Wesh_en_tmax
24-11-2020, 17:11:37 - Tuyaux de clim' sur mesure
je cherche des infos sur la fabrication de tuyaux haute pression custom car je trouve pas la pièce OEM que je recherche pour ma caisse.
Connaissez-vous des ateliers français qui font ça, ou des boutiques européennes où se fournir en tuyaux/embouts/outils?
zigzag42520
15-03-2021, 22:13:43 - RE: Tuyaux de clim' sur mesure
Je m'était intéressé à ça car comme toi je ne trouvais pas de pièce OEM pour raccorder à mon compresseur.
J'ai vu qu'il était possible d'acheter sur un site des embouts de clim et des tubes aluminium au détail et ensuite de les souder avec de la soudure aluminium basse température avec un petit chalumeau.
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
16-03-2021, 11:05:43 - RE: Tuyaux de clim' sur mesure
n'importe quel atelier d'hydrau le fera, MAIS, sous la condition que tu possèdes deja les embouts.......
zigzag42520
16-03-2021, 12:41:10 - RE: Tuyaux de clim' sur mesure
Sinon sur Aliexpress on trouve facilement des raccords à sertir ainsi que des tuyaux flexibles, même sans sertisseuse avec un simple collier de serrage ça peu dépanner pour pas très cher
Wesh_en_tmax
29-10-2021, 17:14:16 - RE: Tuyaux de clim' sur mesure
Merci pour vos réponses. N'étant pas expérimenté en brasage, et n'ayant aucune idée des tailles d'embouts à acheter, j'ai trouvé un atelier qui a pu réparer le tuyau OEM. ils l'ont coupé en deux et ont serti un flexible.
