DC one
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 2 711
Sujets : 82
19-05-2015, 11:22:47 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
(17-05-2015, 13:20:49)fujiwara a écrit : (17-05-2015, 11:57:20)Cali-Puma a écrit : (15-05-2015, 17:06:43)matthias45 a écrit : Cool, bienvenue dans l'univers fabuleux du flat4...! Jolie!
Honteux venant d'un subiste en plus.. c'est un boxer et pas un flat !!!
+1
Un boxer est un moteur à plat à la base, c'est juste la "cinématique" des cylindres qui est différente d'un moteur à plat "classique".
Au lieu d'aller dans le même sens, comme sur un flat classique, ils s'écartent puis se rapprochent, mais ça reste "à plat".
(Modification du message : 19-05-2015, 11:24:24 par DC one.)
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 084
Sujets : 115
19-05-2015, 13:20:20 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
Propre ta soub
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
19-05-2015, 13:29:02 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
Yob1
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
33 - Gironde France Messages : 8 512
Sujets : 53
21-05-2015, 09:17:01 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
Bon mes rajouts de par choc STI ne sont plus dispo pour le moment, du coup... j'ai commandé d'autres pieces dont
un water cooler , les joints pour toutes la ligne d'echappement, un filtre a essence OEM neuf et j’hésite a me prendre a solénoïde 3 voies grimmspeed mais je le monterais qu'au moment de la reprog donc je sais pas si ça vaut deja le coup de le prendre aujourd'hui
sinon j'ai vu un truc bizarre :
c'est quoi le cable qu'il me manque a coté de celui d'accelerateur ?
faut vraiment que je trouve la revue technique de la WRX
sinon j'ai demonté mon coffre bonne nouvelle j'ai bien les cosses pour branché l'eclairage de plaque, mauvaise nouvelle ou est celui ci ?
En fait je part sur cette prépa :
Le Stage 1 est la préparation la plus courante, elle n'engendre aucune perte de fiabilité, le couple est disponible tôt (environ 2400t/min ) et fort, mais le TD04 d'origine des Subaru WRX s'écroulera en approchant des 5500 t/min.
Les boites de WRX 2,5L sont nettement plus solides que les précédentes en 2,0L, il n'est donc pas nécessaire de s'inquiéter pour celle-ci (néanmoins une bonne huile n'est pas un luxe).
Pour toute préparation moteur , un check-up est effectué, il consiste en une vérification visuelle complète du véhicule , détection de panne ou anomalie éventuelle , prise de compression systématique , avec passage de la caméra endoscopique si nécessaire , les freins et le châssis devront être en bon état.
Dump valve forge : 170€
Pompe DW255 avec kit de connexion : 120€
Forfait bougie froide + pose + prise de compression sur fiche papier : 160€
Solenoïde 3 voies Grimmspeed : 129€
Ligne inox complète 3" : 490€
Joint : 20€
Pack vidange Motul 300V 15W50 ( 3 bidons de 2L ) + filtre à huile Subaru + joint : 113€
Gestion simple : 700€
Soit un total hors pose de 1902€
Puissance : 280ch
Couple : 440nm
En options :
Système no-lift (anti-lag) + Launch Control (procédure de démarrage Rally): 100€
Collecteur FL Racing : 800€ (non-equal) / 1300€ (equal)
Wastegate neuve, tarage certifié : 85 € (nécessaire la plupart du temps)
Installation kit 3 manomètres Zenky incluant un support central clipsable, remplaçant l'horloge : 600€ pose comprise.
Suppression clapet pollution (TGV delete) + paire de pipes + joint : 240€
Toute autre option possible sur demande (clapet électronique pour la réduction du bruit, ajout d'accessoires, turbo timer, etc).
j'ajouterais juste a celle ci un filtre Perrin, l’échangeur STI et un ihi F35 ou F34 celon ce que je trouve... et donc le water cooling et apres je m'arrêterais la pour le moteur je vise 300cv et 40m.kg avec le poid de l'auto et les 4rm ça devrais suffir pour aller taquiner mes potes en Z sur piste
edit : Sinon je viens de lire les dernieres revisions : sur le CT et sur la revision il y'a 15 jours
il y'a les feux de plaques... ptn ils ont disparu entre temps Oo
(Modification du message : 21-05-2015, 11:22:22 par Yob1.)
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
21-05-2015, 11:45:25 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
la prise doit etre eventuellement pour les versions avec cruise control
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
21-05-2015, 11:59:31 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
Pas connaissance qu'il est fait une option Cruise control sur les impreza mais bon why not
Pour l'éclairage de plaque tu as la connectique qui pendouille du coup ?
