Vol carnet d'entretien
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
12-03-2017, 10:49:27   -   Vol carnet d'entretien
J'ai récemment reçu un mail m'alertant sur ce sujet.
En avez vous entendu parler ?
Info ? Intox ?
"  Où est votre carnet d'entretien de la voiture ?
Ils en inventent tous les jours, incroyable !
Alors qu'un ami faisait des achats dans une grande surface, grosse surprise quand il a chargé les courses :
un déflecteur (petit carreau à côté du rétroviseur) était brisé.
Seul vol : le carnet d'entretien (d'autres objets étaient pourtant aussi dans la boite à gants et dans le coffre.)
Il ne comptait pas porter plainte, il ne trouvait pas important qu'on ne lui ait volé que cela ...
Mais c'est Carglass qui lui a mis la puce à l'oreille ...
57 cas à Strasbourg (ils ont été pris, trois ados de 14 à 16 ans tous d’'origine Roumaine)
mais j'ai appris que d'autres bandes étaient actives à Avignon,
Lyon, Montpellier, Istres, Lille, St André, à Villeneuve.
Les gérants de Carglas se sont contactés entre eux pour prévenir leurs clients et la Gendarmerie.
En fait, en volant les carnets d'entretien ils ont les numéros de châssis et d'immatriculation,
ensuite les envoient dans les pays de l'Est où peuvent être faites de fausses cartes grises "
Je ne compte pas le nombre de personnes dans mes relations qui laissent en permanence dans la boite à gants carte grise etc voire même permis de conduire... !! Comme le dit son nom, cette boite a pour objet de ranger les gants ( ou autres bricoles )  pas les papiers personnels !
 Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
[Image: honda-12.jpg][Image: avatar10.jpg]
folken Hors ligne
12-03-2017, 12:30:54   -   RE: Vol carnet d'entretien
Je crois que j'avais entendu la même histoire mais avec des rapports de CT.
Vu qu'on doit être en mesure de le présenter en cas de contrôle (le macaron n'a pas vraiment de valeur légale),et qu'il y a le numéro de châssis et d'immatriculation dessus ...
Par contre laisser le permis et la CG c'est débile mais je sais que certains le font malheureusement.
yo4nn Hors ligne
12-03-2017, 15:06:25   -   RE: Vol carnet d'entretien
En théorie ça peut arriver, le risque zéro n'existe pas.
Mais franchement, on a plus de chances de perdre le carnet d'entretien en le laissant chez soit que de se le faire voler par un petit roumain.
Sur certaines caisses, le numéro de châssis est même visible au niveau du pare brise, pas besoin de récupérer les papiers..
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
13-03-2017, 11:27:35   -   RE: Vol carnet d'entretien
Il faudra que je dise ça à la miss, elle a tendance à tout laisser dans la boite à gants...
Pour les PV de contrôle technique un contrôleur m'avait dit de ne surtout pas les garder dans la voiture.
[Celica T23]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-03-2017, 11:38:14   -   RE: Vol carnet d'entretien
j'allais le dire:
le numéro de chassis est visible depuis l'extérieur sur les caisses récentes
sur les voiture de plus de 4ans, je crois que le numéro de série est indiqué sur la vignette de CT (j'ai un doute sur ce point cependant)
donc une balade dans la rue, et récupération easy des numéro de plaque et numéro de chassis. donc je vois pas le but de cette opération
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
13-03-2017, 13:28:51   -   RE: Vol carnet d'entretien
(13-03-2017, 11:38:14)niavlysj a écrit : le numéro de chassis est visible depuis l'extérieur sur les caisses récentes
Maintenant que tu le dis... Il était déjà visible en bas du parebrise sur la 206 de ma belle mère, donc ça fait un moment. Par contre j'ai jamais fait gaffe s'il était entièrement visible (ils ont peut-être enlevé un caractère pour empêcher les usurpations ?).
[Celica T23]
nico4G Hors ligne
13-03-2017, 14:34:37   -   RE: Vol carnet d'entretien
(13-03-2017, 11:38:14)niavlysj a écrit : j'allais le dire:
Oui ils peuvent avoir ces infos sans faire de casse, mais c'est le principe des cambrioleurs, il faut casser. C'est pas toujours de ceux qui réfléchissent le plus... Il est bien plus simple de prendre des risques avec la justice...
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
13-03-2017, 20:13:53   -   RE: Vol carnet d'entretien
Je sais bien que l'on peut avoir ces renseignements sur le pare brise.
