[civic/crx] suspension bc racing avis ?
shenzojr Hors ligne
Sub Sti,Ek4, rx-7 SA
18-09-2010, 12:27:18   -   [civic/crx] suspension bc racing avis ?
bonjour j'aimerai avoir un avis sur les bc racing pour crx tous se qui en on en sont content Twisted mais j'aimerai savoir si quelq'un les à monter sur crx ? et qu'il puisse me dire c'est resseti au volant 8)
Kounkoun78 Hors ligne
18-09-2010, 16:11:46   -
shenzojr, avant tout , tu as cherche un minimum sur le forum si cette question avait déjà été traité ?
shenzojr Hors ligne
18-09-2010, 19:15:32   -
oui et j'ai pas trouver sur crx ;-) c'est pour cela que je demande Wink
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
27-09-2010, 14:59:05   -
J'ai commándé les miens: BC Racing V1 - Tarage 10-5
Je reposte des que je les reçois. Wink
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
27-09-2010, 15:42:34   -
Post pour suivre v pas tarder a commander les miens Wink
Professionnel
Professionnel
17-01-2011, 07:39:27   -
Déterrage Smile
Depuis le temps c'est reçu et monté. Plus de détails par ici Wink
Gn'R357 Hors ligne
17-01-2011, 09:32:46   -
Merci pour ce feedback et aussi le déterrage du post! Wink
Mes BC Racing ont été commandés la semaine dernière et devraient arriver sous peu. Il s'agit des ref. A-33 BR-RH (avec les pillowballs AV/AR), cependant j'ai demandé qu'ils mettent du 12kg/mm à l'avant à la place des 10kg/mm.
skanarchye Hors ligne
17-01-2011, 13:49:39   -
mauvais retours par chez moi...
amortos qui fuient au bout de 6 mois..
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
18-01-2011, 13:06:12   -
j'ai les miens depuis le 13/08/2010.
EG4 daily. aucun signe de fuite ni usure.
[Image: DSCN9119.JPG]
[Image: DSCN9234.JPG]
Gn'R357 Hors ligne
18-01-2011, 19:42:42   -
Heureusement qu'il y a des avis positifs sur ces tiges! LOL
Car pour moi c'est un peu tard pour revenir en arrière: Le tracking indique que le paquet a été dédouané, il devrait arriver sous peu donc!
En attendant, est-ce qu'il y a un tuto dans le coin pour le montage de ces combinés filetés, puis aussi comment faire un réglage de base minimum avant d'aller faire la géo complète?
Je profiterais au passage pour faire le remplacement des silentblocs d'origine contre les Energy Hyperflex. Apparemment certains nécessitent des outils spéciaux pour les dégager, d'autres sont plus faciles à remplacer. Est-ce qu'il y a aussi des tutos disponibles sur cela?? :roll:
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-01-2011, 19:48:18   -
Gn'R357 a écrit :Heureusement qu'il y a des avis positifs sur ces tiges! LOL
reglage des combinés:
desserer les ressort jusqu'a qu'ils soient libres, resserer jusqu'a que le ressort ne se balade plus entre les coupelles 2-3mm de précontrainte pour pas qu'ils bougent.
ensuite meme hauteur de la partie inf par rapport a la coupelle tout en haut.
puis montage sur la caisse et reglage de hauteur, toujours de la meme cote droite/gauche.
pour les SB energy, soit tu les sorts tous a la presse, soit tu les brulent au chalumeau (dés qu'ils gonflent un coup de parteau et ils sortent) couper si necessaire les bagues interieures.....
c tout.
Bernard Darniche
Professionnel
Professionnel
18-01-2011, 19:55:36   -
Gn'R357 a écrit :En attendant, est-ce qu'il y a un tuto dans le coin pour le montage de ces combinés filetés, puis aussi comment faire un réglage de base minimum avant d'aller faire la géo complète?
http://www.bcracingsuspension.com/guide-montage.html
Ca aide et c'est en français Join
Gn'R357 Hors ligne
18-01-2011, 20:08:44   -
Arfff... je ne les ai pas commandés sur le site FR, mais UK. Et, incroyable, le guide de montage n'est pas dispo. :dead:
Pour les SB, faudra que je trouve un pote qui dispose d'une presse alors.
Merci pour ton aide!
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
19-01-2011, 11:14:13   -
Gn'R357 a écrit :Arfff... je ne les ai pas commandés sur le site FR, mais UK. Et, incroyable, le guide de montage n'est pas dispo. :dead:
L'importateur français a fait ça merveilleusement bien Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
AS53 EE4 ED9 FK3
19-01-2011, 11:25:52   -
c tout.
tout pareil sauf la précontrainte. 1 tour seulement à partir du moment que la virolle est plaquée contre le ressort sans effort (à la main).
Pour les SB, moi je fais tout cramer, puis scie à métaux, sort la bague extérieure au burin tranquillement.
les nouveaux rentrent assez facilement (et commande les bons !, diametre à mesurer auparavant), deux cales en bois dans un étau.
[Image: DSCN9677.JPG]
[Image: DSCN9682.JPG]
[Image: DSCN9758.JPG]
[Image: DSCN9350.JPG]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-01-2011, 11:52:31   -
CharlyCRX a écrit :[Image: DSCN9677.JPG]
ah ouais double chalumeau LOL
essaye en chauffant le bras, ça le crame pas mais juste le décole, ensuite tu pousse dessus et byebye? Wink
Bernard Darniche
Gn'R357 Hors ligne
19-01-2011, 12:05:55   -
Voila que le schmilblick avance! Wink
Apparemment ce n'est pas compliqué pour l'installation et réglage de base des tiges.
