changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
28-03-2016, 12:28:02   -   changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110
je me demandais s'il était possible de monter d'autre moyen pour passer de mon entraxe de 4x114.3 vers du 4x100 sans passer par les cales de changement d'entraxe car ça me fait dépasser les jantes de 25mm des ailes soit l'épaisseur des cales, comment je pourrais fais?
Merci d'avance
pour rappel j'ai une accord cb3 de 92
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
Seb_Semos Hors ligne
Nissan S14a
25 - Doubs France
28-03-2016, 19:39:26   -   RE: changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110
Salut, à part changer directement les moyeux je vois pas... A fouiller si tu as d'autre moyeux compatibles sur un caisse similaire, ou alors en faire faire sur mesure... "manoucherie mode on" Sac
28-03-2016, 20:38:10   -   RE: changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110
C'est ce que je me disais, quelqu'un saurait quels mieux je pourrais mettre?
mon accord CC1
13-04-2016, 00:05:46   -   RE: changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110
Aux US, un changement vers du 5*114.3 se fait souvent (question de choix de jantes), mais ca nécessite un changement de roulement...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
13-04-2016, 01:23:36   -   RE: changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110
(13-04-2016, 00:05:46)SoichiroYann a écrit : Aux US, un changement vers du 5*114.3 se fait souvent (question de choix de jantes), mais ca nécessite un changement de roulement...
+1
folken Hors ligne
13-04-2016, 01:55:06   -   RE: changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110
Un changement de moyeu surtout.
Il existe de la visserie excentrée qui permet de monter du 4*100 sur des fiats en 4*98, mais là de 4*100 à 1*114.3 ça va faire beaucoup trop Confused
(Modification du message : 13-04-2016, 01:57:30 par folken.)
13-04-2016, 07:48:24   -   RE: changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110
Le changement de moyeu parait évident, étant donné que les goujons sont dessus...
13-04-2016, 08:04:16   -   RE: changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110
Oki pour les moyeux mais lequel sont compatible?
Merci d'avance
mon accord CC1
13-04-2016, 21:31:29   -   RE: changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110
CB7 tuner est ton ami.
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
14-04-2016, 18:26:32   -   RE: changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110
Sinon cales en acier tu peux les faire moins épaisses, du genre 15mm...
  repercer des disques pour changer d'entraxe gossar 6 3 479 18-01-2016, 15:36:16
Dernier message: LE DJACK
  Essuies Glaces fixation "A5" modifs vers U vroomdams 10 3 115 18-10-2012, 20:25:16
Dernier message: vroomdams
  [toutes] Disques de freins 300mm en 4x100 ballernumber13 4 5 091 16-08-2012, 11:22:00
Dernier message: syp31
  bague de centrage pour jante - 57.1 vers 54.1 simões 1 3 109 06-03-2011, 23:44:53
Dernier message: simões
  Bruit sourd vers l’arrière/pot Kharkov 5 1 988 25-11-2010, 18:34:49
Dernier message: N3°
  Ou trouver des jantes en 4x114.3 thomas28-03 9 8 263 21-11-2010, 21:12:29
Dernier message: roma
  Jante circuit pas cher gros frein 4x100 flointhecho 1 2 582 05-10-2010, 14:50:49
Dernier message: lethallunacy
  Jantes satori KRS double perçage, entraxe? M'Boundoula 8 2 392 13-05-2008, 06:08:45
Dernier message: M'Boundoula
  jantes et entraxe pour suzuki suzukiller 2 1 484 24-02-2008, 18:24:51
Dernier message: suzukiller
  Choix de sièges vers Bride ? Type_R_acing 3 1 284 01-05-2007, 13:31:51
Dernier message: dadou1981
