VOS CONSOMMABLES FD et FC
Fatpata Hors ligne
30-07-2016, 11:33:09   -   VOS CONSOMMABLES FD et FC
Salut à tous,
Je pense utile de mettre ce sujet avec les consommables que vous utilisez ! et mettre le tout sous cette forme, ça pourra servir à tout le monde !
Type RX7  :
Puissance :   Stock            Stock-350        350 et +
Single ou bi-turbo :
Huile moteur :
Filtre à air :
Filtre à huile :
Plaquette de frein :
Huile de boite :
Liquide de refroidissement :
Bougies :
Courroies moteur :
Liquide de frein :
Si vous voyez autre chose, je rajouterai !
Seb_Semos Hors ligne
Nissan S14a
25 - Doubs France
30-07-2016, 18:26:24   -   RE: VOS CONSOMMABLES FD et FC
Manque le filtre à carburant?
Pour le reste je parie sur un long débat de qui pense avoir la meilleur huile etc... Langue
30-07-2016, 18:36:28   -   RE: VOS CONSOMMABLES FD et FC
Et le bloc moteur, c'est pas aussi un consommable là dessus ?
Fatpata Hors ligne
30-07-2016, 20:27:06   -   RE: VOS CONSOMMABLES FD et FC
Par contre c'est comme la passion du SR20DET c'est un consommable ^^
Rotary powa ^^
fabair Hors ligne
30-07-2016, 22:34:41   -   RE: VOS CONSOMMABLES FD et FC
Pour le filtre à essence, comment dire, c'est chiant à remplacer, vraiment très mal placé, je lai fait il y a peu.
Puissance: 350+ bi turbo
Consommables
-Huile moteur: Castrol GTX 10W40
-Huile premix: Motorex 2 temps semi synthèse.
-Filtre à huile: Mazda OEM
-Liquide de refroidissement: Universel Bardahl
- Bougie: NGK BUR9QP
-Filtre à air: Filtre NGK du kit Pettit Racing
Pour le reste je ne me souviens plus!
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
Fatpata Hors ligne
31-07-2016, 09:46:20   -   RE: VOS CONSOMMABLES FD et FC
Merci à toi, ça pourra servir
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
04-08-2016, 14:46:51   -   RE: VOS CONSOMMABLES FD et FC
Type RX7 : FD
Puissance : 320 ou plus aucune idée 0.9 / 0.95 bar
Single ou bi-turbo : Twin et Single dans un Futur proche
Bloc : Stock Port
Huile moteur : Motul 2100+ Technosynthese 10w40 ( Vidange tous les 2500km max )
Filtre à air : ARC ( Boite ARC )
Filtre à huile : OEM ( a Chaque Vidange )
Plaquette de frein : OEM puis Carbon L. voir Dixcel Disque et Plaquettes à l'avenir.
Huile de boite : Redline, Idem pour le Pont
Liquide de refroidissement : Universel ( Vidange tous les 2 ans max )
Bougies : 4x BUR9EQP ( Changement tous les Ans ou 5000km grand max )
Courroies moteur : Ce que je trouve
Liquide de frein : Dot 4 ou 5.1 ( ce que je trouve en marque aussi )
Premix : Castrol ( ce que je trouve pareil que le reste )
(Modification du message : 04-08-2016, 16:08:11 par CloudRX.)
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
04-08-2016, 15:38:23   -   RE: VOS CONSOMMABLES FD et FC
Type RX7 : FD
Puissance : ~"je sais pas +/-5kW" 0,9/0,8bar
Huile moteur : Castrol GTX 10W40 annuel/2000km
Filtre à air : Twin APEXI 5 ans/10000km
Filtre à huile : OEM annuel/2000km
Huile de boite : Castrol Syntruc, viscosité OEM, Idem pour le Pont 5 ans/10000km
Liquide de refroidissement : ELF 2 ans/4000km
Bougies : 4x NGK BUR9EQ => COPPER, m'en fous, je change tous les ans /2000km
Courroies moteur : OEM
Liquide de frein : Dot 5.1 Valeo
Premix : Castrol A747
(Modification du message : 04-08-2016, 15:41:23 par Jibe.)
