Jeep C
30-01-2021, 20:51:01 - [Toyota] Tercel 4WD AL25
Bonjour à toutes et tous . Nouveau challenge pour les prochains jours (années ) ! Un jour un pote m'envoie une photo prise lors de sa promenade dominicale . Une Tercel 4WD enfouie sous des aiguilles de pins, à l'abandon . Le we d'après on y va "pour voir" . Le proprio s'approche, grognon, "qu'est ce que vous foutez chez moi ? " Coup de bol, mon pote et lui se connaissent depuis des lustres ! La pression retombe et la Tercel est à vendre ! Ce we, remorque, sangles, on la sort de son lit, sans problème, même pas les freins bloqués alors qu'elle n'a pas bougé depuis 2006, date du CT . C'est une phase 2 de 1987 et 211000 kms
Elle est à la maison . A part des trous dans les bas de caisse et ailes arrières, elle semble sauvable ! Les bord d'ailes arrières sont impeccable ( rare ! ) . La bas des ailes avant, quasi intact , les dessous pas mal du tout, pas de trous visible en tout cas !
L'intérieur servait d'entrepôt, ou plutôt de poubelle ! On l'a vidée avant, mais il en reste ! Pas mouillée , c'est déjà beaucoup !
Coté moteur, ben , un bon nettoyage, à la rigueur
Pas plus d'examen pour l'instant . Un petit coup de nettoyage et encore, j'aime bien le côté " voiture végétalisée "
Et puis comme c'est un 4x4, ça passera mieux auprès des écolos !
(Modification du message : 29-05-2023, 15:41:10 par JP32.)
CrisCB7
CB7
- France Messages : 820
30-01-2021, 21:39:45 - RE: Tercel 4WD AL25
Post pour suivre, j'adore cette auto
C'est une des autos que je cherchais avant de prendre l'Accord mais je n'en ai jamais trouvé en vente
Tu comptes faire une remise en état à l'origine ou faire un swap 4AGE (ou autre moteur)?
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 026
Sujets : 235
01-02-2021, 21:04:37 - RE: [Tercel 4WD AL25]
Félicitations pour le sauvetage de cette Toy !!! Car ce n est pas commun (sur le forum) et il y a quand même du travail à faire dessus !
Le Pangolin
Toyota Celica Auriol
- France Messages : 196
02-02-2021, 21:48:25 - RE: [Tercel 4WD AL25]
Il y a la même (roulante) qui traine sur Avignon. (Il me semble parce que l'arrière j'suis pas sûre).
(Modification du message : 02-02-2021, 21:49:36 par Le Pangolin.)
Jeep C
19-12-2021, 11:18:57 - RE: [Tercel 4WD AL25]
Bonjour à tous ! Au gré du temps libre, je me penche sur la Tercel . J'ai réussi à la faire démarrer grâce à un petit réservoir de tondeuse ! Puis, j'ai acheté un kit réfection de carbu chez Euro4x4parts , le seul qui possède toutes les membranes, et elle tourne bien ! L'alternateur ne charge pas malgré les charbons en bon état ... Régulateur ou alternateur ? A voir . Du coup je me suis mis à m'occuper de la rouille perforante . Un premier décapage pour sonder où il va falloir découper, le rouille non perforante sera traitée au Férose, apprêt époxy et basta . Je ne vais pas en faire un collector nickel, ça ne vaudra jamais 10000€ même si c'est rare ! Juste pouvoir la passer au contrôle et rouler avec .
On découpe pour voir mieux ce qu'il va falloir former et remplacer .
Autant sur les parties intérieures largement recouvertes d'antigravillon, je ne voulais pas faire dans la finesse puisqu'on y verra rien ! Sur les bas de caisse , je tenais à faire au mieux pour ne pas éveiller de soupçon . J'ai donc reproduit le petit décroché à la presse et 2 petites bandes de tôle de 0.5 . Et ça a bien marché !
Résultat après soudure . Y du taf quand même !
Un petit formage à la presse pour l'intérieur de joue d'aile . Vite fait mais ça marche !
Restait le problème de la traverse arrière, qui ne se voit quasiment pas, mais la mèmère a pris un bon petit coup dans le cul ! La lèvre de joint de hayon a reculé de 2 bon cm . Je ne pouvais pas laisser ça . Après des essais au marteau à inertie, même en chauffant, le résultat est devenu presque pire ! Ma seule solution : Dessouder la traverse, redresser sur l'établi, refaire la tôle complètement "bouffée" derrière, et ressouder le tout .
Le formage de la tôle derrière est plus qu'approximatif ! Mais bon , y a plus de trous !
J'ai dû même refaire les crochets qui supportent l'attelage, et les renforts sur lesquels ils sont boulonnés . Complètement pourris !
Avec la traverse arrière ressoudée et enfin à sa place !
Pour le contre bas de caisse truffé de trous , je ne voulais pas perdre de temps . J'ai choisi l'option de couvrir avec une cornière en tôle de 1mm, soudée sur la lèvre par bouchonnage et petits cordons . Pas conforme à l'origine mais le tournevis du contrôleur ne passera pas à travers !
Le gros du travail tôlerie est fini ! Encore quelques enfoncement à ressortir au tire-clou, mastic, apprêt, colle PU, etc..
(Modification du message : 19-12-2021, 11:51:59 par Jeep C.)
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France Messages : 470
19-12-2021, 12:09:20 - RE: [Tercel 4WD AL25]
"J'avais 5 minutes à tuer alors j'ai refait la caisse."
Nan mais ça va, c'est pas mal quand même !
Il va pouvoir faire un peu de crapahute après tout ça le Tercel.
david_59
MX5 NC
59 - Nord France Messages : 1 929
20-12-2021, 12:04:36 - RE: [Tercel 4WD AL25]
Même constat que les autres
Quand j'ai un peu de temps je vérifie les niveaux de mes voitures et j'enlève les feuilles sous le capot, limite j'aspire l'intérieur...
Toi tu refais une carrosserie, bravo pour le boulot!
little
20-12-2021, 13:59:56 - RE: [Tercel 4WD AL25]
Bon boulot !
Quand je cherchais un break 4x4 pour la montagne, il était dans le top 3 avec la Civic Shuttle et l'Impreza, ce fut une Impreza (GT Turbo puis 1.6 GL, puis 2.0 BVA)
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
