[Tuto] ouvrir une boite de vitesse de prelude 3G phase1
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-05-2020, 23:13:49   -   [Tuto] ouvrir une boite de vitesse de prelude 3G phase1
Première étape : on l'allège de sa crasse et on la dégraisse au E85 , puis au white spirit , puis des endroit récalcitrant au diluant .
[Image: oozcq6i2.jpg]
[Image: oozcq6i2-1024.jpg]
Petit Tuto : ouvrir une boite de vitesse de prelude 3G
( ici une D2L5 , la D2J5 est la même avec juste une différence sur le bout d'arbre primaire qui va dans le volant moteur , rien de plus en gros )
on pose la boite sur un établie ,  nettoyé au mieux (pas parfait mais ça ira pour le CT)
[Image: z4k5ihoc.jpg]
[Image: z4k5ihoc-1024.jpg]
on desserre l ' écrou de 14 qui tient l axe de pignon de marche arrière :
[Image: pgw9pcjr.jpg]
[Image: pgw9pcjr-1024.jpg]
on desserre l ' écrou de 14 qui tient l axe des sélecteurs de rapports, il faudra lui mettre de la pâte à joint au remontage [Image: i8f3mcgf.jpg]
[Image: i8f3mcgf-1024.jpg]
on desserre les 4 écrous de 10 du capot du lieu des sélecteurs de rapports
[Image: qu1k235n.jpg]
[Image: qu1k235n-1024.jpg]
[Image: 1g5kiqxi.jpg]
[Image: 1g5kiqxi-1024.jpg]
on desserre l ' écrou de 12 de l'axe du sélecteurs principal de rapports
[Image: pfvezw70.jpg]
[Image: pfvezw70-1024.jpg]
Sortie l'axe par l'extérieur comme ceci :
[Image: zd6d617j.jpg]
[Image: zd6d617j-1024.jpg]
Sortir les deux éléments du sélecteurs en regardant bien comment ils étaient avant dépose ,
en décalant le petits axe du bas pour aider si besoin
[Image: 6aqhq82v.jpg]
[Image: 6aqhq82v-1024.jpg]
on desserre les 4 écrous de 14 en premier ( on les resserra en dernier), prêt du capot du lieu des sélecteurs de rapports
[Image: w41nbd8o.jpg]
[Image: w41nbd8o-1024.jpg]
on desserre tous les écrous de 12 du carter de boîtes ( ceux du bas de l'images qui font presque tout le tour
[Image: pr1apa34.jpg]
[Image: pr1apa34-1024.jpg]
on desserre l ' écrou  cache du clips d'arbre secondaire , il faudra lui mettre de la pâte à joint au remontage
[Image: 5q8buqfe.jpg]
[Image: 5q8buqfe-1024.jpg]
il faut écarter le clips du haut , et appuyer sur le roulement vers le bas pour qu'il reste ouvert
[Image: qxhelv2o.jpg]
[Image: qxhelv2o-1024.jpg]
Technique pour écarter le clips: 2 tournes vis avec un objets a surface plane entre , la pince écarteur n'a pas de bonne prise:
[Image: qy9e9w3g.jpg]
[Image: qy9e9w3g-1024.jpg]
N 'utiliser que ces points pour taper doucement au marteau pour décoller la boite ( il y en a 3 en tout), utiliser aussi des, rallonges ,  coins en bois ou tasseaux ou pieds de biche pour vous aider
[Image: m3757zok.jpg]
[Image: m3757zok-1024.jpg]
[Image: ec6qe6d0.jpg]
[Image: ec6qe6d0-1024.jpg]
[Image: tkepvada.jpg]
[Image: tkepvada-1024.jpg]
ici le carter décollé de la base :
[Image: gtzz8hnf.jpg]
[Image: gtzz8hnf-1024.jpg]
Si la boîte tourne librement à la main , c'est que c'est bien partie Wink Yes
ici le clip reste écarté ,
on peut donc enlever le carter doucement sans le choquer au marteau ,
juste au maillet doucement sans le fissurer
[Image: hr5mjj5q.jpg]
[Image: hr5mjj5q-1024.jpg]
Serrage au couple :
écrou de 10 j'ai mis 26Nm
écrou de 12 j'ai mis 36Nm
écrou de 14 j'ai mis 42Nm
une fois la boîte ouverte on arrive aux entrailles ,
on vérifie le jeu du roulement s'il est resté sur le haut du carter :
[Image: xyac16h4.jpg]
[Image: xyac16h4-1024.jpg]
on desserre les 2 écrous de 10 , du support de mécanisme de marche arrière :
[Image: kap0m3vb.jpg]
[Image: kap0m3vb-1024.jpg]
enlever l'axe et le pignon de marche arrière d'un tenant :
[Image: pmbl9o80.jpg]
[Image: skecgljf-1024.jpg]
on sort tout l'ensemble des 2 arbres de pignonnerie d'un coup avec les sélecteurs de synchro en même temps
[Image: 662kds82.jpg]
[Image: 662kds82-1024.jpg]
il nous reste le différentiel au fond:
en profiter pour vérifier l'usure des roulement du fond des 2 arbres de pignonnerie.
