bruit a haute vitesse
hondata ek9 Hors ligne
01-12-2009, 17:18:27   -   bruit a haute vitesse
slt voila pour fair court quand je roule vite j'ai un bruit accés inquiétant au niveau de l'arriere droit de l'impréza ,plus précisément au niveau du roulement je pence,mais ce qui m'étonne c qu'un roulement HS fait du bruit vers 90 ou 100kmh.
mais le bruit c déclanche au alentour de 200kmh mais plus récament il ce déclanche vers les 170 alors je me demande si ce n'est pas arrivé a l'un de vous!
N3° Hors ligne
01-12-2009, 23:57:22   -
ca m'est deja arrivé d'entendre un houhouvrou , dans les courbe bien tendu a plus de 200 , quand le chassis travaille bien , je ne sait d'ou ca vient , mais c'est assez rare .
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
THC Hors ligne
02-12-2009, 16:29:37   -
C'est pas un problème avec les fenêtre qui appuye pas assez contre les caoutchouc et qui laisse passez l'air typiquement quand on arrive a environ 170 KM/h? Car moi j'ai eu ca !
Pour tester, si ca te refait le bruit ouvre la fenêtre arrière du coté ou ca fait le bruit! Tu entendra bien vite
Car c'est souvent ca! un petit tour chez Subaru et il te la retende, ca ils savent tous le faire Wink
You know you own an impreza when you like the color cherry blossom red, but not pink...
cali Hors ligne
02-12-2009, 18:58:41   -
roule moins vite, tu n'auras plus de bruit LOL LOL
organisateur de journées pistes:
http://es2010.free.fr/viewtopic.php?f=10&t=131
04-12-2009, 04:03:24   -
il m'on aussi parlé des joint de vitres sur d'autre forum mais ca parait gros je vais essayer de tester vitre ouverte on véra bien.
mais de ce temps la je risque de me retrouver comme ca :dead:
THC Hors ligne
04-12-2009, 12:47:10   -
hondata ek9 a écrit :il m'on aussi parlé des joint de vitres sur d'autre forum mais ca parait gros je vais essayer de tester vitre ouverte on véra bien.
C'est pas gros... c'est juste vu que le sub n'ont pas de tour de porte y faut que sa appuye assez fort contre le joint pour pas que l'air passe (et vu que y pas tout le monde qui roule a 170 peu de gens on eu le problème mais il existe belle et bien)... et c'est un truc qui arrive souvent sur les Sub
Euh t'as pas besoin de rouler fenêtre ouverte LOL ouvre la juste si ca te fait le bruit et tu verras s'il cesse ou pas Wink
N3° Hors ligne
04-12-2009, 13:35:35   -
oui c'est possible , la derniere fois que ca m'est arrivé , je venais juste de siliconer les joints de portes , et c'était dans une courbe prononcée
neo
[Image: linu3.jpg]
Devil2Bold Hors ligne
05-12-2009, 01:41:57   -
Peu être tout simplement la résonnance du pneu dû à l' usure.
zenabi segond du nom Hors ligne
05-12-2009, 03:01:47   -
c'est le joint de culasse droit ca..... :oops!:
[Image: civiced72.th.jpg]
[Image: 11072009016.th.jpg]
ED7 , tu peut pas test!
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
05-12-2009, 03:11:54   -
zenabi segond du nom a écrit :c'est le joint de culasse droit ca..... :oops!:
je ne savais pas que les moteur était a l arrière sur l impreza
05-12-2009, 16:38:02   -
ah c'est pas un moteur a position central arriere sur impreza?? :chiotte2:
Bon allez j'arette mes betises. bon courage pour le trouble shooting Wink
psycho Hors ligne
Sujets : 50
05-12-2009, 17:37:53   -
un bon vieux parallélisme!!! faible donc ne s entend qu à haute vitesse
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
05-12-2009, 20:04:14   -
je ne sais pas ce que c mais ca me gave :x
mike91 Hors ligne
05-12-2009, 20:32:57   -
hondata ek9 a écrit :je ne sais pas ce que c mais ca me gave :x
Hello,
99% de chance que c'est de l'air qui s'engoufre.
Une fois, en revenant de week-end j'ai fait une p'tite accélération avec ma GT. Passé 180 ça faisait un bruit d'enfer!!! Dès que je passais sous cette vitesse = bruit normal.
Comme écrit plus haut, c'est l'air qui s'engoufre un peu partout qui crée ce gros bruit.
psycho Hors ligne
Sujets : 50
06-12-2009, 09:23:37   -
regarde quand même l usure de tes pneus, j avais du bruit qu à partir de 200 et le problème était en fait au niveau du pneu arriere gauche
ex: TS powaaaaa!
07-12-2009, 01:13:52   -
LOL j'avais pas pencai a ca Fleche
the fab Hors ligne
Sujets : 25
07-12-2009, 20:47:54   -
t'as essayer de siliconer tes joint, c'est tres efficace contre ces bruits. A renouveller tout les 2 mois en gros pour être tranquille.
Sur la mienne si je le fais pas, sur autoroute à 130-140, faut pas que je baisse la fenêtre car apres elle remonte pas à fonc contre le joinet ça fait un sifflement hyoer casse couille, ou alors, il faut ouvrir la porte et refermer la fenètre porte ouverte pour qu'elle aile bien au sommet (super pratique sur autoroute...)
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
07-12-2009, 23:00:36   -
the fab a écrit :t'as essayer de siliconer tes joint, c'est tres efficace contre ces bruits. A renouveller tout les 2 mois en gros pour être tranquille.
toutes les gt on le méme probléme ? :roll:
N3° Hors ligne
08-12-2009, 07:13:38   -
Les Gt ont un chassis tres tres faible , pas rigide , donc elles se deforme assez vite sur les gros appuis .
neo
[Image: linu3.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
08-12-2009, 12:19:45   -
N3° a écrit :Les Gt ont un chassis tres tres faible , pas rigide , donc elles se deforme assez vite sur les gros appuis .
neo
C'est pas une question de déformation chassis la, c'est une question de vieillissement des joints. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
  [GT00] pression trop haute Anbru 52 16 940 16-02-2015, 21:15:03
Dernier message: Anbru
  Bruit à l'arrière impreza GH3 1.5R quand je tourne à fond à petite vitesse Zackiller 4 3 605 20-07-2014, 18:59:33
Dernier message: Amine
