Gonzolegrand
23-11-2005, 23:54:44 - Vous avez déjà vu une Toyota Corolla tomber en panne?...
Moi si, même que j'étais au volant. Vu que je suis une quiche en mécanique je voulais m'en remettre à vous pour un premier diagnostic avant de l'emmener chez Toy.
Les symptômes sont les suivants: Panne électrique totale avec, juste avant, le voyant de batterie qui s'est allumé.
Ça a commencer avec une ventilation qui s'est rapidement mise à baisser puis les phares semblaient (je suis tomber en panne sur autoroute parfaitement éclairé) ne plus donner autant de lumière. S'enssuit un moteur qui broute et le temps de se ranger, plus rien ne fonctionnait.
Je penche pour l'alternateur ou sa courroie (qui semble toutefois être à sa place et suffisament tendue). Je sais que mon garage à la main lourde sur les factures, je voudrais m'assurer que les frais à envisager ne seront pas exorbitants.
Merci à tous.
Le vrai problème avec les gens qui se traînent sur la route, c'est qu'ils sont toujours devant...
minizep
24-11-2005, 00:01:10 -
Je penche aussi pour l'alternateur, avant de la ramener vérifie qu'aucun câble ne s'est débranché sur l'alternateur, cela peut arriver, je te souhaîte bonne chance
La TS ça se roule comme mon aprilia RS 250
Le 2 temps version 4 temps
celica7gen
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
- France Messages : 814
Sujets : 26
24-11-2005, 00:06:38 -
Alors j'ai un pote qui a eu un probleme un peu semblable, au debut la voiture calait toute seule en roulant meme a 130 trop dangereux car direction et pedale qui se durcisse Etc..bref elle redemarrait apres plusieurs essai,apres plusieur semaine chez toy, ils ont diagnostiqué le contacteur du nemann, et après plusieur jour elle refaisait pareil retour au garage et la tjs apres plusieur jours, le bilan tombe , calculateur electronique hs, et ça a 80 000 KM, bien sur aucune prise en charge en garanti et 800 euros a sa charge, mais les symptomes ont l'air un peu different chez toi.
seb
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France Messages : 358
24-11-2005, 00:10:25 -
Tu peut tester ton alternateur
branche un Voltmètre à la sortie et voit combien il sort
je sais que sur Honda (EE9) c'est dans 14 / 12 V
Banzaï !
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 034
Sujets : 234
24-11-2005, 18:19:39 -
Il faudrait pouvoir trouver un alternateur d'ocas au cas ou...idem pour un régulateur : est il externe d'ailleurs ? ou alors avec l'alternateur ?
je connais ça en ce moment également sur la masérati ; je crois qu'il doit y avoir une masse qui ne fait plus son travail à un point important...mais ou ...?
Gonzolegrand
10-12-2005, 02:55:17 -
Et oui, je roule encore en AX...
En attendant un alternateur pas cher, je fais tourner la voiture de temps en temps dans le quartier. La baisse d'énergie est toujours présente mais pas continue. Mon repère est la ventilation que je met à fond et qui met en évidence les baisses de tension intermittentes. Ça baisse d'un coup et remonte aussi rapidement en quelques instants, sauf que des fois c'est un peu plus long et je passe tout près de la panne... :roll:
Rouler en japonnaise ça a du bon, à condition d'être patient si on est obligés de trouver des pièces d'occasion.
Qqn a des nouvelles de Lebof?.. :
Gonzolegrand
11-12-2005, 13:51:04 -
Alors, ce dimanche ensoleillé se passe t'il bien?..
Je reviens une fois de plus à ma voiture. Il y a deux jours, j'ai voulu lui faire son petit tour mais pas eu possibilité de démarrer faute de batterie chargée. Après un coup de cable et 2/3 coups de clé (merci l'AX...), elle a démarré sans problème. j'ai aussitôt débranché les cable pour la laisser tourner seule ce qui a permis de la faire rouler dans le quartier.
Mais hier soir, sa balade du soir a de nouveau été compromise par la charge de la batterie. Re-cable, re-coup de clé et re-démarrage...
Il me vient donc un doute; Et si une sournoise masse trainant dans le coin et venait compromettre tout ce petit manège mécanique de sa fourbe intrusion??.. En roulant, le faux contact se produit, ce qui explique les creux de tension intempestifs. En la laissant garée, le faux contact persiste et pompe toute la batterie (mais pas complètement car la fermeture centralisée fonctionne encore bien que faiblement...)
Je crains qu'une belle batterie de tests chez Toyota ne s'impose définitivement...
cricridel
Sujets : 99
11-12-2005, 14:30:56 -
salut,
es tu sur de l'etat de ta batterie deja?
fais un test, controle la tension de la batterie +/- 12.5v, ensuite, allume pleins feux tes phares et controles la tension, ta bateie doit rester au dessus de 12.4v ceci moteur coupe.
ensuite test ton alternateur, moteur tournant tu dois avoir 14.5v a la batterie, meme avec les feux allumes.
verifies aussi l'etat de tes cosses de batteries, elles doivent etre bien propres, non oxydees et bien serrees.
voila tiens moi au jus!
chenillardv2
Honda NSR 125
38 - Isère France Messages : 169
11-12-2005, 14:45:14 -
cricridel a écrit :salut,
voila tiens moi au jus! +1, parole d'ex-mécano
Sinon je penses aussi à un mauvais contact dans l'alternateur, soit dus aux charbons, soit à la partie sur laquelle repose les charbons (pardonnez-moi j'ai oublié le nom).
