branchement boitier apexi afc neo sur hyundai accent x3
briere marc Hors ligne
Newbie
27-12-2009, 14:15:37   -   branchement boitier apexi afc neo sur hyundai accent x3
bonjour a tous
j ai une hyundai accent x3 de 97 le moteur est un 1.3 l 12v de 84 ch
je l ai prepare en turbo mais jai un probleme de ralenti donc j ai achete
un mano ratio air/ess.
un boitier apexi afc neo mais le probleme c est que je ne sais pas a quoi correspond les couleurs des fils .
j ai trouver le manual d atelier hyundai donc j ai tous les shemas electrique de la voiture
mais je n ai pas la correspondanse pour le boitier
merci de me donner des reponses pour regler ce probleme
briere marc
Ciric Hors ligne
27-12-2009, 18:24:58   -
salut
pour brancher l'apexi tu peu te pique directement sur les fil dans l'habitacle moteur ,il te faut signal map,capteur position papillon,les tour minute,et apres je pence que c'est tous.tu peu demander chez hyundai qu'il te passe le shema du faisseau d'origine tu verra ,c'est assez simple a brancher wink
Newbie
27-12-2009, 21:54:32   -
merci de cette explication et de vous interresser a mon probleme mais je sais deja tout ca
moi ce que je voulais savoir c est pour e faiseau du boitier apexi que je ne sais pas a quoi correspond les fils
il y a
le violet
le rose
le noir/blanc
le gris
le jaune
le rouge
le orange
le marron/blanc
le vert
le bleu
le blanc
le rouge/blanc
le vert claire
le marron
le noir
briere marc
microut93 Hors ligne
01-01-2010, 22:41:06   -
tu voudrai pas un 1.5 16V a restauré ce serait plus simple pour ta prepa et tellement de correspondance avec le moteur de scoupe....
en plus j'ai ça a la maison LOL
Red wire: IG Power
Green wire: rpm
Red and white wire: IG Power
Gray wire: Throttle signal
Brown wire: Ground
Black wire: Ground
Yellow wire: Airflow and pressure signal output
White wire: Airflow and pressure signal input
Engine control
computer
(ECU)
Vehicle harness
Yellow wire: Airflow signal output
White wire: Airflow signal input 1
Blue wire: Airflow signal input 2
http://www.apexi-usa.com/info/?id=5383
Newbie
02-01-2010, 17:13:34   -
tu le vend combien ? et merci pour les infos
meilleurs veux pour l annee 2010
vive la preparation auto
briere marc
03-01-2010, 01:08:58   -
briere marc a écrit :tu le vend combien ? et merci pour les infos
briere marc
regarde dans tes mp je t'en envoyer des info sur mon moteur
tu as un lien ou l'on peu suivre ton projet ?
loulou_59300 Hors ligne
27-08-2011, 15:18:51   -
une suite?
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
29-08-2011, 18:20:28   -
j'ai pas eu de nouvelles ...
29-08-2011, 20:43:00   -
ah mince! j'ai une hyundai scoupe 1.5 gt turbo depuis peu et j'aimerais l'optimiser et le boitier apexi faisait parti de la longue liste lol
29-08-2011, 22:18:19   -
crée un post sur ta caisse et l'évolution des choses Wink
Newbie
25-01-2013, 23:30:43   -   RE: branchement boitier apexi afc neo sur hyundai accent x3
salut tout le monde merci pour les astuces mais j ai achete une maison + mes 2 enfant le dernier a 3 mois je ai pas ue le temp de m occuper de ma hyundai accent ( pony x3)
  Hyundai accent lc 1.3 Damien972 0 934 21-11-2019, 21:51:48
Dernier message: Damien972
  [Hyundai accent 1.5] temoin moteur fabrice17n 8 10 591 11-04-2015, 19:01:58
Dernier message: keke8231
  Problème moteur Accent X3 1.5 16v lepitre 3 4 502 26-08-2014, 16:28:46
Dernier message: JDM971
  Cherche avis Hyundai Accent 1,3 12v memeth17 0 3 689 15-11-2013, 17:40:52
Dernier message: memeth17
  renseignements sur new accent crdi 110cv 2006 didi 2 4 590 22-05-2007, 16:39:34
Dernier message: didi
  poignée d'ouverture de porte intérieur sur accent lemmiwinks 5 5 514 24-08-2006, 19:49:23
Dernier message: Allan313
  Revue technique Hyundai ACCENT CRDI 12V Accent 4 7 060 05-03-2005, 22:28:06
Dernier message: Accent
  kit carrosserie ACCENT bruno NISMO 8 4 459 17-02-2005, 23:24:50
Dernier message: Safe
  hyundai pony/accent pacificateur 31 8 893 15-03-2004, 19:11:59
Dernier message: louicifer
