[civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131
iceman696 Hors ligne
10-05-2021, 12:56:50   -   [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131
Bonjour à tous,
J'ai le voyant moteur qui est apparu sur ma civic de 2001.
Après lecture du code défaut via un ELM 327 et Torque : P0135. Problème de préchauffage de la sonde. J'ai décidé de remplacer ma sonde lambda n°1 qui est d'origine et qui a 190 000 km.
Je souhaitais acheter une Denso identique à l'origine afin de ne pas avoir de câblage à refaire. Cette pièce n'étant pas disponible, j'ai acheté une sonde lambda FAE - 77473 sur un site que vous connaissez certainement.
Après montage de la pièce et suppression du code défaut, j'ai pu rouler une centaine de km sans problème.
J'ai ensuite entamé un trajet de 250km sur autoroute. Au bout de 150km, le voyant moteur est revenu. Le code défaut est maintenant P0131, soit un défaut de tension basse la sonde Lambda 1 (celle remplacée). A la lecture du signal de la sonde en roulant via Torque, tout semble correct. J'ai supprimé le défaut, qui est revenu une dizaine de kilomètre plus loin. De nouveau supprimé, puis il n'est pas revenu du trajet.
Sur les 250 km retour, le voyant est revenu 2 fois, au bout de 150km, à un intervalle d'une dizaine de km aussi, puis le défaut n'est pas revenu après suppression.
Je songe à de nouveau remplacer la sonde Lambda pour une Denso cette fois. Mais je fais peut être fausse route.
Si vous avez des avis, je suis preneur! Autre diagnostic, modèle de sonde à prendre, ...
  [ep2 d16v1] ralenti civic Koicolor 0 418 07-09-2021, 12:11:54
Dernier message: Koicolor
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 10 389 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 073 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [Civic EP2] réparation boite de vitesse Shinsou 1 1 158 05-06-2020, 13:03:32
Dernier message: Shinsou
  [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback jrbzzz 5 777 02-11-2019, 17:59:36
Dernier message: jrbzzz
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 723 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 951 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 1 852 07-03-2019, 10:30:28
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 525 08-02-2019, 09:27:05
  [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit Koicolor 6 1 503 07-01-2019, 21:13:09
Dernier message: nonovtec
