Vtec35190
20-05-2023, 12:14:14 - Vidange moteur boite pont sur gtr r35 2011
Bonjour tout le monde où est-ce qu'on peut trouver les RTA sur cette voiture il faut que je fasse la vidange de l'ensemble complet et c'est surtout connaître les volumes à respecter et les points de vidange qui sont pas forcément visibles partout
Vtec35190
20-05-2023, 14:56:08 - RE: Vidange moteur boite pont sur gtr r35 2011
Super merci la vidange moteur est déjà faites je cherche le volume exact d huile à mettre et que connecteur défaire pour amorcer l huile sans démarrer
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 178
20-05-2023, 15:46:55 - RE: Vidange moteur boite pont sur gtr r35 2011
Si tu ne veux pas que le moteur démarre, tu débranches les bobines ou le capteur de PMH ou d'arbre a came.
Je sais pas comment c'est fait sur une R35.
Sinon autre technique, tu mesure l'huile que tu as vidanger, tu met la même quantité et regarde la jauge, puis tu y va gentiment jusqu'àu max.
Si c'est juste une vidange, il restera toujours de l'huile dans le moteur pour graisser le temps que la pression arrive.
Edit, cadeau https://niveau-huile.com/nissan-gt-r-200...051700.php
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 20-05-2023, 15:57:29 par fujiwara.)
Vtec35190
20-05-2023, 20:43:30 - RE: Vidange moteur boite pont sur gtr r35 2011
slt alors justement j ai chercher le capteur pmh, pas vu, et les autres capteurs pas accessible, du coup , on a démarré et couper aussi tot quelques fois pour faire ça propre
et le niveau d huile etait de 5.5l, c etait ecrit sur le site de gl racing ou j ai pris le kit entretien, mais aucun tuto (bon pour le moteur pas dur), mais boite et transmission c est pas la meme
