8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[ae92] la petite nouvelle !
le-toms Hors ligne
23-01-2024, 21:45:57   -   RE: [ae92] la petite nouvelle !
C'est moi qui ai possédé cette auto de décembre 2016 (environ 308000km) à décembre 2021 (environ 326000km).
Je l'ai achetée à Elin's qui l'avait lui achetée à Bidoche; et selon Bidoche le latéral c'était en frottant une glissière en roulant une clope...
Un peu déçu que les possesseurs entre toi Saïzo et moi n'aient rien fait dessus.
De mémoire c'est surtout la boite qui les intéressait pour un autre projet, qui a dû tomber à l'eau.
Content que tu lui apportes les soins dont elle avait besoin Cool
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
24-01-2024, 15:56:02   -   RE: [ae92] la petite nouvelle !
ah oui c'est pas un endormissement cest une clope c'est vrai!
Je devais l'acheter mais il a fait le lateral 3j avant et j'etais passé sur autre chose du coup
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
elberto Hors ligne
25-01-2024, 14:01:51   -   RE: [ae92] la petite nouvelle !
Faut que je regarde si sur la caisse, il y a des trucs pour la da, pas sûr.
(Modification du message : 26-01-2024, 09:58:17 par elberto.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
25-01-2024, 18:47:34   -   RE: [ae92] la petite nouvelle !
(25-01-2024, 14:01:51)elberto a écrit : Xaut que je regarde si surbla caisse, il y a des trucs pour la da, pas sûr.
Oui ça m ‘intéresse ! Si tu trouve une synchro de 3 pour c160 aussi je cherche partout et rien…
J ‘ai récupéré la culasse aujourd’hui
[Image: aFGt4aE.jpg]
Elle était pas en aussi bon état que le bloc, il a fallut refaire les sièges, usinée les soupapes sur les portées, les joints étaient mort total et même certaine demi lune était abîmée…
Surfaçage de 3/10 em et blanchiment
J ai remonté le vilo, il me reste les segments à vérifier le jeu et tout remonter.
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
23-03-2024, 11:40:26   -   RE: [ae92] la petite nouvelle !
Quelques news, la 92 est remontée, le rebuild c’est bien passé, la remise en route aussi , par contre le fait d’entraîner les roues beaucoup moins Sac
Petite photo du moteur rassembler
[Image: YVnZTzU.jpeg]
Et monté dans la charrette
[Image: XeEfvS5.jpeg]
J’avais monté un butée de 7afe, il parait qu’avec le vm en 200 ça permet d’éviter que le point de patinage soit trop haut, ça n’ embrayait pas… j’ai évidemment suspecter la butée et une mauvaise infos
j’ai péniblement remis la butée moteur en place, c’était une erreur c’est plus facile de tout sortir résultat… ça ne fonctionnait pas non plus Ouinn Aprés une envie de fair un gros barbeuc, je me suis décidé à tout ressortir, je voulais vérifier le sens du disque mais j’étais sure d’avoir vérifier au montage, résultat, j’avais tord il était à l’envers Sac Sac Sac
Après avoir tout remonter ( la je commence à maîtriser la pose et dépose Rolleyes) je recule la voiture pour aller fair un essai routier, je m’arrête pour fermer le portail et après la marche arrière n’a plus jamais voulu passer Ouinn
Aprés avoir réfréné mes envies de merguez grillées j’ai fini par trouver ( avec l’aide précieuse d’ elberto, milles merci à lui ) le guide du soufflet du câble de commande de boîte c’était desertie , le câble préférai donc faire un jolie u plutôt que de pousser la commande.
Bref aprés une réinsertion douteuse en attendant le nouveau câble, ça fonctionne parfaitement.
J’ai fait une vidange à 10 km, l’huile était dans un état trés satisfaisant et là je l’utilise en dayli, je suis à un peu plus de 300 et je ferais une autre vidange à 500
Je suis aller faire une géo et j’ai mis un volant digne
[Image: x8uqqdV.jpeg]
Les autres points négatifs :
J’ai toujours pas trouvé de da, il y a 2 personnes qui m’ont bien dit en avoir mais ils n’ont pas l’air décidé à me la vendre…
La synchros de 3 est … introuvable Ouinn Ouinn Ouinn
Pour l’instant elle craque seulement à froid je vais donc attendre en espérant que ça soit refabriqué un jour
Maintenant je vais gentiment m’attaquer à la carrosserie et elle devrait être cool
Ah oui et pour le petit bruit type claquement moteur, je suspectait la fuite à la tresse et j’avais partiellement tord, il y avait de ça mais aussi le t-vis qui faisait des siennes, l’electrovanne n’était pas complètement étanche, quand on bouche l’orifice qui va au plénum et qu’on bouge les volets, ils reste immobile, là ils redescendaient lentement.
J’ais la piece en stock , problème régler, le 4age à retrouver un son digne
Jeep C En ligne
23-03-2024, 19:52:07   -   RE: [ae92] la petite nouvelle !
C'est quoi qu'il te faut dans les pièces de DA ? Faut que je regarde ce qu'il me reste d'AE92 .
le-toms Hors ligne
23-03-2024, 20:51:24   -   RE: [ae92] la petite nouvelle !
ça avance!
Bon les petits soucis rencontrés c'est les joies de la mécanique!!
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
24-03-2024, 09:13:10   -   RE: [ae92] la petite nouvelle !
(23-03-2024, 19:52:07)Jeep C a écrit : C'est quoi qu'il te faut dans les pièces de DA ? Faut que je regarde ce qu'il me reste d'AE92 .
Il me manque tout sauf la crémaillère, je voulais acheter le kit complet à quelqu’un qui passe en manuelle ou sur Ae92 à vendre en pièce mais je me suis fait balader. J’ai quand même trouver une crémaillère mais il manque les durites, le support de pompe et la pompe, le tendeur et le bocal de liquide de da
(23-03-2024, 20:51:24)le-toms a écrit : ça avance!
Oui, le genre de truc pénible mais dont on se souvient en rigolant… j’en suis pas encore là Sac
(Modification du message : 24-03-2024, 09:14:46 par Saïzo.)
  [BMW] E30 320i, une petite nouvelle a la maison. Styfleur 10 4 459 16-11-2016, 07:51:53
Dernier message: ken-chan1682
