices.com/?rub=22&cat=11
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
03-06-2004, 21:09:13   -
Bon, grosso merdo, c'est un différentiel mécanique comme un diff normal mais qui utilise des pignons à taille hélicoidale (sauf erreur) il autorise, comme le diff normal à couple conique, une des deux roues à tourner plus vite que l'autre (en virage la roue ext tourne plus vite que la roue int), mais si l'écart de rotation devient trop important le mécanisme se bloque. Donc [si une roue patine: le mecanisme se bloque et la deuxème roue est entrainée] edit car je confondait avec l'autobloquant...le torsen transmet le mouvements vers la roue qui lui oppose le plus de résitance, donc vers celle qui adhère le plus, mais il ne se bloque pas d'un coup...mais si les deux roues patinent, le torsen n'aura aucun effet: c'est pas un antipatinage à proprement parler.
Iridium Hors ligne
03-06-2004, 21:11:46   -
Sinon, voici le lien vers les FAQ du site officiel, mais dans la langue de Shakespeare...
http://www.torsen.com/general/general_faq.htm
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
03-06-2004, 22:19:37   -
Ryuji a écrit :Avec le torsen, quand tu accélère dans un virage, la voiture
j'ai remarké ca
la premiere fois j'ia po bien compris lolol
dommage kes les supattes soit si molles sur cette tuture
vivement les konis Big Grin
vipers Absent
04-06-2004, 07:08:58   -
le trosen est differentiel a glissement limité......... pas un autoblocant, ni un antipatinage
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
04-06-2004, 07:49:57   -
je ne critique pas, tu a le droit de ne pas savoir, ce forum est la pour ca...
et vipers a eu la plus juste des reponses
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 680 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 10 759 08-02-2016, 19:04:31
  [Toutes] Montage pont court / Torsen Arnauuud 49 13 418 09-03-2014, 15:36:46
  [S4C] Montage torsen ITR Bullit95 14 4 447 31-10-2012, 15:43:23
Dernier message: Bullit95
  [ED9] torsen d'integra ?! Piv 30 5 793 18-09-2012, 09:34:59
Dernier message: bob_bipbip
  [EG6] compatibilité Torsen EK9 ou ITR ? EdUcAtIoN-CiViC 51 12 027 09-02-2012, 00:04:21
Dernier message: Juliusdesigns
  [ek4/b16a2] montage torsen ? mikek4 21 5 121 12-11-2010, 13:15:21
Dernier message: mikek4
  [EP3] Torsen kévin eg 6 1 834 19-06-2009, 19:51:56
Dernier message: kévin eg
  [D-series]qualité torsen obx ? nico1131 4 1 367 29-05-2009, 19:38:08
Dernier message: nico1131
  [ATR, ITR] difference torsen Jari Rspec 3 1 500 05-03-2009, 19:52:34
Dernier message: Jari Rspec