[Image: jo3689cy.jpg]
[Image: jo3689cy-1024.jpg]
le voici
[Image: pa1v9sjk.jpg]
[Image: pa1v9sjk-1024.jpg]
Surtout en profiter pour sortir et nettoyer le double aimant carré qui retiens les limailles :
[Image: 3n4i4kxy.jpg]
[Image: 3n4i4kxy-1024.jpg]
tout remonter dans le sens inverse en faisant attention que les cales soit bien sous l'arbre secondaire .
Mettre de la pâte à joint après avoir dégraisser les plans des deux côtés
[Image: bq4jevmv.jpg]
[Image: bq4jevmv-1024.jpg]
procéder dans l'ordre inverse , écarter le clips, il doit tenir écarté seul à la repose du carter sur le plan de joint ( pâte à joint)
Soulever l'arbre primaire pour qu'il se clips
[Image: 6lc4fpov.jpg]
[Image: 6lc4fpov-1024.jpg]
pour différencier un boîte D2J5 et D2L5, la dernier a 3 rainure sur le carter  ( celle en premier plan de l'image )
[Image: ei824fhb.jpg]
[Image: ei824fhb-1024.jpg]
La D2J5 à l'extrémité de l'axe ( qui entre sur le volant moteur ) qui fait 16mm
La D2L5 l'extrémité de centrage de l'axe fait 19mm
ici:
[Image: gwped04c.jpg]
[Image: gwped04c-1024.jpg]
(Modification du message : 24-05-2020, 23:13:57 par DAV4WS.)
  [4G 2L 16S] Changement triangles de suspensions (tuto) nico4G 0 1 875 28-02-2017, 01:27:35
Dernier message: nico4G
  [prelude 5G H22A5] Problème passage rapport de vitesse/embrayage grishka 2 3 189 02-08-2016, 15:58:17
Dernier message: SoichiroYann
  [prelude 4g 2.3i] Swap boîte de vitesse geoffrey72 0 1 080 12-06-2016, 22:30:00
Dernier message: geoffrey72
  [Prelude 2G] Le B20A1 a une culasse & boite commune ? Design-Z 0 2 234 26-07-2013, 23:04:12
Dernier message: Design-Z
  [prelude vti] convertion boite auto en boite manu cyrilhonda 2 2 909 17-06-2013, 14:05:29
Dernier message: cyrilhonda
  [prelude 3G]HELP!passer d une BA a une BM (boite manuel) DAV4WS 0 2 586 29-09-2012, 08:30:09
Dernier message: DAV4WS
  [PRELUDE 4G] swap boite de vitesse automatique a mecanique THOMAS 6 3 577 22-05-2010, 13:52:22
Dernier message: VEI
  [prelude] ouvrir la boite de vitesse laclassecivic 18 5 014 07-01-2008, 10:30:35
Dernier message: Wiseman44
  Compatibilité boite de vitesse prelude. JC-RX 1 2 777 05-02-2007, 17:26:37
Dernier message: chepiok
  Boite de vitesse d'integra sur prelude gen3 ? Millencolin 2 1 246 23-05-2006, 20:26:52
Dernier message: Millencolin
