Vitesses qui craque
toreto Hors ligne
Impreza
10-08-2014, 11:39:25   -   Vitesses qui craque
J'ai un petit problème lorsque que je passe de la 3 éme a la 4éme normalement aucun problème mais lors que je fait la même chose de façon plus rapide en conduite sportive le passage passe mal et craque.
Mon WRX9 à 113000Km n'à jamais fait de circuit et je croie que la vidange de boite na pas été faite.
Une idée quelqu’un a déjà eu ce genre de problème?
Merci pour votre aide.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
10-08-2014, 12:01:51   -   Vitesses qui craque
Vidange de boite à faire et liquide d'embrayage....
Si cela ne règle pas le souci, tu peux te pencher sur les synchros ou leurs bagues, qui peuvent être en fin de vie...
Ou encore l'embrayage à voir, si il accroche normalement... Wink
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
10-08-2014, 12:32:55   -   RE: Vitesses qui craque
et la butée ... ca m'est arrivée !
toreto Hors ligne
Impreza
10-08-2014, 12:42:28   -   RE: Vitesses qui craque
je n'ai aucun symptôme d'un embrayage qui fatigue et j'ai juste ce problème sur de grosse accélération sinon aucun problème en conduite normale
the fab Hors ligne
Sujets : 25
10-08-2014, 21:18:38   -   RE: Vitesses qui craque
L'huile est à faire tout les 50.000km en roulage normal donc si rutiles dessus 25.000 c'est bien et pareil pour le pont... Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
toreto Hors ligne
Impreza
11-08-2014, 15:45:10   -   RE: Vitesses qui craque
Quel huile doit mettre pour ma boite? pont? et liquide embrayage?
nicolas23 Hors ligne
11-08-2014, 20:09:55   -   RE: Vitesses qui craque
Boîte et pont 75w90 GL-5
toreto Hors ligne
Impreza
20-08-2014, 19:40:10   -   RE: Vitesses qui craque
Petite question je dois changer mes bougies sur ma SUB WRX9 elle est stock sauf la ligne en 76mm, dumpt valve et on ma dit de prendre des DENSO LK22.
Question ou les acheter car je ne les trouve pas sur OSCARO et sinon quels sont les équivalents? merci
Autre chose est il utile de mettre des bougies froides sur mon impreza qui n'a juste une ligne en 76mm avec cellfix une dumpt et rien d'autre niveau prépa moteur?
(Modification du message : 20-08-2014, 19:49:22 par toreto.)
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
20-08-2014, 19:49:48   -   RE: Vitesses qui craque
C'est pas ik22 plutot?
toreto Hors ligne
Impreza
20-08-2014, 20:12:17   -   RE: Vitesses qui craque
non LK22
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
20-08-2014, 21:01:13   -   RE: Vitesses qui craque
En général ces Denso Iridium sont recommandées si tu roules à l'éthanol (E85)...
Pour une Sub qui a juste une ligne, je partirais plutôt sur des NGK PRF7B (ou équivalent si c'est pas la ref exacte pour WRX 9).
toreto Hors ligne
Impreza
20-08-2014, 21:25:33   -   RE: Vitesses qui craque
en gros je doit mettre comme à l'origine ?
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
20-08-2014, 21:36:28   -   RE: Vitesses qui craque
A l'origine c'est du PRF6B (en tout cas sur GT). L'indice 7 est un peu plus froid.
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
21-08-2014, 15:33:10   -   Vitesses qui craque
J'ai des pfr6b et presque le même setup
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
24-08-2014, 08:06:58   -   RE: Vitesses qui craque
(20-08-2014, 19:40:10)toreto a écrit : Petite question je dois changer mes bougies sur ma SUB WRX9 elle est stock sauf la ligne en 76mm, dumpt valve et on ma dit de prendre des DENSO LK22.
Prend des IK22, normale que tu ne trouve pas les LK22, ça n’existe pas.
  [Impreza GT98] Bruits boite de vitesses... zubaruman 7 3 082 30-09-2017, 11:09:34
Dernier message: zubaruman
  C'est grave docteur ? (souci boîte de vitesses) Fiat Coupé 20V Turbo 64 22 551 27-09-2009, 14:05:18
Dernier message: N3°
