[Yaris 1] Perte des clés ..
Tonio31 Hors ligne
21-06-2013, 10:13:54   -   [Yaris 1] Perte des clés ..
Bonjour.
J ai achete ma yaris essence de 2002 avec une seule cle que je viens de perdre..
J ai commande une cle vierge chef toy taillee avec les infos de ma carte grise. Mais je n ai pas les moyens de mettre 2000e pour changer ecu neman et serrurres permettant de demarrer ma voiture.
J ai donc achete un cable k+ can pour commniquer avec la voiture avec le soft toyota commander dans le but de programmer ma clef vierge avec les infos contenues dans l ecu mais jusqu a present sans succes ... est ce que quelqu un peut me renseigner sur comment faire? Merci d avance
(Modification du message : 05-07-2013, 15:47:09 par bobbymacferrin.)
jimmy07 Hors ligne
21-06-2013, 10:49:55   -   RE: perte de cles Yaris
Edit en attente de presentation
(Modification du message : 21-06-2013, 11:22:59 par jimmy07.)
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
21-06-2013, 11:06:42   -   RE: perte de cles Yaris
Et surtout va te présenter, c'est pas la foire à la saucisse ici Rolleyes
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
Tonio31 Hors ligne
21-06-2013, 11:33:27   -   RE: perte de cles Yaris
Ok pardon je viens de la finir
Tonio31 Hors ligne
21-06-2013, 21:03:11   -   RE: perte de cles Yaris
Est ce que quelqu'un peut m aider? J ai vu un anglais et plusieurs sites qui proposent de le faire pour entre 300 e et 500 e avec 3 clefs donc je sais que c est possible. Merci!
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
21-06-2013, 22:29:59   -   RE: perte de cles Yaris
Bonsoir tonio.
Évite de faire des doublons de sujet stp.
Peux tu retourner sur ton premier post et le supprimer.
Merci et bonne recherche.
Uncle.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Tonio31 Hors ligne
22-06-2013, 11:25:41   -   RE: perte de cles Yaris
Bonjour Oncle Fétide Smile
J'ai bien essayé mais je n'ai pas les droits pour de le faire.
Bonne journée
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
22-06-2013, 11:44:22   -   RE: perte de cles Yaris
J'ai supprimé le premier "post doublon" Wink
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Tonio31 Hors ligne
22-06-2013, 12:23:45   -   RE: perte de cles Yaris
Merci Bobbymacferrin,
Sinon personne n'a d'idée?
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
23-06-2013, 07:06:27   -   RE: perte de cles Yaris
Tu a la solution d'acheter un "kit démarrage":
Calculateur, clefs, barillets,neiman, bague anti démarrage ( si ça existe sur les yaris)
Tu trouvera ça sur le boncoin.
Genre ça:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=20_s
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 23-06-2013, 07:09:23 par Oncle Fétide.)
maxoulefou38 Hors ligne
23-06-2013, 08:23:41   -   RE: perte de cles Yaris
Si tu n'a plus de clef c'est mort tu est bon pour changer le transpondeur
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
fb73 Hors ligne
23-06-2013, 09:07:00   -   RE: perte de cles Yaris
Citation :Mais je n ai pas les moyens de mettre 2000e pour changer ecu neman et serrurres permettant de demarrer ma voiture.
Pourquoi c'est si compliqué de refaire une clé de Yaris ?! La semaine dernière j'ai commandé un double de clé pour un Kangoo de 2004. La commande s'est faite en 30 secondes par tél à partir du n° de série et j'ai récupéré la clé 48h plus tard. Facture de 18€ pour la clé + 38€ de programmation de la clé...
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
23-06-2013, 12:53:08   -   RE: perte de cles Yaris
Sauf que si tu n'a pas une clef déjà programmé, il est impossible de programmer la clef fille.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Tonio31 Hors ligne
23-06-2013, 13:51:13   -   RE: perte de cles Yaris
Oui c'est assez compliqué... mais je suis surtout dégouté de la malhonnêté de Toyota dans l'histoire puisque même en les confrontant à la possibilité de l'opération (www.keyprogrammers.com) ils restent sur leur position.
Après recherches j'ai l'impression qu'il est possible de reprogrammer l'ECU à partir d'un transistor spécifique grâce à des logiciels comme Immo Tool ou bien Otocheck, je vais continuer à chercher
Merci pour aide la solution de remplacement de l'ensemble par de l'occaz est pas bête..mais j'aimerais vraiment creuser la piste de la programmation ça m'intéresse.
Bonne journée!
(Modification du message : 23-06-2013, 13:51:36 par Tonio31.)
23-06-2013, 16:04:07   -   RE: perte de cles Yaris
enfaite chez toyota il n'on pas d'autre solution que de changer le transpondeur aprés tu a la solution d'allez voir un mec qui va te chiter l'imo de l'ECU mais apres tu peu demarer avec n'importe quel clef qui rentre dans le neyman
Toyota MR GTS
24-06-2013, 12:23:16   -   RE: perte de cles Yaris
L'ancien proprio de ma Toyota avait aussi perdu les clefs.
Il a du changer toutes les serrures.
Tonio31 Hors ligne
26-06-2013, 19:48:24   -   RE: perte de cles Yaris
Bonsoir,
Désolé pour ma réponse tardive.
Le type en question ne va pas pirater l'immobilisateur, il va reprogrammer 2 nouvelles clés avec transpondeur qui pourront démarrer la voiture. la sécurité restera préservée. Ce que j'aurais aimé savoir c'est comment.
Le prix reste honnête quand on voit que Toyota facture 70e une clé taillée vierge en concession... Bref vous avez bien compris que Toyot n'est plus dans mes petits papiers...
Bonne soirée a tous et merci pour vos réponses.
Antoine
(Modification du message : 26-06-2013, 19:49:53 par Tonio31.)
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 692 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 9 973 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  [Yaris] Perte de puissance et trous à acceleration blondins 6 19 880 19-12-2013, 19:28:55
Dernier message: yules