MAIS pour ce trafic vers la Roumanie ils ont peut-être besoin là bas de papiers pour se faire délivrer l'équivalent de notre carte grise ... ?
nico4G Hors ligne
13-03-2017, 20:25:58   -   RE: Vol carnet d'entretien
Oui je pense que c'est plutôt ça, ou pour prouver à leur "chef" que ce sont de vrais numéros, et qu'ils correspondent bien à un seul et unique véhicule.
Mais du coup, quelle serait la destination des véhicules usurpateurs? Revenir chez nous pour qu'on prenne les PV à leur place?
folken Hors ligne
14-03-2017, 01:19:39   -   RE: Vol carnet d'entretien
Peut être pour pouvoir être revendus légalement là bas ?
Ils ré-immatriculent là bas des véhicules volés chez nous.
Je ne sais plus quel politique des pays de l'est avait annoncé que le trafic de voiture allait être une "grande cause nationale".
C'était avant qu'ils ne découvrent que sa propre voiture de fonction était aussi un "import" ...
(Modification du message : 14-03-2017, 01:20:32 par folken.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
14-03-2017, 08:58:14   -   RE: Vol carnet d'entretien
La mode des polonais qui vidaient les arrières boutiques des garages est un peu terminée mais vous aviez vu ce qu'ils achetaient ???
Je ne doute pas des compétences des carrossiers polonais mais tu vois un kangoo en gros choc avant arrière et tonneaux par exemple tu te pose des questions.. la réponse est toute trouvée... tu achete une épave avec papier, tu vole la même en super état et tu obtiens un excellent véhicule d'occasion.
C'était aussi les spécialistes du rajeunissement de compteur.
Ces véhicules quittent le territoire européen et vont approvisionné les ex état de l'URSS, mais la filière c'est tarie il me semble ( comme le Maghreb et la plupart de l'Afrique noire.)
Pour revenir au sujet, ouai pourquoi pas, peux être que certaines préfectures roumaines demandent des documents limites comme des carnets.
J'ai un mec qui voulaient racheter celui de la Mercedes que j'ai démonté dernièrement, je lui ai gentillement dit d'allez ce carreser le pingouin.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
14-03-2017, 11:16:28   -   RE: Vol carnet d'entretien
Même pour revendre un véhicule chez nous ça peut aider à monter le prix. Quand j'ai acheté la Celica le garage m'a fourni le carnet d'entretien mais je n'ai même pas imaginé que ça puisse être celui d'une autre voiture (du coup j'ai pas vérifié que le numéro de châssis correspondait)...
Donc un mec qui veut vendre une épave au prix d'un véhicule en bon état il a "juste" à trouver un carnet d'entretien, un pigeon client qui n'y connait pas grand chose aux voitures et ne va même pas l'essayer, et emballé c'est pesé.
[Celica T23]
(Modification du message : 14-03-2017, 11:17:00 par Nakago.)
Sujets : 145
14-03-2017, 11:52:42   -   RE: Vol carnet d'entretien
si vous saviez LOL
comme a dit tonton, reimmat' de caisses 'épaves', immat' de caisses volées. Ces caisses ne reverront jamais le territoire d'origine, donc les doublettes a wattmille bornes de chez nous, limite OSEF
C'est 'juste' si vous allez la-bas avec votre caisse que ça devient un peu plus inquiétant......
Pour info, l'office de Tourisme du Monténégro avait fait fort en Allemagne :
Venez au Monténégro, vous y retrouverez peut-etre votre voiture
Semarre
Le président roule lui-même avec des caisses volés, ces sbires avait fait chier mon père avec sa CX 'mal garé', il les a envoyé boulé en leur disant que lui, au moins, sa caisse, était en règle......bwef, de gros guignols, mais qui malgré tout, tiennent un pays entier sous la coupe de la corruption (ou les anciens du PC sont devenus les nouveaux oligarques, a grand coup de depouillement des richesses naturelles Rolleyes )
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
14-03-2017, 12:47:37   -   RE: Vol carnet d'entretien
Naka :
Il est évident que le mec voulait mon carnet d'entretien pour pacifier un oignon.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
folken Hors ligne
14-03-2017, 14:51:45   -   RE: Vol carnet d'entretien
On a déjà vu passer des annonces de recherche de carnet d'entretien ici même (rapidement supprimées par la modération).
  Vol d'une NSX réplique Type R secteur Morlaix chocapic'S 68 15 043 08-02-2019, 17:41:24
Dernier message: little
  [ VOL ] DC2 Itasha Fares-O 62 8 801 26-02-2015, 17:58:27
Dernier message: 1969sub4ever
  Protection vol VTI isterios 43 8 626 01-05-2014, 12:49:41
Dernier message: discret