Je vais voir ce qu'est le plus facilement faisable: trouver un pote qui a une presse ou un chalumeau!
Les SBs sont déjà commandés, enfin, j'avais commandé le kit Energy pour "CRX" standard, puis complété la commande avec les bonnes références pour EE + d'autres SBs qui ne sont pas compris dans le kit. Ça doit arriver dans quelques jours.
Faut aussi que je commande les kits carrossage réglables AV et AR (camber kits). J'hésite aussi à prendre le kit pincement AR réglable, mais c'est superflu.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-01-2011, 12:39:17   -
Gn'R357 a écrit :Voila que le schmilblick avance! Wink
sur mon ex EE9 j'avais pris le kit civic std, il faut juste ne pas découper toutes les baques Wink et de toutes façons les spécifiques n'existent pas (traction rod par ex).
les kits reglage carro, j'en ait pas eu besoin, avec un rabaissement -8 -7cm j'avais 2° devant et 1° derriere (rabaissement 1 doigt entre roue et pneu av, 3 doigt arr en 195/50/15). regarde mon avatar si tu veut une idee.
Bernard Darniche
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
19-01-2011, 13:14:09   -
A ce prix,il ya des KW sur un post de jpcar Wink
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
19-01-2011, 14:10:39   -
Lem51100 a écrit :A ce prix,il ya des KW sur un post de jpcar Wink
Vi mais les KW non pas autant de reglage Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-01-2011, 14:55:54   -
et sont tarrés plus mous Wink
Bernard Darniche
Professionnel
Professionnel
19-01-2011, 15:09:05   -
+1, comparons ce qui est comparable :roll:
Gn'R357 Hors ligne
19-01-2011, 17:53:42   -
TurboR a écrit :les kits reglage carro, j'en ait pas eu besoin, avec un rabaissement -8 -7cm j'avais 2° devant et 1° derriere (rabaissement 1 doigt entre roue et pneu av, 3 doigt arr en 195/50/15). regarde mon avatar si tu veut une idee.
Et tu n'as pas eu de problèmes de pneus bouffés plus vite à l'intérieur?
Quand j'ai acheté cette CRX qui a des ressorts courts -3cm, j'ai monté mes roues et tout de suite remarqué les pneus AR remplacés complétement finis à l'intérieur alors que la bande-roulante externe était encore bonne.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-01-2011, 18:14:46   -
bah faut pas faire que de la ligne droite déja LOL et on va dire que j'ai la conduite qui va avec, ils s'usaient bien a plat, voir un poil a l'exterieur a l'arr LOL Twisted
Bernard Darniche
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
19-01-2011, 18:34:17   -
Gn'R357, ça peut aussi être un pincement excessif !
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-01-2011, 18:42:25   -
Blista a écrit :Gn'R357, ça peut aussi être un pincement excessif !
ce serait plutot de l'ouverture a l'interieur, ou il roulait trés chargé en ligne droite
Bernard Darniche
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
19-01-2011, 18:48:11   -
TurboR, d'accord, je me suis planté (je pensais à la formule américaine "incorrect toe" qui est plus simple quand on ne sait pas comment ça marche). LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-01-2011, 19:01:13   -
Blista a écrit :TurboR, d'accord, je me suis planté (je pensais à la formule américaine "incorrect toe" qui est plus simple quand on ne sait pas comment ça marche). LOL
de l'ouverture a l'arr d'un CRX c du suicide ça doit se balader dans tous les sens Shock donc je pense plus a trop de ligne droite avec du carro.
Bernard Darniche
Gn'R357 Hors ligne
19-01-2011, 19:12:57   -
Je ne sais pas comment conduisait l'ancien proprio, c'est juste un détail que j'ai remarqué quand j'ai eu la voiture et changé les roues. Depuis elle a été préparée pour le CT Suisse et la géo complète effectuée pour l'occasion.
Et moi, pas trop de lignes droites sur mon ch'tit chemin maison-boulot, plutôt de la campagne avec des bout sympas à se faire plaisir. Wink
Je considère effectivement l'achat d'un camber kit Skunk2 AV et AR. Vous trouvez que ce n'est vraiment pas valable comme acquisition?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-01-2011, 19:24:08   -
Gn'R357 a écrit :Je ne sais pas comment conduisait l'ancien proprio, c'est juste un détail que j'ai remarqué quand j'ai eu la voiture et changé les roues. Depuis elle a été préparée pour le CT Suisse et la géo complète effectuée pour l'occasion.
non c utile quand t'arrive pas a avoir des valeurs potables, il m'aurais pitetre manqué le kit arr
Bernard Darniche
  [Crx ee8] confirmation du bon remontage des bras de suspension arrière et barre stab vtec35 2 133 30-12-2023, 09:52:51
Dernier message: vtec35
  [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made DocteurH 79 11 315 10-11-2018, 21:34:18
Dernier message: DocteurH
  [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing (Resolu) krys95 8 2 829 25-02-2017, 14:03:12
Dernier message: krys95
  [Civic] SB Bras de suspension inferieur Gringo 6 4 592 30-04-2012, 23:58:10
Dernier message: Blackhoak
  [civic ej6] soucci au suspension civicjuna+ 2 1 675 13-10-2010, 17:31:09
Dernier message: civicjuna+
  [Civic ED7] Choix suspension circuit ? euroblack 42 14 587 03-05-2010, 21:29:53
Dernier message: légi-team
  [CRX ED9] Quoi mettre en suspension lefaye84 24 6 488 01-01-2009, 21:50:44
Dernier message: unkass
  reglage final de suspension sur crx ee8(pro tein concerné) v tec 4 1 541 05-03-2007, 11:39:24
Dernier message: v tec
