Transformation atmo en faux turbo
Papa-Poulp Hors ligne
15-04-2024, 09:34:53   -   Transformation atmo en faux turbo
Salut à tous les amis, je poste ça en général. Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour.
J'ai une infiniti FX 35 de 2006 avec le moteur vq35de, j'ai déjà fait quelques modifications dessus mais j'aimerais lui apporter quelques bourrins en plus. Pour ce faire, j'avais pensé rajouter au niveau du tube d'admission une turbine électrique commandée par la pédale. Il servirait en quelque sorte de potentiomètre à chaque fois que j'appuierai elle démarrait plus j'ai plus raifort plus elle tournerait vite. C'est facilement réalisable, mais je voudrais savoir si vous avez une idée de quel type de pièces. Il faudrait modifier autour de tout ça pour éviter d'avoir un mélange et un rapport socio trop riche en air.
Et aussi avoir vos avis si cela a un réel intérêt et un réel gain ou si je me fais chier pour rien ?! ^^
Merci d'avance pour vos retours
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
15-04-2024, 09:36:37   -   RE: Transformation atmo en faux turbo
coucou
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=cbGWgvJN1_8]
Si tu causes pas English, je te la fais courte :
C'est total bidon les turbines électriques Big Grin
(Modification du message : 15-04-2024, 09:37:21 par Dorifutosan.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
15-04-2024, 11:19:04   -   RE: Transformation atmo en faux turbo
Ca fait au moins 10 ans que j'avais pas entendu parler de ces ventilateur en guise de turbal.
garde ton pognon, tu gagnera plus en perf a acheter un arbre magique sans bon.
folken Hors ligne
15-04-2024, 11:51:52   -   RE: Transformation atmo en faux turbo
Citation :Si tu causes pas English, je te la fais courte :
C'est un peu plus nuancé ces dernières années quand même Big Grin
Il existe maintenant des turbo électriques qui apportent de vrais gains.
Qui sont en réalité des compresseurs centrifuges, mais avec un moteur électrique et une batterie en lieu et place de la courroie qui prend l'énergie directement sur le vilo.
Par contre ce sont des installations à plusieurs milliers d'euros, la batterie n'est pas éternelle et comme c'est du li-ion de très forte capacité tu te retrouves avec une potentielle bombe à retardement sous ton capot (surtout vu les courants de charge/décharge nécessaires).
Au final c'est plus cher qu'un turbo, ça dure moins longtemps.
Et quitte à poser un compresseur, autant ajouter une poulie et la courroie qui va bien, au lieu de passer par alternateur - batterie - moteur avec des pertes à chaque conversion.
Et niveau fueling/carto, le travail est le même.
Sinon oui, les turbines électriques cheap n'apportent rien.
(Modification du message : 15-04-2024, 12:37:41 par folken.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
15-04-2024, 12:24:17   -   Transformation atmo en faux turbo
2 bons souffleurs à feuilles fonctionnent mieux
28-04-2024, 18:59:50   -   RE: Transformation atmo en faux turbo
Hello les amis dsl je n'avais pas reçu vos message, donc oui a "petit budget" ça sert a rien je risque d'ajouter plus de problème qu'autre choses au final
  [Prépa atmo] Taux de compression max ? Blista 73 22 284 18-11-2011, 19:32:55
Dernier message: Mr Wankel
  pression maxi turbo en gardant taux de compression atmo JP32 7 10 286 22-05-2006, 09:34:35
Dernier message: JP32
  Faux contact jse 1 1 194 21-08-2005, 15:39:20
Dernier message: jse
  Juste une question sur les moteurs atmo yonyon 4 1 791 29-01-2005, 21:09:10
Dernier message: G3ck0
  atmo en turbo=>que changer,renforcer, quoi regler, resula tibo 36 10 588 06-09-2004, 01:54:24
Dernier message: Larcenn