Démonter un alternateur n'est pas sorcier. Il suffit de faire attention à ce que tu démontes, les vis employées, les sens, puis le remontage se fera tout seul. Un petit coup de nettoyage avant et c'est reparti, avec remplacement de ce qu'il faut avec si besoin (régulateur, charbons).
Autrement, autre éventualité, la tresse de masse reliant le moteur au chassis. Avec l'âge parfois elle s'abime, s'oxyde, et devient plus résistante que conductive.
Courage.
Gonzolegrand
12-12-2005, 23:27:03 -
Merci les gars, l'espoir renait décidément aujourd'hui...;-)
D'autant que Toyota m'a confirmé qu'à forte probabilité la batterie soit puisse être à l'origine du problème "J'en suis sûr à 99%..!" m'a t-on indiqué par téléphone après avoir rapporté les mêmes infos que je vous ai donné.
C'est sûr que la voiture est "dans son jus", j'entends par là qu'elle ne bénéficie pas d'un entretien particulier, elle vieillit normalement en restant un modèle de fiabilité, le nécessaire étant fait régulièrement. Les cosses sont bien fixées mais pas nickels, sans pour autant être sales... La batterie (De marque Toyota), elle, affiche quelques années de bons et loyaux services et il semble que le froid de ces derniers jours ait accéléré sa vetusté. Une chose que je n'ai pas vérifié, son niveau d'eau. Je le ferai dès que possible, pas facile quand on bricole dans la rue...
Le changement de la batterie paraît donc être l'idée du moment à exploiter en priorité.
Merci à tous, je vous tiens au courrant.
cricridel
Sujets : 99
13-12-2005, 13:32:03 -
Gonzolegrand a écrit :Merci les gars, l'espoir renait décidément aujourd'hui...;-)
salut, la duree de vie d'une batterie +/- 5 a 6 ans...
en effet verifies deja l'eau.... et fais les test que je t'ai dis ca prends 5 min et tu seras fixe ;-).
et si c'(ets ta batterie, tu as plus qu'a la changer avant qu'elle te lache un matin .
a+
Gonzolegrand
17-12-2005, 14:07:50 -
Voilà, la visite chez Toy a bien confirmé que la batterie était naze et ne tenais plus la charge. Un test de résistance l'a fait passé de 14 à 4 volts en quelques secondes.. N'ayant pas la batterie en stock(!!), je me suis donc lancé dans la quète d'une batterie neuve. Et quelle quète! Pas moins de 3 garages Toy, 3 grandes surfaces et 2 centre auto, les dimensions spécifiques (210x200x135) ne courraient pas les rayons, loin de là... Il apparait évident qu'entretenir une vieille voiture devient de plus en plus difficile.
Après avoir finalement trouvé mon Grââl, je m'empresse d'en faire la pose. J'ai appris au passage que l'ampérage ne se mesure pas de la même façon au Japon qu'en Europe. Mon ancienne batterie donnait 175 A (DIN), alors que son équivalente européenne donnait 330A (EN)(Soit environs 180 A DIN). Contact mis, la voitrue démarre au quart de tour, j'entame un petit tour, phares allumés et ventilation à fond. Pas de pics de puissance, lorsque le voyant de batterie clignote avant de rester fixe. Ceci après avoir rouler dans ces conditions une dizaine de minutes.
Je me rappele donc des conseils du vendeur qui m'a assuré que 330 A étaient destinés aux (toute) petites cylindrées, comme AX 1.0, 205 Junior 0,9 (...) etc.. Et il semble que cela se vérifie, la voiture tourne, les phares fonctionnent mais il n'est pas possible d'en demander plus si besoin, car en mettant les essuie-glaces en route, j'ai eu droit à un aller retour d'une lenteur très évocatrice. Et pourtant, la tension était bien la même. Quel repère ai-je eu pour comparer DIN et EN? Facile, sur les nouvelles batteries Toyota, les deux tensions sont indiquées et 330 A (EN) correspondent exactement à 180 A (DIN).
Bon ben, on prend les mêmes et on recommence...
Gonzolegrand
21-12-2005, 03:14:51 -
Finalement, c'est peut être plus compliqué que prévu. Me revoici en panne... Même cause, mêmes effets: Arrêt total de la voiture après une vingtaine de km effectués de nuit. Et pourtant la batterie est neuve.
J'espère pouvoir incriminer la courroie d'alternateur avant d'envisager ce que je redoute le plus: Réparer ou changer l'alternateur. La courroie a couiné au démarrage pendant pas mal de temps, je ne m'en suis jamais vraiment inquiété car je n'avait droit à sa stridente cantate à chaque coup de démarreur. Et voici que ces derniers temps, elle avait su se faire complètement oublié...
On prend les mêmes et on recommence, disais-je...