Au pire tu achètes des supports d'éclairage standard, de toute façon c'est dans le PC au dessus de la plaque donc ça ne ce verra pas
(Modification du message : 21-05-2015, 12:02:59 par alboubou.)
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique Messages : 2 291
21-05-2015, 12:14:13 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
Hello ^^
Comme je t'ai dit sur la shout, c'est ma gen d'impreza favorite
Le support de câble je l'ai aussi sur mon forester, j'ai une poulie courte à coté de la normale pour avoir un effet plus ON/OFF de l'accel, je me demande si c'est pas simplement pour pouvoir changer le câble de place ?
Une petite vidéo de la ligne prodrive en action ?
Des jantes claires ça lui irait tellement bien
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-05-2015, 17:48:46 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
<< Installation kit 3 manomètres Zenky incluant un support central clipsable, remplaçant l'horloge : 600€ pose comprise. >>
C'est du beau rincage ça
210€ le kit de 3 manos, 80/100€ le support 3 manos pour sub, ça fait presque 500e de bonus in da pocket
TA60 & BB9
Sujets : 145
21-05-2015, 18:40:50 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
(21-05-2015, 17:48:46)vroomdams a écrit : << Installation kit 3 manomètres Zenky incluant un support central clipsable, remplaçant l'horloge : 600€ pose comprise. >>
waip, sauf que la pose est pas gratis j'imagine, sur cette pose, ya des charges (mini 43%), et que le temps de pose, c'est un petit peu de temps (ça se fait pas en 1/2h), faut bien que le gars vive
tu ajoutes ses charges propres (elec', bail, matos) et tu verras qu'au final, il s'en mets pas tant que ça in da pocket
je crois que personne ici ne se rende compte l'entreprenariat, en france, faut etre solide pour que ça vive
(Modification du message : 21-05-2015, 18:42:06 par boyou2.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-05-2015, 18:42:39 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
Ouais je dis pas le contraire, mais 500€ pour poser 3 manos, franchement c'est se rincer...
T'en à posé aussi je pense Boyou, donc tu dois bien savoir aussi que t'y passe pas une journée
TA60 & BB9
Sujets : 145
21-05-2015, 18:49:08 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
baaaaaa, ça dépends
si tu fais les choses 'propres et bien', ça te prends la journée
entre la pose de la plaque kebaba, bien serré (ça dépends de l'accessibilité du filtre, je te laisse le faire sur un rb26 ), tirer les cables par le passage de roue en utilisant le tampon étanche du faisceau OEM (donc depiotage du passage de roue, du shaterton, ecartage du tampon avec la pince ad'hoc, passage des fils, refermage avec shaterton proprement en prenant soin de l'enrouler dans le bon sens), puis passage du faisceau proprement sous le TDB (dépends s'il faut déposer de l'habillage plastique sans rien péter), pose des manos+raccordement elec', ta journée, elle y est
on ne parle pas de coller un support avec du silicone sur le TDB, un coup de vicieuse dans le firewall, 2/3 colliers histoire de dire, repiquage avec des crapaux bleu de merde pour l'alim des manos (tu sais, les trucs qui coupent le fil d'origine et te font des faux contactes avec les vibrations) , et vala c'est fait
ça, tout les sagouins savent faire.
fullgazz
subarue impreza wrx
16 - Charente France Messages : 55
22-05-2015, 08:24:49 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
vraiment sympa
le kit d admission tu en ai satisfait ?
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
22-05-2015, 09:10:26 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
Une journée pour poser un kit mano ?
Bah faut qu'il change de métier les gars si c'est le cas ... surtout sur une Sub ou il n'y a pas de plaque sandwich à poser vu que les emplacements sur les sondes sont déjà prévus sur le bloc.
Et pour le support, il y a juste l'horloge à déclipser et on pose la boite à la place, franchement, c'est rien à faire, même pour quelqu'un qui ne bricole pas spécialement, ça se fait tout seul.
Sinon, bien vu pour le régulateur, moi je aussi je me suis posé la question avec mes 2 sub.
En fait, je pense qu'ils ont dû avoir ça aux States.
(Modification du message : 22-05-2015, 09:11:37 par DC one.)
Yob1
Père Castor
Sujets : 53
22-05-2015, 14:53:40 - RE: [WRX] Mon impreza 8 me voici subiste
Bon j'ai reçu mon water cooling, mes joint de up pipe, et down pipe, et mon filtre a essence.
j'attends toujours mon up pipe, mon regulateur de pression d'essence, ma walbro, les barres anti rapprochement avant et arriere, la lame spec R et ma dump forge
par contre les rajouts de par choc que j'avais commandé sont en rupture de stock et j'ai toujours pas trouvé d'eclairage de plaque
